文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(巴黎区域)/ 存储/ 极速文件存储(SFS Turbo)/ 通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录(推荐)
更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
通常情况下,在工作负载容器中挂载SFS Turbo类型的存储卷时,默认会将根目录挂载到容器中。而SFS Turbo的容量最小为500G,超出了大多数工作负载所需的容量,导致存储容量的浪费。为了更加经济合理地利用存储容量,CCE支持在创建PVC时动态创建SFS Turbo子目录,实现不同工作负载共享使用SFS Turbo。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装2.3.23及以上版本的CCE容器存储(Everest)
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群
  • 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo,并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
通过控制台动态创建SFS Turbo子目录
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“极速文件存储”。
    PVC名称
    输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
    创建方式
    选择“动态创建子目录”
    存储类
    选择极速文件存储对应的存储类为csi-sfsturbo。
    访问模式
    极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式
    极速文件存储
    单击“选择极速文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”
    子目录
    请填写子目录绝对路径,例如/a/b。
    子目录回收策略
    删除PVC时是否保留子目录。
    • 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
    • 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除
      说明:
      删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
  3. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
    您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
通过kubectl命令行动态创建SFS Turbo子目录
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建pvc-sfsturbo-subpath.yaml文件。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      name: pvc-sfsturbo-subpath    # PVC的名称
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/volume-as: absolute-path                # 表示使用SFS Turbo子目录
        everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>        # SFS Turbo的ID
        everest.io/path: /a                                # 自动创建的子目录,必须为绝对路径
        everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
      accessModes:
        - ReadWriteMany      # SFS Turbo必须为ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi      # 对于SFS Turbo子目录类型的PVC,此处无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)
      storageClassName: csi-sfsturbo     # SFS Turbo存储类名称
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    固定取值为“absolute-path”,表示使用动态创建SFS Turbo子目录。
    SFS Turbo的ID。
    获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 存储 > 弹性文件服务”,并选择SFS Turbo。在列表中单击对应的极速弹性文件存储名称,在详情页中复制“ID”后的内容即可。
    everest.io/path
    自动创建的子目录,必须为绝对路径。
    删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
    • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
    • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除
      说明:
    storage
    PVC申请容量,单位为Gi。
    对SFS Turbo子目录类型的PVC来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处可以设定为固定值10Gi。
  3. 执行以下命令,创建PVC。
    kubectl apply -f pvc-sfsturbo-subpath.yaml
