更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
优先级调度
优先级表示一个作业相对于其他作业的重要性,Volcano兼容Kubernetes中的Pod优先级定义(PriorityClass)。启用该能力后,调度器将优先保障高优先级业务调度。
前提条件
优先级调度介绍
用户在集群中运行的业务丰富多样,包括核心业务、非核心业务,在线业务、离线业务等,根据业务的重要程度和SLA要求,可以对不同业务类型设置相应的高优先级。比如对核心业务和在线业务设置高优先级,可以保证该类业务优先获取集群资源。
CCE集群支持的优先级调度如表1所示。
表1 业务优先级保障调度
调度类型
说明
支持的调度器
基于优先级调度
调度器优先保障高优先级业务运行,但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启,不支持关闭。
kube-scheduler调度器/Volcano调度器
配置优先级调度策略
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“配置中心”,在右侧选择“调度配置”页签。
  3. “业务优先级保障调度”配置中,进行优先级调度配置。
    • 基于优先级调度:调度器优先保障高优先级业务运行,但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启,不支持关闭。
  4. 配置完成后,可以在工作负载或Volcano Job中使用优先级定义(PriorityClass)进行优先级调度。
    1. 创建一个或多个优先级定义(PriorityClass)。
      apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
      kind: PriorityClass
      value: 1000000
      globalDefault: false
      description: ""
    2. 创建工作负载或Volcano Job,并指定priorityClassName。
      • 工作负载
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          labels:
            app: high-test
          replicas: 5
          selector:
            matchLabels:
              app: test
          template:
              labels:
                app: test
              priorityClassName: high-priority
              schedulerName: volcano
              containers:
              - name: test
                image: busybox
                imagePullPolicy: IfNotPresent
                command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600']
                resources:
                  requests:
                    cpu: 500m
                  limits:
                    cpu: 500m
      • Volcano Job
        apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
        kind: Job
          minAvailable: 4
          tasks:
            - replicas: 4
              template:
                  containers:
                    - image: alpine
                      command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"]
                      resources:
                        requests:
                          cpu: "1"
                  restartPolicy: OnFailure
基于优先级调度示例
如果集群中存在两个空闲节点,存在3个优先级的工作负载,分别为high-priority,med-priority,low-priority,首先运行high-priority占满集群资源,然后提交med-priority,low-priority的工作负载,由于集群资源全部被更高优先级工作负载占用,med-priority,low-priority的工作负载为pending状态,当high-priority工作负载结束,按照优先级调度原则,med-priority工作负载将优先调度。
  1. 通过priority.yaml创建3个优先级定义(PriorityClass),分别为:high-priority,med-priority,low-priority。
    priority.yaml文件内容如下:
    kind: PriorityClass
    value: 100
    description: "This priority class should be used for volcano job only."
    kind: PriorityClass
    value: 50
    kind: PriorityClass
    value: 10
    创建PriorityClass:
    kubectl apply -f priority.yaml
  2. 查看优先级定义信息。
    kubectl get PriorityClass
    回显如下:
    NAME                      VALUE        GLOBAL-DEFAULT   AGE
    high-priority             100          false            97s
    low-priority              10           false            97s
    med-priority              50           false            97s
    system-cluster-critical   2000000000   false            6d6h
    system-node-critical      2000001000   false            6d6h
  3. 创建高优先级工作负载high-priority-job,占用集群的全部资源。
    high-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    执行以下命令下发作业:
    kubectl apply -f high_priority_job.yaml
    通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,如下:
    NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    priority-high-test-0   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-1   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-2   1/1     Running   0          3s
    priority-high-test-3   1/1     Running   0          3s
    此时,集群节点资源已全部被占用。
  4. 创建中优先级工作负载med-priority-job和低优先级工作负载low-priority-job。
    med-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      priorityClassName: med-priority
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    low-priority-job.yaml
    kind: Job
      minAvailable: 4
      priorityClassName: low-priority
      tasks:
        - replicas: 4
          template:
              containers:
                - image: alpine
                  resources:
                    requests:
                      cpu: "1"
    执行以下命令下发作业:
    kubectl apply -f med_priority_job.yaml
    kubectl apply -f low_priority_job.yaml
    通过 kubectl get pod 查看Pod运行信息,集群资源不足,Pod处于Pending状态,如下:
    priority-high-test-0     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-1     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-2     1/1     Running   0          3m29s
    priority-high-test-3     1/1     Running   0          3m29s
    priority-low-test-0      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-1      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-2      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-low-test-3      0/1     Pending   0          2m26s
    priority-medium-test-0   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-1   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-2   0/1     Pending   0          2m36s
    priority-medium-test-3   0/1     Pending   0          2m36s
  5. 删除high_priority_job工作负载,释放集群资源,med_priority_job会被优先调度。
    执行 kubectl delete -f high_priority_job.yaml 释放集群资源,查看Pod的调度信息,如下:
    priority-low-test-0      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-1      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-2      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-low-test-3      0/1     Pending   0          5m18s
    priority-medium-test-0   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-1   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-2   1/1     Running   0          5m28s
    priority-medium-test-3   1/1     Running   0          5m28s
