更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时
EVS存储卷挂载异常
问题现象 |
问题根因 |
解决方案 |
在有状态工作负载上挂载EVS存储卷,但无法挂载卷并超时。 |
节点在可用区1,而要挂载的磁盘在可用区2,导致无法挂载而超时。 |
在同一可用区内创建磁盘再挂载后即可正常。 |
创建Pod失败,并出现“添加存储失败”的事件,事件信息如下: Multi-Attach error for volume "pvc-62a7a7d9-9dc8-42a2-8366-0f5ef9db5b60" Volume is already used by pod(s) testttt-7b774658cb-lc98h |
查看Deployment的副本数是否大于1。 Deployment中使用EVS存储卷时,副本数只能为1。若用户在后台指定Deployment的实例数为2以上,此时CCE并不会限制Deployment的创建。但若这些实例Pod被调度到不同的节点,则会有部分Pod因为其要使用的EVS无法被挂载到节点,导致Pod无法启动成功。 |
使用EVS的Deployment的副本数指定为1,或使用其他类型存储卷。 |
创建Pod失败,出现以下类似信息: MountVolume.MountDevice failed for volume "pvc-08178474-c58c-4820-a828-14437d46ba6f" : rpc error: code = Internal desc = [09060def-afd0-11ec-9664-fa163eef47d0] /dev/sda has file system, but it is detected to be damaged |
磁盘文件系统损坏。 |
在EVS中对磁盘进行备份,然后执行如下命令修复文件系统。 fsck -y {盘符} |
SFS Turbo存储卷挂载异常
父主题: 工作负载异常问题排查
