更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
多轮对话
chat.completions接口是无状态的,不会存储历史对话。为了实现多轮对话,模型需要在每次请求时,将历史信息都放在messages中,并通过role字段设置,让模型了解之前不同角色的不同对话内容(系统消息、用户消息、模型回复的消息),以便进行主题相关的延续性对话。
| 单轮对话 | 多轮对话 |
"messages":
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "9.11和9.8哪个大?"}
] | "messages":
{"role": "user", "content": "9.11和9.8哪个大?"},
{"role": "assistant", "content": "9.8更大"},
{"role": "user", "content": "它们相加等于多少?"}
API说明
模型调用的完整参数列表请见对话Chat/Post。
前提条件
- 已在页签开通预置服务。详情请见开通MaaS预置服务。
- (可选)如果需要控制服务调用流量,可提前创建自定义接入点,详情请参见创建自定义接入点。
- 已获取API Key。详情请见管理API Key。
- 已获取模型服务的model参数值。支持的模型信息和接口详情请见对话Chat/Post。
快速入门
以下为多轮对话的示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
思考模式下,reasoning_content是模型的思考内容,多轮对话场景下,不应作为输入。如果在输入的messages数组中包含此字段,将被忽略,不作为模型输入。进行多轮对话时,应只保留上一轮模型返回的role和content字段。
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
url = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "glm-5.2", # model参数
"messages": [
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) 模型返回的content:
它们相加等于18.91。
curl -X POST "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
-d '{
"model": "glm-5.2",
"messages": [
}' 模型返回的content:
它们相加等于18.91。
建议JDK版本为15+。
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;
public class ChatCompletionsExample {
// 接口地址
String apiUrl = "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions";
// 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
String apiKey = "MAAS_API_KEY";
// 替换为你要调用的模型名称,例如 "glm-5.2" 等
String modelName = "glm-5.2";
// 构造请求体
String requestBody = String.format(
"model": "%s",
"messages": [
}""", modelName);
// 创建 HttpClient
HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
.connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
.build();
// 创建请求
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create(apiUrl))
.header("Content-Type", "application/json")
.header("Authorization", "Bearer " + apiKey)
.POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(requestBody))
.build();
try {
// 发送请求并打印结果
HttpResponse<String> response = client.send(
request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println("HTTP Status: " + response.statusCode());
System.out.println("Response Body:\n" + response.body());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} 模型返回的content:
它们相加等于18.91。
设置模型回答长度限制
多轮对话场景下,随着对话轮数的增加,每次调用消耗的Token数量也会增加,从而增加了使用成本。
这种情况下,可在请求时设置max_tokens字段明确限制模型生成的最大token数量,来限制模型回答长度。各模型的max_tokens取值可参考模型详情页的最大输出长度。
下面是设置模型回答长度限制的示例代码,可通过model参数替换模型,model参数详情请参见文本生成。
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"messages": [
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant." },
{"role": "user","content": "你好" }
"max_tokens": 1024
# Print result.
print(response.text) curl -X POST "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
-d '{
"model": "glm-5.2",
"messages": [
{"role": "user", "content": "你好"}
"max_tokens": 1024
}' 建议JDK版本为15+。
// 接口地址
// 构造请求体
"model": "%s",
"messages": [
"max_tokens": 1024
}""", modelName);
// 创建 HttpClient
.build();
// 创建请求
.build();
try {
// 发送请求并打印结果
} 错误码
模型调用过程中,如有报错,请参考错误码排查并处理。
