更新时间:2024-07-02 GMT+08:00
区域和可用区
什么是区域、可用区?
区域和可用区用来描述数据中心的位置,您可以在特定的区域、可用区创建资源。
- 区域(Region)指物理的数据中心。每个区域完全独立,这样可以实现最大程度的容错能力和稳定性。资源创建成功后不能更换区域。
 - 可用区(AZ,Availability Zone)是同一区域内,电力和网络互相隔离的物理区域,一个可用区不受其他可用区故障的影响。一个区域内可以有多个可用区,不同可用区之间物理隔离,但内网互通,既保障了可用区的独立性,又提供了低价、低时延的网络连接。
图1阐明了区域和可用区之间的关系。
如何选择区域?
建议就近选择靠近您或者您的目标用户的区域,这样可以减少网络时延,提高访问速度。
如何选择可用区?
是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。
- 如果您的应用需要较高的容灾能力,建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
 - 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低,则建议您将资源创建在同一可用区内。
区域和终端节点
当您通过API使用资源时,您必须指定其区域终端节点。有关云服务的区域和终端节点的更多信息,请参阅地区和终端节点。
   父主题: 简介
