SQL编辑器
SQL作业编辑器支持使用SQL语句执行数据查询操作。支持SQL2003,兼容SparkSQL。
在总览页面,单击左侧导航栏中的“SQL编辑器”或SQL作业简介右上角的“创建作业”,可进入“SQL编辑器”页面。
进入SQL编辑器,页面会提示系统将创建DLI临时数据桶。该桶用于存储使用DLI服务产生的临时数据,例如:作业日志等。如果不创建该桶,将无法查看作业日志。实现定时删除OBS桶中的对象或者定时转换对象的存储类别。桶名称为系统默认。
如果不需要创建DLI临时数据桶,并且希望不再收到该提示,可以勾选“下次不再提示”并单击“取消”。
“SQL编辑器”页面中的区域和按键功能介绍如下:
导航栏
SQL作业编辑窗口
序号 |
按键 |
描述 |
2 |
队列 |
下拉选择需要使用的队列。如果没有可用队列,此处显示“default”队列,default队列为体验使用,建议单独创建队列。具体队列创建可以参考创建队列。 SQL作业只能在队列类型为“SQL队列”下执行。 |
3 |
数据库 |
下拉选择需要使用的数据库。如果没有可用数据库,此处显示“default”默认数据库。数据库创建操作详见创建数据库和表。
说明:
如果SQL语句中指定了表所在的数据库,则此处选择的数据库无效。 |
4 |
执行 |
执行作业编辑窗口中的SQL语句。 |
5 |
格式化 |
格式化SQL语句。 |
6 |
语法参考 |
可跳转至《数据湖探索SQL语法参考》手册。 |
7 |
设置 |
包括设置“参数设置”和“标签”。 参数设置:以“key/value”的形式设置提交SQL作业的配置项。 标签:以“key/value”的形式设置SQL作业的标签。 |
8 |
更多 |
包括:
9 |
SQL语句编辑区 |
编辑SQL语句的区域。 |
10 |
光标位置 |
标识光标在SQL语句编辑区中的位置(行,列)。 |
11 |
快捷键 |
快捷键介绍具体请参考表3。 |
“执行历史”和“查看结果”
页面右侧下方为SQL作业“执行历史(最近一天)”页签和“查看结果”页签,说明如下。
- 执行历史
表4 SQL作业执行历史说明 区域
描述
执行历史(最近一天)
执行历史(最近一天):显示最近一天提交的作业的信息。包括:- 队列:队列名称
- 用户名:执行SQL的用户
- 类型:SQL作业的类型
- 状态:SQL作业的执行状态
- 执行语句
- 创建时间
- 操作:
- 编辑:重新编辑SQL语句
- SparkUI:跳转至SparkUI查看SQL语句执行进程
说明:
新建队列,运行作业时会重新拉集群,大概需要10分钟左右才能拉好集群,在集群创建好之前单击SparkUI会导致缓存空的projectID,从而导致无法查看SparkUI。建议使用专属队列,集群不会被释放,就不会有该问题,或者提交作业后等一段时间再查看SparkUI,确保集群已经拉好了,不要立即单击SparkUI。
目前DLI配置SparkUI只展示最新的100条作业信息。
default队列下运行的作业或者该作业为同步作业时不支持该操作。
- 更多:以下操作根据SQL类型和运行状态的不同显示会有差异,请以实际界面为准。
重新执行:重新执行该SQL语句。
查看结果:QUERY作业支持查看作业执行结果。
导出结果:QUERY作业这次导出作业运行结果到指定OBS路径下。
归档日志:SQL语句运行日志存储的OBS路径。
导出日志:导出SQL语句运行日志。
说明:导出日志用户需要具有创建OBS桶的权限。
default队列下运行的作业或者该作业为同步作业时不支持归档日志和导出日志操作。
可以通过以下方式筛选执行历史:
- 在右上角选择队列名称或输入执行语句
- 在列表中选择创建时间顺序/倒序排列
- 在列表中选择作业状态
- 查看结果
表5 SQL作业查看结果说明 序号
按键
描述
清空
清空显示的SQL语句执行结果。
2
以图形/表格的形式展示查询结果。
3
将查询结果导出到OBS。具体操作介绍请参考导出查询结果。
当前控制台界面查询结果最多显示1000条数据,如果需要查看更多或者全量数据,则可以通过“导出结果”功能将数据导出到OBS获取。
SQL查询操作步骤
- 登录数据湖探索管理控制台,选择SQL作业,单击“创建作业”,进入“SQL编辑器”页面。
- 进入“SQL编辑器”页面后,系统会提示“创建DLI临时数据桶”,用于存储使用DLI服务产生的临时数据,如:作业日志。如果不创建该桶,您将无法查看作业日志。单击“确定”。系统将提示创建临时桶成功。
- 在SQL作业编辑窗口右上方的“队列”列表中选择所使用的队列。创建队列操作步骤请参见创建队列。
- 在SQL作业编辑窗口右上方的“数据库”列表中选择所使用的数据库,例如选择数据库“qw”。
- 创建表,例如表名为“qw”。创建数据库和表操作步骤请参见创建数据库和表。
- 在SQL作业编辑窗口输入表“qw”的SQL查询语句:
SELECT * FROM qw.qw LIMIT 10;
或者双击左侧表名“qw”,上述查询语句会自动在作业编辑窗口中输入。
- 单击“更多”中的“语法校验”,确认SQL语句书写是否正确。
- 若语法校验失败,请参考《数据湖探索SQL语法参考》,检查SQL语句准确性。
- 若语法校验通过,单击“执行”,阅读并同意隐私协议,单击“确定”后执行SQL语句。
- SQL语句执行成功后,在SQL作业编辑窗口下方会显示执行结果。
- (可选)当前控制台界面查询结果最多显示1000条数据,如果需要查看更多或者全量数据,则可以通过
- (可选)在查看结果页签,单击右上侧
“结果图形化”按钮,查询结果将以图形形式呈现。再单击
“结果图形化”按钮,查询结果可切换回表格形式。
- 若执行结果中无数值列,则无法进行图形化。
- 图形类型包括柱状图、折线图、扇形图。
- 柱状图和折线图的X轴可为任意一列,Y轴仅支持数值类型的列,扇形图对应图例和指标。
