更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
兼容性风险检查异常处理
检查项内容
请您阅读版本兼容性差异,并确认不受影响。补丁升级不涉及版本兼容性差异。
版本兼容性差异
版本升级路径
版本差异
建议自检措施
升级至v1.28、v1.29、v1.30、v1.31、v1.32
请关注Kubernetes API变更,详情请参见废弃API说明
检查集群中已使用的API版本,避免使用已废弃的API版本或修改为废弃API说明中建议替换的API版本。
v1.23/v1.25
升级至v1.27
容器运行时Docker不再被推荐使用,建议您使用Containerd进行替换,详情请参见容器引擎说明
已纳入升级前检查。
v1.23升级至v1.25
在Kubernetes v1.25版本中, PodSecurityPolicy已被移除,并提供Pod安全性准入控制器(Pod Security Admission配置)作为PodSecurityPolicy的替代。
  • 如果您需要将PodSecurityPolicy的相关能力迁移到Pod Security Admission中,需要参照以下步骤进行:
    1. 确认集群为CCE v1.23的最新版本。
    2. 迁移PodSecurityPolicy的相关能力迁移到Pod Security Admission,请参见Pod Security Admission配置
    3. 确认迁移后功能正常,再升级为CCE v1.25版本。
  • 如果您不再使用PodSecurityPolicy能力,则可以在删除集群中的PodSecurityPolicy后,直接升级为CCE v1.25版本。
v1.21/v1.19
升级至v1.23
对于社区较老版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v0.49及以下,对应CCE插件版本v1.x.x),在创建Ingress时没有指定Ingress类别为nginx,即annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx的情况,也可以被Nginx Ingress Controller纳管。但对于较新版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v1.0.0及以上,对应CCE插件版本2.x.x),如果在创建Ingress时没有显示指定Ingress类别为nginx,该资源将被Nginx Ingress Controller忽略,Ingress规则失效,导致服务中断。
已纳入升级前检查,也可参照NGINX Ingress控制器插件升级检查进行自检。
v1.19升级至v1.21
Kubernetes v1.21集群版本修复了exec probe timeouts不生效的BUG,在此修复之前,exec 探测器不考虑 timeoutSeconds 字段。相反,探测将无限期运行,甚至超过其配置的截止日期,直到返回结果。 若用户未配置,默认值为1秒。升级后此字段生效,如果探测时间超过1秒,可能会导致应用健康检查失败并频繁重启。
升级前检查您使用了exec probe的应用的probe timeouts是否合理。
CCE的v1.19及以上版本的kube-apiserver要求客户侧webhook server的证书必须配置Subject Alternative Names (SAN)字段。否则升级后kube-apiserver调用webhook server失败,容器无法正常启动。
根因:Go语言v1.15版本废弃了X.509 CommonName,CCE的v1.19版本的kube-apiserver编译的版本为v1.15,若客户的webhook证书没有Subject Alternative Names (SAN),kube-apiserver不再默认将X509证书的CommonName字段作为hostname处理,最终导致认证失败。
升级前检查您自建webhook server的证书是否配置了SAN字段。
  • 若无自建webhook server则不涉及。
  • 若未配置,建议您配置使用SAN字段指定证书支持的IP及域名。
表1 1.15版本升级前后QosClass变化
init容器(根据spec.initContainers计算)
业务容器(根据spec.containers计算)
Pod(根据spec.containers和spec.initContainers计算)
是否受影响
Guaranteed
Besteffort
Burstable
Guaranteed
Burstable
Burstable
Guaranteed
Guaranteed
Guaranteed
Besteffort
Besteffort
Besteffort
Besteffort
Burstable
Burstable
Besteffort
Guaranteed
Burstable
Burstable
Besteffort
Burstable
Burstable
Burstable
Burstable
Burstable
Guaranteed
Burstable
