创建数据库和表
数据库和表说明
数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的建立在计算机存储设备上的仓库。
表是数据库最重要的组成部分之一。表是由行与列组合成的。每一列被当作是一个字段。每个字段中的值代表一种类型的数据。
数据库是一个框架,表是其实质内容。一个数据库包含一个或者多个表。
DLI中数据库的概念、基本用法与Oracle数据库基本相同,是DLI管理权限的基础单元,赋权以数据库为单位。
用户可通过管理控制台或SQL语句创建数据库和表。本章节介绍在管理控制台创建数据库和表的操作步骤。
View只能通过SQL语句进行创建,不能通过“创建表”页面进行创建。
注意事项
- 当OBS的目录下有同名文件夹和文件时,创建OBS表指向该路径会优先指向文件而非文件夹。
创建数据库
- 创建数据库的入口有两个,分别在“数据管理”和“SQL编辑器”页面。
- 在“数据管理”页面创建数据库。
- 在管理控制台左侧,单击“数据管理”>“库表管理”。
- 在库表管理页面右上角,单击“创建数据库”可创建数据库。
- 在“SQL编辑器”页面创建数据库。
- 在管理控制台左侧,单击“SQL编辑器”。
- 在左侧导航栏单击“数据库”页签右侧
可创建数据库。
- 在“数据管理”页面创建数据库。
- 在“创建数据库”页面,参见表1输入数据库名称和描述信息。
- 单击“确定”,完成数据库创建。
数据库创建成功后,您可以在“库表管理”页面或者“SQL编辑器”页面查看和选择使用对应的数据库。
创建表
创建表前,请确保已创建数据库。
- 创建表的入口有两个,分别在“数据管理”和“SQL编辑器”页面。
此处创建表的方式不支持创建View,HBase(MRS)表、OpenTSDB(MRS)表、DWS表、RDS表和CSS表等跨源连接表。可通过SQL方式创建View和跨源连接表,具体请参考《数据湖探索SQL语法参考》中关于“创建视图”和“创建跨源连接表”的章节。
- 在“数据管理”页面创建表。
- 在库表管理页面中,选择需要建表的数据库。在其“操作”栏中,单击“更多”>“创建表”,可创建当前数据库下的表。
- 在“SQL编辑器”页面创建表。
- 在“SQL编辑器”页面的左侧导航栏单击“数据库”页签。有两种方式创建表。
- 鼠标左键单击数据库名,进入“表”区域,单击右侧
,创建当前数据库下的表。
- 鼠标左键单击对应数据库右侧的
,在列表菜单中选择“创建表”,创建当前数据库下的表。
- 在“数据管理”页面创建表。
- 在“创建表”页面,填写参数。
- 当数据位置为DLI时,请参见表2填写相关参数;
- 当数据位置为OBS时,请参见表2和表3填写相关参数。
表2 通用参数说明 参数名称
描述
示例
表名称
- 表名称只能包含数字、英文字母和下划线,但不能是纯数字,且不能以下划线开头。
- 表名称大小写不敏感且不能为空。
- 表名称支持包含“$”符号。例如:$test。
- 输入长度不能超过128个字符。
table01
数据位置
数据存储位置,当前支持DLI和OBS。
OBS
描述
该表的描述。
列类型
选择为“普通列”或“分区列”。
普通列
列名称
表的列名。列名应至少包含一个字母,并允许下划线(_),但不支持纯数字。
可选择“普通列”或“分区列”。“分区列”是分区表专用的,对用户数据进行分区,可提高查询效率。
说明:列名不区分大小写,不能相同。
name
数据类型
与“列名”对应,表示该列的数据类型。
- 字符串(string):字符串类型。
- 有符号整数(int):存储空间为4字节。
- 日期类型(date):所表示日期的范围为0000-01-01 to 9999-12-31。
- 双精度浮点型(double):存储空间为8字节。
- 布尔类型(boolean):存储空间为1字节。
- 固定有效位数和小数位数的数据类型(decimal):有效位数为1~38之间的正整数,包含1和38;小数位数为小于10的整数。
- 有符号整数(smallint/short):存储空间为2字节。
- 有符号整数(bigint/long):存储空间为8字节。
- 时间戳(timestamp):表示日期和时间,可达到小数点后6位。
- 单精度浮点型(float):存储空间为4字节。
- 有符号整数(tinyint):存储空间为1字节。仅OBS表支持。
string
列描述
该列的描述。
操作
- 增加列
- 删除列
说明:
当列数较多时,建议您使用SQL语句创建表,或直接从本地Excel导入列信息。
表3 数据位置为OBS的参数说明 参数名称
描述
示例
数据格式
支持以下数据格式。
- Parquet:DLI支持读取不压缩、snappy压缩、gzip压缩的parquet数据。
- CSV:DLI支持读取不压缩、gzip压缩的csv数据。
- ORC:DLI支持读取不压缩、snappy压缩的orc数据。
- JSON:DLI支持读取不压缩、gzip压缩的json数据。
- Avro:DLI支持读取不压缩的avro数据。
CSV
存储路径
输入或选择OBS路径。路径可以是文件夹,也可以是路径。
说明:如果需要将OBS上的数据导入OBS表,则建表路径必须是文件夹。建表路径是文件时,会导致数据导入失败。
obs://obs1/sampledata.csv
表头:无/有
当“数据格式”为“CSV”时,该参数有效。设置导入数据源是否含表头。
选中“高级选项”,勾选“表头:无”前的方框,“表头:无”显示为“表头:有”,表示有表头;去勾选即为“表头:无”,表示无表头。
自定义分隔符
当“数据格式”为“CSV”,并在自定义分隔符前的方框打勾时,该参数有效。
选中高级选项,支持选择如下分隔符。
- 逗号(,)
- 竖线(|)
- 制表符(\t)
- 其他:输入自定义分隔符
逗号(,)
自定义引用字符
当“数据格式”为“CSV”,并在自定义引用字符前的方框打勾时,该参数有效。
选中高级选项,支持选择如下引用字符。
- 单引号(')
- 双引号(")
- 其他:输入自定义引用字符
单引号(')
自定义转义字符
当“数据格式”为“CSV”,并在自定义转义字符前的方框打勾时,该参数有效。
选中高级选项,支持选择如下转义字符。
- 反斜杠(\)
- 其他:输入自定义转义字符
反斜杠(\)
日期格式
当“数据格式”为“CSV”和“JSON”时此参数有效。
选中“高级选项”,该参数表示表中日期的格式,默认格式为“yyyy-MM-dd”。
2000-01-01
时间戳格式
选中“高级选项”,该参数表示表中时间戳的格式,默认格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。
2000-01-01 09:00:00
- 单击“确定”,完成表创建。
表创建成功后,您可以在“表管理”页面或者“SQL编辑器”页面查看和选择使用对应的表。
- (可选)DLI表创建完成后,您可以选择是否直接向该表导入数据。
