Kubernetes Metrics Server
从Kubernetes 1.8开始,Kubernetes通过Metrics API提供资源使用指标,例如容器CPU和内存使用率。这些度量可以由用户直接访问(例如,通过使用kubectl top命令),或者由集群中的控制器(例如,Horizontal Pod Autoscaler)使用来进行决策,具体的组件为Metrics-Server,用来替换之前的heapster,heapster从1.11开始逐渐被废弃。
Metrics Server是集群核心资源监控数据的聚合器,您可以在CCE控制台快速安装本插件。
安装本插件后,可创建HPA策略,具体请参见创建HPA策略。
社区官方项目及文档:https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Kubernetes Metrics Server插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,设置“规格配置”。
表1 metrics-server插件规格配置 参数
参数说明
插件规格
该插件可配置“单实例”、“高可用”或“自定义”规格。
实例数
选择上方插件规格后,显示插件中的实例数。
选择“自定义”规格时,您可根据需求调整插件实例数。
实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
容器
选择插件规格后,显示插件容器的CPU和内存配额。
选择“自定义”规格时,您可根据需求调整插件实例的容器规格。
- 设置插件实例的“调度策略”。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表2 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区。
- 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
metrics-server |
集群核心资源监控数据的聚合器,用于收集和聚合集群中通过Metrics API提供的资源使用指标。 |
Deployment |
