购买实例
本小节指导您顺利创建实例,实例创建完成后,才能创建API并对外提供服务。
购买的约束说明
创建实例存在一些约束,当您登录后无法创建实例,或者创建失败,请参考以下约束说明进行检查,并解除限制。
- 实例配额
 - 用户权限
如果您使用系统角色相关权限,需要同时拥有“APIG Administrator”和“VPC Administrator”权限才能创建实例。
如果您使用系统策略,则拥有“APIG FullAccess”即可。
如果使用自定义策略,请参考对用户组授权。
 - 子网中可用私有地址数量
API网关专享实例的基础版、专业版、企业版,以及铂金版分别需要3、5、6、7个私有地址。请确保您选择的子网段有足够多的私有地址可用,私有地址可在虚拟私有云服务的控制台查询。
网络环境准备
- 负载
虚拟私有云(Virtual Private Cloud,简称VPC)。实例需要配置虚拟私有云(负载),在同一负载中的资源(如ECS),可以使用实例的私有地址调用API。
在创建实例时,建议配置和您其他关联业务相同负载,确保网络安全的同时,方便网络配置。
     创建实例后,不支持修改虚拟私有云(负载)。
 - 弹性公网IP
实例的API如果要允许外部调用,则需要创建一个弹性公网IP,并与实例绑定,作为实例的公网入口。
     如果API的后端服务部署在公网,还需要有公网出口访问权限,这由API网关统一规划,不需要单独创建弹性公网IP。
 - 安全组
安全组类似防火墙,控制谁能访问实例的指定端口,以及控制实例的通信数据流向指定的目的地址。安全组入方向规则建议按需开放地址与端口,这样可以保护实例的网络安全。
实例绑定的安全组有如下要求:
- 入方向:如果需要从公网调用API,或从其他安全组内资源调用API,则需要为实例绑定的安全组的入方向放开80(HTTP)、443(HTTPS)两个端口。
 - 出方向:如果后端服务部署在公网,或者其他安全组内,则需要为实例绑定的安全组的出方向放开后端服务地址与API调用端口。
 - 如果API的前后端服务与实例绑定了相同的安全组、相同的虚拟私有云,则无需专门为实例开放上述端口。
- 进入API网关控制台页面。
     - 购买实例后默认开启ELB负载。开启ELB负载的实例的安全组不生效,如需禁用部分IP请使用访问控制策略。
 - 开启ELB负载:ELB作为网关入口的负载均衡器,入口支持跨VPC访问。但在开启公网入口时,弹性IP地址由网关随机分配,不支持选择已有弹性IP地址。
 - 在左侧导航栏选择“实例管理”。
- 单击“购买实例”。根据下表参数说明,配置实例参数。
表1 API网关实例参数说明 参数
说明
区域
指APIG实例部署的区域,建议和您其他的业务部署在相同区域,这样不同的业务可以在负载内以子网方式通信,节省公网带宽成本,降低网络延时。
可用区
指同一区域内电力、网络等资源物理隔离的地理区域,一般为互相独立的机房。
APIG实例支持同时选择多个可用区,进行跨可用区部署,提升实例高可用性。
APIG不支持跨可用区迁移实例。
实例名称
实例的名称,根据规划自定义。
实例规格
当前开放基础版、专业版、企业版、铂金版实例。不同实例规格,对API请求的并发支持能力不同,具体请参考《API网关产品介绍》的产品规格差异章节。
可维护时间窗
指允许云服务技术支持对实例进行维护的时间段。如果有维护需要,技术支持会提前与您沟通确认。
建议选择业务量较少的时间段。
公网入口
指允许外部服务通过弹性IP地址,调用实例创建的API。开启“公网入口”,需要绑定一个“弹性IP地址”。
公网出口
指允许API的后端服务部署在外部网络,APIG为实例开启公网出口。您可以根据业务预估设置合适的“出公网带宽”,出公网带宽费用按小时计算,以弹性IP服务的价格为准。
网络
指为实例绑定到一个VPC,并为其分配子网。
- 使用已创建的VPC和子网,请在下拉列表选择当前账号下创建的VPC和子网。
 - 使用新的VPC和子网,请单击“控制台”,参考《虚拟私有云用户指南》的“创建虚拟私有云”章节创建待使用的新VPC和子网。
安全组
安全组用于设置端口访问规则,定义哪些端口允许被外部访问,以及允许访问外部哪些地址与端口。
例如,后端服务部署在外部网络,则需要设置相应的安全组规则,允许访问后端服务地址与API调用端口。
说明:如果开启公网入口,安全组入方向需要放开80(HTTP)和443(HTTPS)端口的访问权限。
标签
通过标签对实例资源进行标记,批量分类实例资源,实现对实例资源进行分组查询、分析及管理。如果没有标签选择可单击“查看预定义标签”创建,也可以直接输入标签键值创建。
实例创建完成后,也可以在管理标签中设置。
描述
实例的描述信息。
 - 单击“立即购买”,进入实例规格确认页面。
 - 规格确认无误后,开始创建实例,界面显示创建进度。
后续操作说明
实例创建成功后,您可以开始创建和管理您的API。进入实例控制台后,概览界面展现实例信息、网络配置、配置参数等信息。
其中,实例名称、描述、时间窗、安全组,以及弹性IP地址等可以修改。
如果您要删除实例,请确认无业务影响后删除实例即可。
