节点池概述
简介
为帮助您更好地管理Kubernetes集群内的节点,云容器引擎CCE引入节点池概念。节点池是集群中具有相同配置的一组节点,一个节点池包含一个节点或多个节点。
您可以在CCE控制台创建新的自定义节点池,借助节点池基本功能方便快捷地创建、管理和销毁节点,而不会影响整个集群。新节点池中所有节点的参数和类型都彼此相同,您无法在节点池中配置单个节点,任何配置更改都会影响节点池中的所有节点。
通过节点池功能您还可以实现节点的动态扩缩容:
- 当集群中出现因资源不足而无法调度的实例(Pod)时,自动触发扩容,为您减少人力成本。
- 当满足节点空闲等缩容条件时,自动触发缩容,为您节约资源成本。
本章节介绍节点池在云容器引擎(CCE)中的工作原理,以及如何创建和管理节点池。
节点池架构
通常情况下,节点池内的节点均具有如下相同属性:
- 节点操作系统。
- 节点登录方式。
- 节点容器运行时。
- 节点Kubernetes组件启动参数。
- 节点自定义启动脚本。
- 节点“K8s标签”及“污点”设置。
此外,CCE将同时围绕节点池扩展以下属性:
- 节点池级别操作系统。
- 节点池级别每节点的Pod数上限。
默认节点池DefaultPool说明
DefaultPool并非一个真正的节点池,只是将非自定义节点池中的节点做一个归类,所有非自定义节点池中创建的节点(直接在控制台创建的节点或调用API创建的节点)都会归类在DefaultPool中。DefaultPool不具备任何自定义节点池的功能,包括弹性伸缩、各项参数设置等,且不可编辑、删除或迁移,也不支持扩容、弹性伸缩。
应用场景
当业务需要使用大规模集群时,推荐您使用节点池进行节点管理,以提高大规模集群易用性。
下表介绍了多种大规模集群管理场景,并分别展示节点池在每种场景下发挥的作用:
场景 |
作用 |
集群存在较多异构节点(机型配置不同) |
通过节点池可规范节点分组管理。 |
集群需要频繁扩缩容节点 |
通过节点池可降低操作成本。 |
集群内应用程序调度规则复杂 |
通过节点池标签可快速指定业务调度规则。 |
功能点及注意事项
功能点 |
功能说明 |
注意事项 |
创建节点池 |
新增节点池。 |
单个集群不建议超过100个节点池。 |
删除节点池 |
删除节点池时会先删除节点池中的节点,原有节点上的工作负载实例会自动迁移至其他节点池的可用节点。 |
如果工作负载实例具有特定的节点选择器,且如果集群中的其他节点均不符合标准,则工作负载实例可能仍处于无法安排的状态。 |
节点池开启弹性伸缩 |
开启弹性伸缩后,节点池将根据集群负载情况自动创建或删除节点池内的节点。 |
节点池中的节点建议不要放置重要数据,以防止节点被弹性缩容,数据无法恢复。 |
节点池关闭弹性伸缩 |
关闭弹性伸缩后,节点池内节点数量不随集群负载情况自动调整。 |
调整节点池大小 |
支持直接调整节点池内节点个数。若减小节点数量,将从现有节点池内随机缩容节点。 |
开启弹性伸缩后,不建议手动调整节点池大小。 |
调整节点池配置 |
可修改节点池名称、节点个数,删除或新增K8s标签、污点及资源标签,调整节点池磁盘配置、操作系统、容器引擎等配置。 |
删除或新增K8s标签和污点会对节点池内节点全部生效,可能会引起Pod重新调度,请谨慎变更。 |
移出节点池内节点 |
可以将同一个集群下某个节点池中的节点迁移到默认节点池(DefaultPool)中 |
暂不支持将默认节点池(DefaultPool)中的节点迁移到其他节点池中,也不支持将自定义节点池中的节点迁移到其他自定义节点池。 |
复制节点池 |
可以方便地复制现有节点池的配置,从而创建新的节点池。 |
配置Kubernetes参数 |
通过该功能您可以对核心组件进行深度配置。 |
将工作负载部署到特定节点池
在定义工作负载时,您可以间接地控制将其部署在哪个节点池上。
例如,您可以通过CCE控制台工作负载页面的“调度策略”设置工作负载与节点的亲和性,强制将该工作负载部署到特定节点池上,从而实现该工作负载仅在该节点池中的节点上运行的目的。如果您需要更好地控制工作负载实例的调度位置,您可以使用调度策略(亲和与反亲和)章节中关于工作负载与节点的亲和或反亲和策略相关说明。
您也可以为容器指定资源请求,工作负载将仅在满足资源请求的节点上运行。
例如,如果工作负载定义了需要包含四个CPU的容器,则工作负载将不会选择在具有两个CPU的节点上运行。
