节点预留资源策略说明
节点的部分资源需要运行一些必要的Kubernetes系统组件和Kubernetes系统资源,使该节点可作为您的集群的一部分。 因此,您的节点资源总量与节点在Kubernetes中的可分配资源之间会存在差异。节点的规格越大,在节点上部署的容器可能会越多,所以Kubernetes自身需预留更多的资源。
为了保证节点的稳定性,CCE集群节点上会根据节点的规格预留一部分资源给Kubernetes的相关组件(kubelet,kube-proxy以及docker等)。
CCE对用户节点可分配的资源计算法则如下:
Allocatable = Capacity - Reserved - Eviction Threshold
即,节点资源可分配量=总量-预留值-驱逐阈值。其中内存资源的驱逐阈值,固定为100MiB。
此处总量 Capacity为弹性云服务器除系统组件消耗外的可用内存,因此总量会略小于节点规格的内存值。
当节点上所有Pod消耗的内存上涨时,可能存在下列两种行为:
- 当节点可用内存低于驱逐阈值时,将会触发kubelet驱逐Pod。关于Kubernetes中驱逐阈值的相关信息,请参见节点压力驱逐。
- 如果节点在kubelet回收内存之前触发操作系统内存不足事件(OOM),系统会终止容器,但是与Pod驱逐不同,kubelet会根据Pod的RestartPolicy重新启动它。
节点预留规则与集群版本关系
集群版本 |
具体版本号 |
节点内存的预留规则 |
节点CPU的预留规则 |
节点数据盘的预留规则 |
v1.29及以上 |
v1.28 |
v1.28.2-r0及以上 |
v1.28.2-r0以下 |
v1.27 |
v1.27.4-r0及以上 |
v1.27.4-r0以下 |
v1.25 |
v1.25.7-r0及以上 |
v1.25.7-r0以下 |
v1.23 |
v1.23.12-r0及以上 |
v1.23.3-r0及以上,v1.23.12-r0以下 |
v1.23.3-r0以下 |
v1.21 |
v1.21.13-r0及以上 |
v1.21.4-r0及以上,v1.21.13-r0以下 |
v1.21.4-r0以下 |
CCE对节点内存的预留规则v1
CCE节点内存的总预留值等于系统组件预留值与Kubelet管理Pod所需预留值之和。
公式为:总预留值 = 系统组件预留值 + Kubelet管理Pod所需预留值
内存总量范围 |
系统组件预留值 |
内存总量 <= 8GiB |
0MiB |
8GiB < 内存总量 <= 16GiB |
( (内存总量 – 8GiB)*1024*10% )MiB |
16GiB < 内存总量 <= 128GiB |
( 8GiB*1024*10% + (内存总量 – 16GiB)*1024*6% )MiB |
内存总量 > 128GiB |
( 8GiB*1024*10% + 112GiB*1024*6% + (内存总量 – 128GiB)*1024*2% )MiB |
内存总量范围 |
Pod数量 |
Kubelet管理Pod所需预留值 |
内存总量 <= 2GiB |
内存总量 *25% |
内存总量 > 2GiB |
0 < 节点的最大实例数 <= 16 |
700 MiB |
16 < 节点的最大实例数 <= 32 |
( 700 + (节点的最大实例数 - 16)*18.75 )MiB |
32 < 节点的最大实例数 <= 64 |
( 1024 + (节点的最大实例数 - 32)*6.25 )MiB |
64 < 节点的最大实例数 <= 128 |
( 1230 + (节点的最大实例数 - 64)*7.80 )MiB |
节点的最大实例数 > 128 |
( 1740 + (节点的最大实例数 - 128)*11.20 )MiB |
对于小规格节点,需根据实际使用情况调整节点的最大实例数。或者在CCE控制台创建节点时,需考虑根据节点规格自适应调整节点的最大实例数参数。
CCE对节点内存的预留规则v2
CCE节点内存v2模型的总预留值等于系统内存预留与Kubernetes内存预留之和。
其中系统内存预留包括基础预留和随节点内存规格变动的浮动预留;Kubernetes内存预留包括基础预留和随节点Pod数量的浮动预留。
系统默认自动计算节点预留内存,计算规则如表3所示,您也可以通过节点池配置管理参数(system-reserved-mem和kube-reserved-mem)自定义调整系统内存预留和Kubernetes内存预留,具体方法请参见修改节点池配置。
预留类型 |
基础/浮动 |
预留公式 |
预留对象 |
系统内存预留 |
基础预留 |
固定400MiB |
sshd、systemd-journald等操作系统服务组件占用 |
浮动预留(随节点内存) |
25MiB/GiB |
内核占用 |
Kubernetes内存预留 |
基础预留 |
固定500MiB |
节点空载时, kubelet、kube-proxy等容器引擎组件占用。 |
浮动预留(随节点Pod数量) |
Docker:20MiB/Pod Containerd:5MiB/Pod |
Pod数量增加时,容器引擎组件的额外占用。
说明:
v2模型在计算节点默认预留内存时,随内存估计节点默认最大实例数,请参见表1。 |
