文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(巴黎区域)/ 最佳实践/ 存储/ 使用延迟绑定的云硬盘(csi-disk-topology)实现跨AZ调度
更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
应用现状
云硬盘使用在使用时无法实现跨AZ挂载,即AZ1的云硬盘无法挂载到AZ2的节点上。有状态工作负载调度时,如果使用csi-disk存储类,会立即创建PVC和PV(创建PV会同时创建云硬盘),然后PVC绑定PV。但是当集群节点位于多AZ下时,PVC创建的云硬盘可能会与Pod调度到的节点不在同一个AZ,导致Pod无法调度成功。
解决方案
CCE提供了名为csi-disk-topology的StorageClass,也叫延迟绑定的云硬盘存储类型。使用csi-disk-topology创建PVC时,不会立即创建PV,而是等Pod先调度,然后根据Pod调度到节点的AZ信息再创建PV,在Pod所在节点同一个AZ创建云硬盘,这样确保云硬盘能够挂载,从而确保Pod调度成功。
节点多AZ情况下使用csi-disk导致Pod调度失败
创建一个3节点的集群,3个节点在不同AZ下。
使用csi-disk创建一个有状态应用,观察该应用的创建情况。
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
  serviceName: nginx                             # headless service的名称
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 600m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 600m
              memory: 200Mi
          volumeMounts:                           # Pod挂载的存储
          - name:  data
            mountPath:  /usr/share/nginx/html     # 存储挂载到/usr/share/nginx/html
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
  volumeClaimTemplates:
  - metadata:
      annotations:
        everest.io/disk-volume-type: SAS
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      storageClassName: csi-disk
有状态应用使用如下Headless Service。
apiVersion: v1
kind: Service       # 对象类型为Service
  labels:
    app: nginx
  ports:
    - name: nginx     # Pod间通信的端口名称
      port: 80        # Pod间通信的端口号
  selector:
    app: nginx        # 选择标签为app:nginx的Pod
  clusterIP: None     # 必须设置为None,表示Headless Service
创建后查看PVC和Pod状态,如下所示,可以看到PVC都已经创建并绑定成功,而有一个Pod处于Pending状态。
# kubectl get pvc -owide
NAME           STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE   VOLUMEMODE
data-nginx-0   Bound    pvc-04e25985-fc93-4254-92a1-1085ce19d31e   1Gi        RWO            csi-disk       64s   Filesystem
data-nginx-1   Bound    pvc-0ae6336b-a2ea-4ddc-8f63-cfc5f9efe189   1Gi        RWO            csi-disk       47s   Filesystem
data-nginx-2   Bound    pvc-aa46f452-cc5b-4dbd-825a-da68c858720d   1Gi        RWO            csi-disk       30s   Filesystem
data-nginx-3   Bound    pvc-3d60e532-ff31-42df-9e78-015cacb18a0b   1Gi        RWO            csi-disk       14s   Filesystem
# kubectl get pod -owide
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP             NODE            NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-0   1/1     Running   0          2m25s   172.16.0.12    192.168.0.121   <none>           <none>
nginx-1   1/1     Running   0          2m8s    172.16.0.136   192.168.0.211   <none>           <none>
nginx-2   1/1     Running   0          111s    172.16.1.7     192.168.0.240   <none>           <none>
nginx-3   0/1     Pending   0          95s     <none>         <none>          <none>           <none>
查看这个Pod的事件信息,可以发现调度失败,没有一个可用的节点,其中两个节点是因为没有足够的CPU,一个是因为创建的云硬盘不是节点所在的可用区,Pod无法使用该云硬盘。
# kubectl describe pod nginx-3
Events:
  Type     Reason            Age   From               Message
  Warning  FailedScheduling  111s  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 pod has unbound immediate PersistentVolumeClaims.
  Warning  FailedScheduling  28s   default-scheduler  0/3 nodes are available: 1 node(s) had volume node affinity conflict, 2 Insufficient cpu.
