自定义StorageClass
应用现状
CCE中使用存储时,最常见的方法是创建PVC时通过指定StorageClassName定义要创建存储的类型,如下所示,使用PVC申请一个SAS(高I/O)类型云硬盘/块存储。
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
namespace: default
annotations:
everest.io/disk-volume-type: SAS
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 10Gi
storageClassName: csi-disk
可以看到在CCE中如果需要指定云硬盘的类型,是通过everest.io/disk-volume-type: SAS字段指定,这里SAS是云硬盘的类型,代表高I/O,还有SATA(普通I/O)、SSD(超高I/O)可以指定。
这种写法在如下几种场景下存在问题:
- 部分用户觉得使用everest.io/disk-volume-type指定云硬盘类型比较繁琐,希望只通过StorageClassName指定。
- 部分用户是从自建Kubernetes或其他Kubernetes服务切换到CCE,已经写了很多应用的YAML文件,这些YAML文件中通过不同StorageClassName指定不同类型存储,迁移到CCE上时,使用存储就需要修改大量YAML文件或Helm Chart包,这非常繁琐且容易出错。
- 部分用户希望能够设置默认的StorageClassName,所有应用都使用默认存储类型,在YAML中不用指定StorageClassName也能按创建默认类型存储。
解决方案
本文介绍在CCE中自定义StorageClass的方法,并介绍设置默认StorageClass的方法,通过不同StorageClassName指定不同类型存储。
- 对于第一个问题:可以将SAS、SSD类型云硬盘分别定义一个StorageClass,比如定义一个名为csi-disk-sas的StorageClass,这个StorageClass创建SAS类型的存储,则前后使用的差异如下图所示,编写YAML时只需要指定StorageClassName,符合特定用户的使用习惯。
- 对于第二个问题:可以定义与用户现有YAML中相同名称的StorageClass,这样可以省去修改YAML中StorageClassName的工作。
- 对于第三个问题:可以设置默认的StorageClass,则YAML中无需指定StorageClassName也能创建存储,按如下写法即可。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-evs-example namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi
CCE默认存储类
目前CCE默认提供csi-disk、csi-nas、csi-obs等StorageClass,在声明PVC时使用对应StorageClassName,就可以自动创建对应类型PV,并自动创建底层的存储资源。
执行如下kubectl命令即可查询CCE提供的默认StorageClass。您可以使用CCE提供的CSI插件自定义创建StorageClass。
# kubectl get sc NAME PROVISIONER AGE csi-disk everest-csi-provisioner 17d # 云硬盘 csi-disk-topology everest-csi-provisioner 17d # 延迟创建的云硬盘 csi-nas everest-csi-provisioner 17d # 文件存储 1.0 csi-obs everest-csi-provisioner 17d # 对象存储 csi-sfsturbo everest-csi-provisioner 17d # 极速文件存储
kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1 metadata: name: csi-disk provisioner: everest-csi-provisioner parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: disk.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: ext4 # 可选字段,文件系统类型支持xfs和ext4,如不设置则默认为ext4 everest.io/disk-volume-type: SAS everest.io/passthrough: 'true' reclaimPolicy: Delete allowVolumeExpansion: true volumeBindingMode: Immediate
参数 |
描述 |
provisioner |
存储资源提供商,CCE均由everest插件提供,此处只能填写everest-csi-provisioner。 |
parameters |
存储参数,不同类型的存储支持的参数不同。详情请参见表2。 |
reclaimPolicy |
用来指定创建PV的persistentVolumeReclaimPolicy字段值,支持Delete和Retain。如果StorageClass 对象被创建时没有指定reclaimPolicy,它将默认为Delete。
allowVolumeExpansion |
定义由此存储类创建的PV是否支持动态扩容,默认为false。是否能动态扩容是由底层存储插件来实现的,这里只是一个开关。 |
volumeBindingMode |
表示卷绑定模式,即动态创建PV的时间,分为立即创建和延迟创建。
mountOptions |
该字段需要底层存储支持,如果不支持挂载选项,却指定了挂载选项,会导致创建PV操作失败。 |
存储类型 |
参数 |
是否必选 |
描述 |
云硬盘 |
csi.storage.k8s.io/csi-driver-name |
是 |
驱动类型,使用云硬盘类型时,参数取值固定为“disk.csi.everest.io”。 |
csi.storage.k8s.io/fstype |
是 |
使用云硬盘时,支持的参数值为“ext4”和“xfs”。
其中“xfs”限制如下:
everest.io/disk-volume-type |
是 |
云硬盘类型,全大写。
everest.io/passthrough |
是 |
参数取值固定为“true”,表示云硬盘的设备类型为SCSI类型。不允许设置为其他值。 |
