CCE容器弹性引擎
CCE容器弹性引擎(cce-hpa-controller)插件是一款CCE自研的插件,能够基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。
主要功能
- 支持按照当前实例数的百分比进行扩缩容。
- 支持设置一次扩缩容的最小步长。
- 支持按照实际指标值执行不同的扩缩容动作。
约束与限制
- 仅支持在v1.15及以上版本的集群中安装本插件。
- 若版本大于或等于1.2.11,则需要安装能够提供Metrics API的插件:
- Kubernetes Metrics Server:提供基础资源使用指标,例如容器CPU和内存使用率。所有集群版本均可安装。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到CCE容器弹性引擎插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,设置“规格配置”。
表1 cce-hpa-controller插件规格配置 参数
参数说明
插件规格
该插件可配置“单实例”或“自定义”规格。
说明:单实例仅用于验证场景,商用场景请根据集群规格使用"自定义"资源配置,插件的规格大小主要受集群中总容器数量和伸缩策略数量影响。通常场景下,建议每5000个容器配置CPU 500m、内存1000Mi资源,每1000条伸缩策略配置CPU 100m、内存500Mi。
实例数
选择上方插件规格后,显示插件中的实例数。
选择“自定义”规格时,您可根据需求调整插件实例数。
实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
容器
选择插件规格后,显示插件容器的CPU和内存配额。
选择“自定义”规格时,您可根据需求调整插件实例的容器规格。
- 设置插件实例的“调度策略”。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表2 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区。
- 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
customedhpa-controller |
CCE自研的弹性伸缩组件,可基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。 |
Deployment |
