更新时间:2026-09-18 GMT+08:00
Cursor
Cursor是一款基于人工智能技术的现代化代码编辑器,专为开发者设计。它结合了传统编辑器(例如VS Code)的强大功能与AI驱动的智能编程能力,能够提供智能代码补全、自然语言编程、代码库理解等核心功能,极大地提升了开发效率。此外,Cursor支持多种主流AI模型(例如OpenAI的GPT-4、DeepSeek等),并提供灵活的自定义配置选项,适合从初学者到专业开发者的广泛用户群体。
MaaS服务将DeepSeek系列模型部署到平台,支持广大开发者进行API调用。
本文介绍如何使用Cursor调用部署在MaaS上的DeepSeek模型,构建代码编辑器。
约束限制
该功能仅支持“中国-香港”区域。
前提条件
- 已注册华为云账号。具体操作,请参见注册华为云账号。
- 请参考配置MaaS访问授权进委托行授权。
- 已开通Cursor会员。
步骤一:下载并安装Cursor
通过Cursor官网下载并安装Cursor。
- 在MaaS控制台左侧导航栏,选择。
- 在“预置服务”页签,在目标服务右侧的“操作”列,单击“开通服务”。
- 在开通预置模型服务对话框,按需勾选预置服务,勾选“我已阅读并同意上述说明,及《MaaS 模型即服务声明》”,单击“一键开通”。
勾选目标预置服务后,会自动开通该服务下的所有模型版本。
- 在已开通的预置服务右侧,单击“操作”列下的“API调用”,选择版本。
- 在“API调用说明”页面,单击“创建 API Key”,配置相关参数,单击“确定”。
API Key用于接口的鉴权认证,最多可创建30个密钥。API Key的标签在创建完成后,不支持修改。每个密钥仅在创建时显示一次,请确保妥善保存。如果密钥丢失,无法找回,需要重新创建API Key以获取新的访问密钥。关于API Key参数说明,请参见创建API Key。
- 在“您的API Key”对话框,复制密钥并保存至安全位置。保存完毕后,单击“我已保存,确认关闭”。
单击“我已保存,确认关闭”后将无法再次查看密钥。
- 在“API调用说明”页面,查看调用该服务需要的API地址和模型名称信息,在后续配置中使用。
步骤三:在Cursor中配置MaaS API
- 在Cursor平台右上角单击设置图标。
- 在“Cursor Settings”页面左侧导航栏,单击“Models”,然后单击“Add model”。 图1 添加模型
- 在文本框中输入步骤二获取的模型名称,然后单击右侧的“Add model”。
- 仅勾选刚添加的MaaS模型,其余模型去勾选(否则验证时可能会出现调不通的问题)。 图2 勾选MaaS模型
- 在“OpenAI Key”区域填写步骤二创建的API Key。 图3 填写API Key
- 单击“Override Openai Base URL”,修改基础接口地址,填入步骤二获取的接口地址(需去掉尾部的/chat/completions),单击“Save”。
- 单击“Verify”验证接口连通性。如果无报错信息则配置成功,可以开始使用。 图4 验证接口连通性
步骤四:在Cursor中使用MaaS API进行代码生成
在代码编辑页面,红框处选择刚配置好的模型即可进行对话、代码生成、代码解析等操作。
图5 使用MaaS API