文件存储 |
是 |
驱动类型,使用文件存储类型时,参数取值固定为“nas.csi.everest.io”。 |
是 |
使用文件存储时,支持的参数值为“nfs”。 |
everest.io/share-access-level |
是 |
参数取值固定为“rw”,表示文件存储可读写。 |
everest.io/share-access-to |
是 |
集群所在VPC ID。 |
everest.io/share-is-public |
否 |
参数取值固定为“false”,表示文件共享为私人可见。 使用SFS 3.0时无需填写。 |
everest.io/sfs-version |
否 |
仅使用SFS 3.0时需要填写,固定值为“sfs3.0”。 |
极速文件存储 |
是 |
驱动类型,使用极速文件存储类型时,参数取值固定为“sfsturbo.csi.everest.io”。 |
是 |
使用极速文件存储时,支持的参数值为“nfs”。 |
是 |
集群所在VPC ID。 |
everest.io/share-expand-type |
否 |
扩展类型,默认值为“bandwidth”,表示增强型的文件系统。该字段不起作用。 |
everest.io/share-source |
是 |
参数取值固定为“sfs-turbo”。 |
everest.io/share-volume-type |
否 |
极速文件存储类型,默认值为“STANDARD”,表示标准型和标准型增强版。该字段不起作用。 |
对象存储 |
是 |
驱动类型,使用对象存储类型时,参数取值固定为“obs.csi.everest.io”。 |
是 |
实例类型,支持的参数值为“s3fs”和“obsfs”。
everest.io/obs-volume-type |
是 |
对象存储类型。
自定义StorageClass
自定义高I/O类型StorageClass,使用YAML描述如下,这里取名为csi-disk-sas,指定云硬盘类型为SAS,即高I/O。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-disk-sas # 高IO StorageClass名字,用户可自定义 parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: disk.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: ext4 everest.io/disk-volume-type: SAS # 云硬盘高I/O类型,用户不可自定义 everest.io/passthrough: "true" provisioner: everest-csi-provisioner reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate allowVolumeExpansion: true # true表示允许扩容
超高I/O类型StorageClass,这里取名为csi-disk-ssd,指定云硬盘类型为SSD,即超高I/O。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-disk-ssd # 超高I/O StorageClass名字,用户可自定义 parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: disk.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: ext4 everest.io/disk-volume-type: SSD # 云硬盘超高I/O类型,用户不可自定义 everest.io/passthrough: "true" provisioner: everest-csi-provisioner reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy:底层云存储的回收策略,支持Delete、Retain回收策略。
- Delete:删除PVC,PV资源与云硬盘均被删除。
- Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。
此处设置的回收策略对SFS Turbo类型的存储无影响。
如果数据安全性要求较高,建议使用Retain以免误删数据。
定义完之后,使用kubectl create命令创建。
# kubectl create -f sas.yaml storageclass.storage.k8s.io/csi-disk-sas created # kubectl create -f ssd.yaml storageclass.storage.k8s.io/csi-disk-ssd created
再次查询StorageClass,回显如下,可以看到多了两个类型的StorageClass。
# kubectl get sc NAME PROVISIONER AGE csi-disk everest-csi-provisioner 17d csi-disk-sas everest-csi-provisioner 2m28s csi-disk-ssd everest-csi-provisioner 16s csi-disk-topology everest-csi-provisioner 17d csi-nas everest-csi-provisioner 17d csi-obs everest-csi-provisioner 17d csi-sfsturbo everest-csi-provisioner 17d
其他类型存储自定义方法类似,可以使用 kubectl 获取YAML,在YAML基础上根据需要修改。
- 文件存储
# kubectl get sc csi-nas -oyaml kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1 metadata: name: csi-nas provisioner: everest-csi-provisioner parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: nas.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: nfs everest.io/share-access-level: rw everest.io/share-access-to: 5e3864c6-e78d-4d00-b6fd-de09d432c632 # 集群所在VPC ID everest.io/share-is-public: 'false' everest.io/zone: xxxxx # 可用区 reclaimPolicy: Delete allowVolumeExpansion: true volumeBindingMode: Immediate
- 对象存储
