更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
容器异常退出状态码
当容器启动失败或终止时,K8s事件中将会打印容器异常退出状态码(Exit Code)来报告容器异常的原因。本文将介绍如何通过事件中打印的Exit Code进一步定位容器异常的根本原因。
查看容器异常退出状态码
您可使用kubectl连接集群,并通过以下命令查询Pod详细状态:
kubectl describe pod {pod name}
在返回结果中的Exit Code字段即为程序上次退出时的状态码,该值不为0即表示程序异常退出,可根据退出状态码进一步分析异常原因。
Containers:
  container-1:
    Container ID: ...
    Image: ...
    Image ID: ...
    Ports: ...
    Host Ports: ...
    Args: ...
    State: Running
      Started: Sat, 28 Jan 2023 09:06:53 +0000
    Last State: Terminated
      Reason: Error
      Exit Code: 255
      Started: Sat, 28 Jan 2023 09:01:33 +0000
      Finished: Sat, 28 Jan 2023 09:05:11 +0000
    Ready: True
    Restart Count: 1
退出状态码说明
容器退出状态码的范围为0~255之间:
  • 0表示正常退出。
  • 一般由于程序自身原因导致的异常退出,状态码区间在1~128。在特殊场景下,程序也可以使用129~255区间的状态码。
  • 由于外界中断导致程序退出时,状态码区间在129~255。当操作系统给程序发送中断信号时,程序退出时的状态码为操作系统的中断信号值加128。例如, SIGKILL(强制停止)的中断信号值为9,那么程序退出状态码则为9+128 = 137。
  • 当指定的状态码不在0~255范围内时(例如使用exit(-1)),将自动转化至0~255范围内。
    当指定的状态码为正数,转换公式如下:
    code % 256
    当指定的状态码为负数,转换公式如下:
    256 - (|code| % 256)
更多退出状态码说明请参见Exit Codes With Special Meanings
常见的容器异常退出状态码
表1 常见的容器异常退出状态码
容器异常退出状态码
名称
含义
0
正常退出
表示容器正常退出。该状态码不一定表示存在异常,例如,当容器内没有进程时,也会出现退出状态码为0的场景。
一般程序错误
引起该异常状态的原因较多,大多由于程序自身错误导致,需要进一步通过容器日志定位原因。例如在ARM节点上运行X86镜像时,会出现该错误。
125
容器未能运行
发生这种情况的常见原因有如下几种:
  • 命令中使用了未定义的flag,例如docker run --abcd。
  • 镜像中用户定义的命令在本机权限不足。
  • 容器引擎与宿主机操作系统或硬件不兼容。
126
命令调用错误
镜像中调用的命令无法执行,例如文件权限不足或文件不可执行。
127
找不到文件或目录
无法找到镜像中指定的文件或目录。
128
无效的退出参数
容器退出但未提供有效的退出代码,可能的原因有多种,需要进一步定位原因。例如containerd节点上运行的应用尝试调用docker命令。
137
立即终止(SIGKILL)
表示程序被SIGKILL信号终止,常见的原因有如下几种:
  • Pod中容器内存达到了其资源限制(resources.limits)。例如,内存溢出(OOM)会导致cgroup强制停止该容器。
  • 运行容器的节点本身资源不足(OOM),则节点内核会选择停止一些进程来释放内存,可能会导致容器被终止。
  • 容器健康检查失败,kubelet会停止该容器。
  • 其他外部进程强制停止容器,例如恶意脚本。
139
分段错误(SIGSEGV)
表示容器收到了来自操作系统的SIGSEGV信号,由于容器试图访问无权限的内存位置引起。
143
优雅终止(SIGTERM)
表示容器在主机指示后正确关闭。一般来说,退出码143不需要进行故障排除。
255
状态码超出范围
表示容器退出状态码超出范围。例如,可能是设置异常退出使用exit(-1)导致的,而-1将会自动转换成255。
出现该异常时无法判断原因,需要进一步通过容器日志定位原因。
Linux标准中断信号
您可以使用kill -l命令查看Linux操作系统中信号以及对应的数值。
表2 常用的Linux标准中断信号
信号(Signal)
状态码(Value)
动作(Action)
描述(Commit)
SIGHUP
Term
用户终端连接(正常或非正常)结束时发出
SIGINT
2
Term
程序终止信号,通常由终端发出中断指令,例如键盘输入Ctrl+C
SIGQUIT
3
Core
和SIGINT类似,由终端发出退出指令,通常是键盘输入Ctrl+\来控制
SIGILL
4
Core
非法指令,通常是因为可执行文件本身出现错误
SIGABRT
6
Core
调用abort函数时产生的信号,进程会非正常结束
SIGFPE
8
Core
发生浮点运算错误,出现除数为0等其它算术错误时也会产生
SIGKILL
9
Term
终止任何进程
SIGSEGV
11
Core
试图访问无权限的内存位置
SIGPIPE
13
Term
管道断开信号
SIGALRM
14
Term
时钟定时信号
SIGTERM
15
Term
进程结束信号,通常是程序自行正常退出
SIGUSR1
10
Term
用户在应用程序中自行定义的信号
SIGUSR2
12
Term
用户在应用程序中自行定义的信号
SIGCHLD
17
Ign
子进程结束或中断时产生该信号
SIGCONT
18
Cont
让一个暂停(stopped)的进程继续执行
SIGSTOP
19
Stop
暂停进程的执行
SIGTSTP
20
Stop
停止进程的运行
SIGTTIN
21
Stop
后台进程从终端读取输入值
SIGTTOU
22
Stop
后台进程从终端读取输出值
