使用CoreDNS实现自定义域名解析
应用现状
在使用CCE时,可能会有解析自定义内部域名的需求,例如:
- 存量代码配置了用固定域名调用内部其他服务,如果要切换到Kubernetes Service方式,修改配置工作量大。
- 在集群外自建了一个其他服务,需要将集群中的数据通过固定域名发送到这个服务。
解决方案
使用CoreDNS有以下几种自定义域名解析的方案。
- 为CoreDNS配置存根域:可以直接在控制台添加,简单易操作。
- 使用 CoreDNS Hosts 插件配置任意域名解析:简单直观,可以添加任意解析记录,类似在本地/etc/hosts中添加解析记录。
- 使用 CoreDNS Rewrite 插件指向域名到集群内服务:相当于给Kubernetes中的Service名称取了个别名,无需提前知道解析记录的IP地址。
- 使用 CoreDNS Forward 插件将自建 DNS 设为上游 DNS:自建DNS中,可以管理大量的解析记录,解析记录专门管理,增删记录无需修改CoreDNS配置。
注意事项
CoreDNS修改配置需额外谨慎,因为CoreDNS负责集群的域名解析任务,修改不当可能会导致集群解析出现异常。请做好修改前后的测试验证。
为CoreDNS配置存根域
集群管理员可以修改CoreDNS Corefile的ConfigMap以更改服务发现的工作方式。
若集群管理员有一个位于10.150.0.1的Consul域名解析服务器,并且所有Consul的域名都带有.consul.local的后缀。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在CoreDNS下单击“编辑”,进入插件详情页。
- 在“参数配置”下添加存根域。格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如 'consul.local --10.150.0.1'。
- 单击“确定”完成配置更新。
- 在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,在“kube-system”命名空间下,查看名为coredns的配置项数据,确认是否更新成功。
对应Corefile内容如下:
.:5353 { bind {$POD_IP} cache 30 { servfail 5s } errors health {$POD_IP}:8080 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } loadbalance round_robin prometheus {$POD_IP}:9153 forward . /etc/resolv.conf { policy random } reload ready {$POD_IP}:8081 } consul.local:5353 { bind {$POD_IP} errors cache 30 forward . 10.150.0.1 }
修改CoreDNS Hosts配置
在CoreDNS中修改hosts后,可以不用单独在每个Pod中配置hosts添加解析记录。
- 在“参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段添加以下内容。
{ "configBlock": "192.168.1.1 www.example.com\nfallthrough", "name": "hosts" }
此处配置不能遗漏fallthrough字段,fallthrough表示当在hosts找不到要解析的域名时,会将解析任务传递给CoreDNS的下一个插件。如果不写fallthrough的话,任务就此结束,不会继续解析,会导致集群内部域名解析失败的情况。
hosts的详细配置请参见https://coredns.io/plugins/hosts/。
- 单击“确定”完成配置更新。
对应Corefile内容如下:
.:5353 { bind {$POD_IP} hosts { 192.168.1.1 www.example.com fallthrough } cache 30 errors health {$POD_IP}:8080 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } loadbalance round_robin prometheus {$POD_IP}:9153 forward . /etc/resolv.conf { policy random } reload ready {$POD_IP}:8081 }
添加CoreDNS Rewrite配置指向域名到集群内服务
使用 CoreDNS 的 Rewrite 插件,将指定域名解析到某个 Service 的域名。例如,将访问example.com域名的请求重新指向到example.default.svc.cluster.local域名,即指向到default命名空间下的example服务。
{ "name": "rewrite", "parameters": "name example.com example.default.svc.cluster.local" } - 单击“确定”完成配置更新。
对应Corefile内容如下:
.:5353 { bind {$POD_IP} rewrite name example.com example.default.svc.cluster.local cache 30 errors health {$POD_IP}:8080 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } loadbalance round_robin prometheus {$POD_IP}:9153 forward . /etc/resolv.conf { policy random } reload ready {$POD_IP}:8081 }
使用CoreDNS级联自建DNS
CoreDNS默认使用节点的/etc/resolv.conf文件进行解析,您也可以修改成外部DNS的解析地址。
- 在“参数配置”下编辑高级配置,在plugins字段修改以下内容。
{ "configBlock": "policy random", "name": "forward", "parameters": ". 192.168.1.1" } - 单击“确定”完成配置更新。
对应Corefile内容如下:
.:5353 { bind {$POD_IP} cache 30 errors health {$POD_IP}:8080 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } loadbalance round_robin prometheus {$POD_IP}:9153 forward . 192.168.1.1 { policy random } reload ready {$POD_IP}:8081 }
