使用NodeLocal DNSCache提升DNS性能
应用现状
当集群中的DNS请求量增加时,CoreDNS将会承受更大的压力,可能会导致如下影响:
- 延迟增加:CoreDNS需要处理更多的请求,可能会导致DNS查询变慢,从而影响业务性能。
- 资源占用率增加:为保证DNS性能,CoreDNS往往需要更高规格的配置。
解决方案
为了避免DNS延迟的影响,可以在集群中部署NodeLocal DNSCache来提升服务发现的稳定性和性能。NodeLocal DNSCache会在集群节点上运行DNS缓存代理,所有注入DNS配置的Pod都会使用节点上运行的DNS缓存代理进行域名解析,而不是使用CoreDNS服务,以此来减少CoreDNS服务的压力,提高集群DNS性能。
启用NodeLocal DNSCache之后,DNS查询所遵循的路径如下图所示。
- ①:已注入DNS本地缓存的Pod,默认会通过NodeLocal DNSCache解析请求域名。
- ②:NodeLocal DNSCache本地缓存如果无法解析请求,则会请求集群CoreDNS进行解析。
- ③:对于非集群内的域名,CoreDNS会通过VPC的DNS服务器进行解析。
- ④:已注入DNS本地缓存的Pod,如果无法连通NodeLocal DNSCache,则会直接通过CoreDNS解析域名。
- ⑤:未注入DNS本地缓存的Pod,默认会通过CoreDNS解析域名。
约束与限制
- 节点本地域名解析加速插件仅支持1.19及以上版本集群。
- node-local-dns-injection标签为NodeLocal DNSCache使用的系统标签,除避免DNSConfig自动注入的场景外,应避免使用该标签。
插件安装
CCE提供了节点本地域名解析加速插件,可以方便的安装NodeLocal DNSCache。
NodeLocal DNSCache不提供Hosts、Rewrite等插件能力,仅作为CoreDNS的透明缓存代理。如有需要,可在CoreDNS配置中修改。
- (可选)修改CoreDNS配置,让CoreDNS优先采用UDP协议与上游DNS服务器通信。
NodeLocal DNSCache采用TCP协议与CoreDNS进行通信,CoreDNS会根据请求来源使用的协议与上游DNS服务器进行通信。当使用了NodeLocal DNSCache时,访问上游DNS服务器时会使用TCP协议,而云上DNS服务器对TCP协议支持有限,如果您使用了NodeLocal DNSCache,您需要修改CoreDNS配置,让其总是优先采用UDP协议与上游DNS服务器进行通信,避免解析异常。
执行如下步骤,在forward插件中指定请求上游的协议为prefer_udp,修改之后CoreDNS会优先使用UDP协议与上游通信。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在CoreDNS下单击“编辑”,进入插件详情页。
- 在“参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段修改以下内容。
{ "configBlock": "prefer_udp", "name": "forward", "parameters": ". /etc/resolv.conf" }
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到节点本地域名解析加速插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,选择插件规格,并配置相关参数。
- DNSConfig自动注入:启用后,会创建DNSConfig动态注入控制器,该控制器基于Admission Webhook机制拦截目标命名空间(即命名空间包含标签node-localdns-injection=enabled)下Pod的创建请求,自动为Pod配置DNSConfig。未开启DNSConfig自动注入或Pod属于非目标命名空间,则需要手动给Pod配置DNSConfig。
- 目标命名空间:启用DNSConfig自动注入时支持设置。仅1.3.0及以上版本的插件支持。
- 全部开启:CCE会为已创建的命名空间添加标签(node-local-dns-injection=enabled),同时会识别命名空间的创建请求并自动添加标签,这些操作的目标不包含系统内置的命名空间(如kube-system)。
- 手动配置:手动为需要注入DNSConfig的命名空间添加标签(node-local-dns-injection=enabled),操作步骤请参见管理命名空间标签。
- 完成以上配置后,单击“安装”。
默认情况下,应用的请求会通过CoreDNS代理,如果需要使用node-local-dns进行DNS缓存代理,您有以下几种方式可以选择:
- 自动注入:创建Pod时自动配置Pod的dnsConfig字段。(kube-system等系统命名空间下的Pod不支持自动注入)
- 手动配置:手动配置Pod的dnsConfig字段,从而使用NodeLocal DNSCache。
自动注入
自动注入需要满足如下条件:
- 在安装插件时,开启DNSConfig自动注入。
- 命名空间添加node-local-dns-injection=enabled标签。例如,为default命名空间添加该标签的命令如下:
kubectl label namespace default node-local-dns-injection=enabled
- 新建Pod不位于kube-system和kube-public等系统命名空间。
- 新建Pod没有被打上禁用DNS注入的标签node-local-dns-injection=disabled。
- 新建Pod的DNSPolicy为ClusterFirstWithHostNet,或Pod为非hostNetwork且DNSPolicy为ClusterFirst。
开启自动注入后,创建的Pod会自动添加如下dnsConfig字段,nameservers中除了NodeLocal DNSCache的地址(169.254.20.10)外,还添加了CoreDNS的地址(10.247.3.10),保障了业务DNS请求高可用。
dnsConfig:
nameservers:
- 169.254.20.10
- 10.247.3.10
searches:
- default.svc.cluster.local
- svc.cluster.local
- cluster.local
options:
- name: timeout
value: ''
- name: ndots
value: '5'
- name: single-request-reopen
手动配置
手动配置即自行给Pod加上dnsConfig配置。
创建一个Pod,并在dnsConfig中的nameservers配置中添加NodeLocal DNSCache的地址(169.254.20.10)。
apiVersion: v1
kind: Pod
containers:
- image: nginx:alpine
dnsConfig:
nameservers:
- 169.254.20.10
- 10.247.3.10
searches:
- svc.cluster.local
- cluster.local
options:
- name: ndots
value: '2'
imagePullSecrets:
- name: default-secret
常见问题
- 如何避免DNSConfig自动注入?
如果某个工作负载需要避免DNSConfig自动注入,可在Pod模板的labels字段中添加node-local-dns-injection: disabled的标签。示例如下:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: test namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: test template: metadata: labels: app: test node-local-dns-injection: disabled # 避免DNSConfig自动注入 spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: - name: default-secret