# kubectl get sc csi-obs -oyaml kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1 metadata: name: csi-obs provisioner: everest-csi-provisioner parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: obs.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs # 对象存储文件类型,s3fs是对象桶,obsfs是并行文件系统 everest.io/obs-volume-type: STANDARD # OBS桶的存储类别 reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate
指定默认StorageClass
您还可以指定某个StorageClass作为默认StorageClass,这样在创建PVC时不指定StorageClassName就会使用默认StorageClass创建。
例如将csi-disk-ssd指定为默认StorageClass,则可以按如下方式设置。
kind: StorageClass
annotations:
storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" # 指定集群中默认的StorageClass,一个集群中只能有一个默认的StorageClass
parameters:
先删除之前创建的csi-disk-ssd,再使用kubectl create命令重新创建,然后再查询StorageClass,显示如下。
# kubectl delete sc csi-disk-ssd storageclass.storage.k8s.io "csi-disk-ssd" deleted # kubectl create -f ssd.yaml storageclass.storage.k8s.io/csi-disk-ssd created # kubectl get sc NAME PROVISIONER AGE csi-disk everest-csi-provisioner 17d csi-disk-sas everest-csi-provisioner 114m csi-disk-ssd (default) everest-csi-provisioner 9s csi-disk-topology everest-csi-provisioner 17d csi-nas everest-csi-provisioner 17d csi-obs everest-csi-provisioner 17d csi-sfsturbo everest-csi-provisioner 17d
配置验证
- 使用csi-disk-sas创建PVC。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: sas-disk spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi storageClassName: csi-disk-sas创建并查看详情,如下所示,可以发现能够创建,且StorageClass显示为csi-disk-sas
# kubectl create -f sas-disk.yaml persistentvolumeclaim/sas-disk created # kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE sas-disk Bound pvc-6e2f37f9-7346-4419-82f7-b42e79f7964c 10Gi RWO csi-disk-sas 24s # kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-6e2f37f9-7346-4419-82f7-b42e79f7964c 10Gi RWO Delete Bound default/sas-disk csi-disk-sas 30s
在CCE控制台界面上查看PVC详情,在“PV详情”页签下可以看到磁盘类型是高I/O。
- 不指定StorageClassName,使用默认配置,如下所示,并未指定storageClassName。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: ssd-disk spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi创建并查看,可以看到PVC ssd-disk的StorageClass为csi-disk-ssd,说明默认使用了csi-disk-ssd。
# kubectl create -f ssd-disk.yaml persistentvolumeclaim/ssd-disk created # kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE sas-disk Bound pvc-6e2f37f9-7346-4419-82f7-b42e79f7964c 10Gi RWO csi-disk-sas 16m ssd-disk Bound pvc-4d2b059c-0d6c-44af-9994-f74d01c78731 10Gi RWO csi-disk-ssd 10s # kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-4d2b059c-0d6c-44af-9994-f74d01c78731 10Gi RWO Delete Bound default/ssd-disk csi-disk-ssd 15s pvc-6e2f37f9-7346-4419-82f7-b42e79f7964c 10Gi RWO Delete Bound default/sas-disk csi-disk-sas 17m
在CCE控制台界面上查看PVC详情,在“PV详情”页签下可以看到磁盘类型是超高I/O。
