更新时间:2025-02-28 GMT+08:00
通过Helm v2客户端部署应用
前提条件
在CCE中创建的Kubernetes集群已对接kubectl,具体请参见使用kubectl连接集群。
安装Helm v2
本文以Helm v2.17.0为例进行演示。
如需选择其他合适的版本,请访问https://github.com/helm/helm/releases。
- 在连接集群的虚拟机上下载Helm客户端。
wget https://get.helm.sh/helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
- 解压Helm包。
tar -xzvf helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
- 将helm复制到系统path路径下,以下为/usr/local/bin/helm。
mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm
- 因为Kubernetes APIServer开启了RBAC访问控制,所以需创建tiller使用的service account:tiller并给其分配cluster-admin这个集群内置的ClusterRole。按如下创建tiller的资源账号。
vim tiller-rbac.yaml
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: tiller namespace: kube-system --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: tiller roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: cluster-admin subjects: - kind: ServiceAccount name: tiller namespace: kube-system - 部署tiller资源账号。
kubectl apply -f tiller-rbac.yaml
- 初始化Helm, 部署tiller的Pod。
helm init --service-account tiller --skip-refresh
- 查看状态。
kubectl get pod -n kube-system -l app=helm
回显如下
NAME READY STATUS RESTARTS AGE tiller-deploy-7b56c8dfb7-fxk5g 1/1 Running 1 23h
- 查看helm版本。
# helm version Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"} Server: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
安装Helm模板chart包
CCE提供的模板不能满足要求时,可下载模板的chart包进行安装。
在https://github.com/helm/charts的stable目录中查找您需要的chart包,下载后将chart包上传至节点。
- 下载并解压已获取的chart包,一般chart包格式为.zip。
unzip chart.zip
- 安装Helm模板。
helm install aerospike/
- 安装完成后,执行helm list查看已经安装的模板实例状态。
常见问题
- 执行Helm version时,提示如下错误信息:
Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"} E0718 11:46:10.132102 7023 portforward.go:332] an error occurred forwarding 41458 -> 44134: error forwarding port 44134 to pod d566b78f997eea6c4b1c0322b34ce8052c6c2001e8edff243647748464cd7919, uid : unable to do port forwarding: socat not found. Error: cannot connect to Tiller出现上述问题,说明未安装socat,请执行如下命令安装socat。
yum install socat -y
- 在操作系统为EulerOS 2.9的节点执行yum install socat –y,如报如下错误:
No match for argument: socat
Error: Unable to find a match: socat
说明镜像未自带socat镜像,请手动下载rpm包,执行以下命令安装,其中rpm包名请根据实际情况进行替换:
rpm -i socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm
- socat已安装,执行Helm version时,提示如下错误信息:
test@local:~/k8s/helm/test$ helm version Client: &version.Version{SemVer:"v3.3.0", GitCommit:"021cb0ac1a1b2f888144ef5a67b8dab6c2d45be6", GitTreeState:"clean"} Error: cannot connect to TillerHelm模板从“.Kube/config”中读取配置证书和kubernetes进行通讯,出现上述错误信息说明kubectl配置有误,请重新对接kubectl,具体请参见使用kubectl连接集群。
- 对接云存储后,存储未创建成功。
出现上述问题可能是创建的pvc中annotation字段导致的,请修改模板名称后再次进行安装。
- 如果kubectl没有配置好,helm install时会出现如下报错:
[root@prometheus-57046 ~]# helm install prometheus/ --generate-name WARNING: This chart is deprecated Error: Kubernetes cluster unreachable: Get "http://localhost:8080/version?timeout=32s": dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
解决办法:给节点配置kubeconfig,配置方法请参见使用kubectl连接集群。
父主题: 模板(Helm Chart)
