在有状态负载中动态挂载云硬盘存储
使用场景
动态挂载仅可在创建有状态负载时使用,通过卷声明模板(volumeClaimTemplates字段)实现,并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中,动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV,当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中,当存储支持多点挂载(ReadWriteMany)时,工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
前提条件
- 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CCE容器存储(Everest)。
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
通过控制台动态挂载云硬盘存储
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)”。
- 单击“创建存储卷声明 PVC”,在弹出窗口中填写存储卷声明参数。
参数填写完成后,单击“创建”。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“云硬盘”。
PVC名称
输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀,格式为<自定义PVC名称>-<序号>,例如example-0。
创建方式
可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
存储类
云硬盘对应的存储类为csi-disk。
存储卷名称前缀(可选)
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
可用区
选择云硬盘的可用区,需要与集群节点的可用区相同。
说明:云硬盘只能挂载到同一可用区的节点上,创建后不支持更换可用区,请谨慎选择。
云硬盘类型
选择云硬盘类型。不同区域支持的云硬盘类型存在差异,请以控制台选项为准。
容量(GiB)
申请的存储卷容量大小。
访问模式
云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
加密
选择底层存储是否加密,使用加密时需要选择使用的加密密钥。使用前请确认云硬盘所在区域(Region)是否支持硬盘加密能力。
资源标签
通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
您可以在资源标签管理服务中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。
CCE服务会自动创建“CCE-Cluster-ID=<集群ID>”、“CCE-Cluster-Name=<集群名称>”、“CCE-Namespace=<命名空间名称>”的系统标签,您无法自定义修改。
说明:云硬盘类型的动态存储卷创建完成后,不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签,请前往云硬盘控制台。
- 填写挂载路径。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该盘挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
- 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用,其他参数详情请参见创建有状态负载(StatefulSet)。其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
通过kubectl命令行动态挂载云硬盘存储
- 使用kubectl连接集群。
- 创建statefulset-evs.yaml文件,本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: statefulset-evs namespace: default spec: selector: matchLabels: app: statefulset-evs template: metadata: labels: app: statefulset-evs spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-disk # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应 mountPath: /data # 存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret serviceName: statefulset-evs # Headless Service名称 replicas: 2 volumeClaimTemplates: - apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-disk namespace: default annotations: everest.io/disk-volume-type: SAS # 云硬盘的类型 everest.io/crypt-key-id: <your_key_id> # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写 everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段,用户自定义资源标签 csi.storage.k8s.io/fstype: xfs # 可选字段,文件系统类型设置为xfs,如不设置则默认为ext4 everest.io/csi.volume-name-prefix: test # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀 labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region> # 替换为您待部署应用的节点所在的区域 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone> # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区 spec: accessModes: - ReadWriteOnce # 云硬盘必须为ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi # 云硬盘大小,取值范围 1-32768 storageClassName: csi-disk # StorageClass类型为云硬盘 --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: statefulset-evs # Headless Service名称 namespace: default labels: app: statefulset-evs spec: selector: app: statefulset-evs clusterIP: None ports: - name: statefulset-evs targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: ClusterIP表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
是
集群所在的region。
Region对应的值请参见地区和终端节点。
是
创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
zone对应的值请参见地区和终端节点。
是
云硬盘类型,全大写。- SATA:普通I/O
- SAS:高I/O
- SSD:超高I/O
- GPSSD:通用型SSD
否
当云硬盘是加密卷时为必填,填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID。
获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“配置信息”,复制密钥ID值即可。
否
可选字段,集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。
您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。
否
可选字段,设置文件系统类型,默认为ext4。
支持的参数值为ext4和xfs。其中xfs限制如下:- 仅支持CentOS 7及Ubuntu 22.04节点,且集群中everest版本为2.3.2及以上。
- 仅支持普通容器场景。
否
可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi,取值范围为1-32768。
storageClassName
是
云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。
- 执行以下命令,创建一个挂载云硬盘存储的应用。
kubectl apply -f statefulset-evs.yaml
验证数据持久化
- 查看部署的应用及云硬盘文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep statefulset-evs
预期输出如下:statefulset-evs-0 1/1 Running 0 45s statefulset-evs-1 1/1 Running 0 28s
- 执行以下命令,查看云硬盘是否挂载至/data路径。
kubectl exec statefulset-evs-0 -- df | grep data
预期输出如下:
/dev/sdd 10255636 36888 10202364 0% /data
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
kubectl exec statefulset-evs-0 -- ls /data
预期输出如下:
lost+found
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec statefulset-evs-0 -- touch /data/static
预期输出如下:
lost+found static
- 执行以下命令,删除名称为web-evs-auto-0的Pod。
kubectl delete pod statefulset-evs-0
预期输出如下:
pod "statefulset-evs-0" deleted
- 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
预期输出如下:
lost+found static
static文件仍然存在,则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
相关操作
操作 |
说明 |
操作步骤 |
扩容云硬盘存储卷 |
通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。 |
事件 |
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。 |
查看YAML |
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。 |