查看PVC创建的云硬盘所在的可用区,发现data-nginx-3是在可用区1,而此时可用区1的节点没有资源,只有可用区3的节点有CPU资源,导致无法调度。由此可见PVC先绑定PV创建云硬盘会导致问题。
延迟绑定的云硬盘StorageClass
在集群中查看StorageClass,可以看到csi-disk-topology的绑定模式为WaitForFirstConsumer,表示等有Pod使用这个PVC时再创建PV并绑定,也就是根据Pod的信息创建PV以及底层存储资源。
# kubectl get storageclass
NAME                PROVISIONER                     RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE      ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
csi-disk            everest-csi-provisioner         Delete          Immediate              true                   156m
csi-disk-topology   everest-csi-provisioner         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   156m
csi-nas             everest-csi-provisioner         Delete          Immediate              true                   156m
csi-obs             everest-csi-provisioner         Delete          Immediate              false                  156m
如上内容中VOLUMEBINDINGMODE列是在1.19版本集群中查看到的,1.17和1.15版本不显示这一列。
从csi-disk-topology的详情中也能看到绑定模式。
# kubectl describe sc csi-disk-topology
IsDefaultClass:        No
Annotations:           <none>
Provisioner:           everest-csi-provisioner
Parameters:            csi.storage.k8s.io/csi-driver-name=disk.csi.everest.io,csi.storage.k8s.io/fstype=ext4,everest.io/disk-volume-type=SAS,everest.io/passthrough=true
AllowVolumeExpansion:  True
MountOptions:          <none>
ReclaimPolicy:         Delete
VolumeBindingMode:     WaitForFirstConsumer
Events:                <none>
下面创建csi-disk和csi-disk-topology两种类型的PVC,观察两者之间的区别。
  • csi-disk
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      annotations:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
      storageClassName: csi-disk        # StorageClass
  • csi-disk-topology
    apiVersion: v1
      annotations:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
      storageClassName: csi-disk-topology        # StorageClass
创建并查看,如下所示,可以发现csi-disk已经是Bound也就是绑定状态,而csi-disk-topology是Pending状态。
# kubectl create -f pvc1.yaml
persistentvolumeclaim/disk created
# kubectl create -f pvc2.yaml
persistentvolumeclaim/topology created
# kubectl get pvc
disk           Bound     pvc-88d96508-d246-422e-91f0-8caf414001fc   10Gi       RWO            csi-disk            18s
topology       Pending        csi-disk-topology   2s
查看topology PVC的详情,可以在事件中看到“waiting for first consumer to be created before binding”,意思是等使用PVC的消费者也就是Pod创建后再绑定。
# kubectl describe pvc topology
Namespace:     default
StorageClass:  csi-disk-topology
Status:        Pending
Volume:
Labels:        <none>
Annotations:   everest.io/disk-volume-type: SAS
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:
Access Modes:
VolumeMode:    Filesystem
Used By:       <none>
Events:
  Normal  WaitForFirstConsumer  5s (x3 over 30s)  persistentvolume-controller  waiting for first consumer to be created before binding
创建工作负载使用该PVC,其中申明PVC名称的地方填写topology,如下所示。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  replicas: 1
  template:
      labels:
        app: nginx
      containers:
      - image: nginx:alpine
        volumeMounts:
        - mountPath: /tmp                                # 挂载路径
      restartPolicy: Always
      volumes:
      - name: topology-example
        persistentVolumeClaim:
          claimName:  topology                       # PVC的名称
创建完成后查看PVC的详情,可以看到此时已经绑定成功。
Namespace:     default
Status:        Bound
Used By:       nginx-deployment-fcd9fd98b-x6tbs
Events:
  Normal  WaitForFirstConsumer   84s (x26 over 7m34s)  persistentvolume-controller        waiting for first consumer to be created before binding
  Normal  Provisioning           54s                   everest-csi-provisioner_everest-csi-controller-7965dc48c4-5k799_2a6b513e-f01f-4e77-af21-6d7f8d4dbc98  External provisioner is provisioning volume for claim "default/topology"
  Normal  ProvisioningSucceeded  52s                   everest-csi-provisioner_everest-csi-controller-7965dc48c4-5k799_2a6b513e-f01f-4e77-af21-6d7f8d4dbc98  Successfully provisioned volume pvc-9a89ea12-4708-4c71-8ec5-97981da032c9
节点多AZ情况下使用csi-disk-topology
下面使用csi-disk-topology创建有状态应用,将上面应用改为使用csi-disk-topology。
  - metadata:
      annotations:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
创建后查看PVC和Pod状态,如下所示,可以看到PVC和Pod都能创建成功,nginx-3这个Pod是创建在可用区3这个节点上。
data-nginx-0   Bound    pvc-43802cec-cf78-4876-bcca-e041618f2470   1Gi        RWO            csi-disk-topology   55s   Filesystem
data-nginx-1   Bound    pvc-fc942a73-45d3-476b-95d4-1eb94bf19f1f   1Gi        RWO            csi-disk-topology   39s   Filesystem
data-nginx-2   Bound    pvc-d219f4b7-e7cb-4832-a3ae-01ad689e364e   1Gi        RWO            csi-disk-topology   22s   Filesystem
data-nginx-3   Bound    pvc-b54a61e1-1c0f-42b1-9951-410ebd326a4d   1Gi        RWO            csi-disk-topology   9s    Filesystem
nginx-0   1/1     Running   0          65s   172.16.1.8     192.168.0.240   <none>           <none>
nginx-1   1/1     Running   0          49s   172.16.0.13    192.168.0.121   <none>           <none>
nginx-2   1/1     Running   0          32s   172.16.0.137   192.168.0.211   <none>           <none>
nginx-3   1/1     Running   0          19s   172.16.1.9     192.168.0.240   <none>           <none>
