更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
如何根据集群规格调整插件配额?
当您的集群规格调整后,可能需要根据集群规格相应地调整插件资源配额,以确保插件实例能够正常运行。例如,如果您将集群规格从50节点调整为200节点或以上,则需要增加插件CPU、内存配额,防止插件实例因需要调度过多的节点而出现OOM等异常。因此,在调整集群规格后,请您同时考虑调整插件资源配额。
CoreDNS域名解析
CoreDNS所能提供的域名解析QPS与CPU消耗成正相关,集群中的节点/容器数量增加时,CoreDNS实例承受的压力也会同步增加。请根据集群的规模,合理调整插件实例数和容器CPU/内存配额。
表1 CoreDNS插件配额建议
节点数量
推荐配置
实例数
CPU申请值
CPU限制值
内存申请值
内存限制值
50
2500QPS
2
500m
500m
512Mi
512Mi
200
5000QPS
2
1000m
1000m
1024Mi
1024Mi
1000
10000QPS
2
2000m
2000m
2048Mi
2048Mi
2000
20000QPS
4
2000m
2000m
2048Mi
2048Mi
CCE 容器存储(Everest)
集群规格调整后,Everest插件规格需要根据集群的规模和PVC数量进行自定义调整。其中,插件组件的CPU和内存申请值可根据集群节点规模和PVC数量不同进行调整,配置建议请参见表2
非典型场景下,限制值一般估算公式如下:
  • everest-csi-controller:
    • CPU限制值:200及以下节点规模设置为250m;1000节点规模设置为350m;2000节点规模设置为500m。
    • 内存限制值 = (200Mi + 节点数 * 1Mi + PVC数 * 0.2Mi)* 1.2
  • everest-csi-driver:
    • CPU限制值:200及以下节点规模设置为300m;1000节点规模设置为500m;2000节点规模设置为800m。
    • 内存限制值:200及以下节点规模设置为300Mi;1000节点规模设置为600Mi;2000节点规模设置为900Mi。
表2 典型场景组件限制值建议
配置场景
everest-csi-controller组件
everest-csi-driver组件
节点数量
PV/PVC数量
插件实例数
CPU(限制值同申请值)
内存(限制值同申请值)
CPU(限制值同申请值)
内存(限制值同申请值)
50
1000
2
250m
600Mi
300m
300Mi
200
1000
2
250m
1Gi
300m
300Mi
1000
1000
2
350m
2Gi
500m
600Mi
1000
5000
2
450m
3Gi
500m
600Mi
2000
5000
2
550m
4Gi
800m
900Mi
2000
10000
2
650m
5Gi
800m
900Mi
CCE集群弹性引擎
CCE集群弹性引擎插件可根据Pod资源运行的节点负载,自动调整集群中的节点数量。请根据集群的规模,合理调整插件实例数和容器CPU/内存配额。
表3 CCE集群弹性引擎插件配额建议
节点数量
实例数
CPU申请值
CPU限制值
内存申请值
内存限制值
50
2
1000m
1000m
1000Mi
1000Mi
200
2
4000m
4000m
2000Mi
2000Mi
1000
2
8000m
8000m
8000Mi
8000Mi
2000
2
8000m
8000m
8000Mi
8000Mi
Volcano调度器
集群规格调整后,Volcano调度器所需的资源需要根据集群的规模进行自定义调整。
  • 小于100个节点,可使用默认配置,即CPU的申请值为500m,限制值为2000m;内存的申请值为500Mi,限制值为2000Mi。
  • 高于100个节点,每增加100个节点(10000个Pod),建议CPU的申请值增加500m,内存的申请值增加1000Mi;CPU的限制值建议比申请值多1500m,内存的限制值建议比申请值多1000Mi。
    申请值推荐计算公式:
    • CPU申请值:计算“目标节点数 * 目标Pod规模”的值,并在表4中根据“集群节点数 * Pod规模”的计算值进行插值查找,向上取最接近规格的申请值及限制值。
      例如2000节点和2w个Pod的场景下,“目标节点数 * 目标Pod规模”等于4000w,向上取最接近的规格为700/7w(“集群节点数 * Pod规模”等于4900w),因此建议CPU申请值为4000m,限制值为5500m。
    • 内存申请值:建议每1000个节点分配2.4G内存,每1w个Pod分配1G内存,二者叠加进行计算。(该计算方法相比表4中的建议值会存在一定的误差,通过查表或计算均可)
      即:内存申请值 = 目标节点数/1000 * 2.4G + 目标Pod规模/1w * 1G。
      例如2000节点和2w个Pod的场景下,内存申请值 = 2 * 2.4G + 2 * 1G = 6.8G
表4 volcano-controller和volcano-scheduler的建议值
集群节点数/Pod规模
CPU Request(m)
CPU Limit(m)
Memory Request(Mi)
Memory Limit(Mi)
50/5k
500
2000
500
2000
100/1w
1000
2500
1500
2500
200/2w
1500
3000
2500
3500
300/3w
2000
3500
3500
4500
400/4w
2500
4000
4500
5500
500/5w
3000
4500
5500
6500
600/6w
3500
5000
6500
7500
700/7w
4000
5500
7500
8500
其他插件
除上述插件外,其他插件也可能因为集群规模调整而出现分配资源不足的情况,如您发现插件实例CPU或内存使用率明显增加,甚至出现OOM或无法运行的状况,请根据情况调整资源配额。
例如云原生监控插件占用的资源与集群中的容器数量相关,当集群规模调整后,容器数量可能同步增加,需要适当调大插件实例的资源配额。
