在有状态负载中动态挂载本地持久卷
使用场景
动态挂载仅可在创建有状态负载时使用,通过卷声明模板(volumeClaimTemplates字段)实现,并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中,动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV,当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中,当存储支持多点挂载(ReadWriteMany)时,工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
前提条件
- 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CSI插件(everest)。
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 您已经将一块节点数据盘导入本地持久卷存储池,详情请参见在存储池中导入持久卷。
通过控制台动态挂载本地持久卷
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)”。
- 单击“创建存储卷声明”,在弹出窗口中填写卷声明模板参数。
参数填写完成后,单击“创建”。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“本地持久卷”。
PVC名称
输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀,格式为<自定义PVC名称>-<序号>,例如example-0。
创建方式
仅可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
存储类
本地持久卷对应的存储类为csi-local-topology。
存储卷名称前缀(可选)
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
容量(GiB)
申请的存储卷容量大小。
访问模式
本地持久卷类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
存储池
查看已导入的存储池,如需将新的数据卷导入存储池,请参见在存储池中导入持久卷。
- 填写挂载路径。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到本地持久卷中。
- 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用,其他参数详情请参见创建有状态负载(StatefulSet)。其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
通过kubectl命令行动态挂载本地持久卷
- 使用kubectl连接集群。
- 创建statefulset-local.yaml文件,本示例中将本地持久卷挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: statefulset-local namespace: default spec: selector: matchLabels: app: statefulset-local template: metadata: labels: app: statefulset-local spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-local # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应 mountPath: /data # 存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret serviceName: statefulset-local # Headless Service名称 replicas: 2 volumeClaimTemplates: - apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-local namespace: default annotations: everest.io/csi.volume-name-prefix: test # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀 spec: accessModes: - ReadWriteOnce # 本地持久卷必须为ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi # 存储卷容量大小 storageClassName: csi-local-topology # StorageClass类型为本地持久卷 --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: statefulset-local # Headless Service名称 namespace: default labels: app: statefulset-local spec: selector: app: statefulset-local clusterIP: None ports: - name: statefulset-local targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: ClusterIP表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
否
可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi。
storageClassName
是
本地持久卷对应的存储类名称为csi-local-topology。
- 执行以下命令,创建一个挂载本地持久卷存储的应用。
kubectl apply -f statefulset-local.yaml
工作负载创建成功后,您可以尝试验证数据持久化。
验证数据持久化
- 查看部署的应用及文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep statefulset-local
预期输出如下:statefulset-local-0 1/1 Running 0 45s statefulset-local-1 1/1 Running 0 28s
- 执行以下命令,查看本地持久卷是否挂载至/data路径。
kubectl exec statefulset-local-0 -- df | grep data
预期输出如下:
/dev/mapper/vg--everest--localvolume--persistent-pvc-local 10255636 36888 10202364 0% /data
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
kubectl exec statefulset-local-0 -- ls /data
预期输出如下:
lost+found
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec statefulset-local-0 -- touch /data/static
预期输出如下:
lost+found static
- 执行以下命令,删除名称为web-local-auto-0的Pod。
kubectl delete pod statefulset-local-0
预期输出如下:
pod "statefulset-local-0" deleted
- 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
预期输出如下:
lost+found static
static文件仍然存在,则说明本地持久卷中的数据可持久化保存。
