更新时间:2025-02-26 GMT+08:00
Kubernetes 1.25版本说明
云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证。本文介绍Kubernetes 1.25版本相对于1.23版本所做的变更说明。
主要特性
Kubernetes 1.25版本
  • Pod Security Admission进入稳定阶段,并移除PodSecurityPolicy
    PodSecurityPolicy被废弃,并提供Pod Security Admission取代,具体的迁移方法可参见从PodSecurityPolicy迁移到内置的PodSecurity准入控制器
  • Ephemeral Containers进入稳定阶段
    临时容器是在现有的Pod中存在有限时间的容器。它对故障排除特别有用,特别是当需要检查另一个容器,但因为该容器已经崩溃或其镜像缺乏调试工具不能使用kubectl exec时。
  • 对cgroups v2的支持进入稳定阶段
    Kubernetes支持cgroups v2,与cgroups v1相比提供了一些改进,详情请参见cgroups v2
  • SeccompDefault提升到Beta状态
    如果要开启该特性,需要给kubelet增加启动参数为--seccomp-default=true,这样会默认开启seccomp为RuntimeDefault,提升整个系统的安全。1.25集群将不再支持使用注解“seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod”“container.seccomp.security.alpha.kubernetes.io/annotation”来使用seccomp,请使用pod或container中“securityContext.seccompProfile”字段替代,详情请参见为Pod或容器配置安全上下文
    特性开启后可能应用所需的系统调用会被runtime限制,所以开启后应确保在测试环境调试,不会对应用造成影响。
  • 网络策略中的EndPort进入稳定阶段
    Network Policy中的EndPort已进入稳定状态,该特性于1.21版本合入。主要是在NetworkPolicy新增EndPort,可以指定一个Port范围,避免声明每一个Port。
  • 本地临时容器存储容量隔离进入稳定阶段
    本地临时存储容量隔离功能提供了对Pod之间本地临时存储容量隔离的支持,如EmptyDir。因此,如果一个Pod对本地临时存储容量的消耗超过该限制,就可以通过驱逐Pod来硬性限制其对共享资源的消耗。
  • CRD验证表达式语言升级为Beta阶段
    CRD验证表达式语言已升级为 beta 版本, 这使得声明如何使用通用表达式语言(CEL)验证自定义资源成为可能。 请参考验证规则指导。
  • 引入KMS v2 API
    在Kubernetes 1.25版本,引入KMS v2 alpha1 API以提升性能,实现轮替与可观察性改进。 此API使用AES-GCM替代了AES-CBC,通过DEK实现静态数据加密(Kubernetes Secrets),此过程中无需您额外操作,且支持通过AES-GCM和AES-CBC进行读取。 更多信息,请参考使用 KMS provider进行数据加密指南
  • Pod新增网络就绪状况
    Kubernetes 1.25引入了对kubelet所管理的新的Pod状况PodHasNetwork的Alpha支持, 该状况位于Pod的status字段中 。详情请参见Pod网络就绪
  • 应用滚动上线所用的两个特性进入稳定阶段
    • 在Kubernetes 1.25版本,StatefulSet的minReadySeconds进入稳定阶段,允许每个Pod等待一段预期时间来减缓StatefulSet的滚动上线。更多信息,请参见最短就绪秒数
    • 在Kubernetes 1.25版本,DaemonSet的maxSurge进入稳定阶段,允许DaemonSet工作负载在滚动上线期间在一个节点上运行同一 Pod的多个实例,有助于将DaemonSet的停机时间降到最低。DaemonSet不允许maxSurge和hostPort同时使用,因为两个活跃的Pod无法共享同一节点的相同端口。更多信息,请参见DaemonSet工作负载滚动上线
  • 对使用用户命名空间运行Pod提供Alpha支持
    对使用user namespace运行Pod提供alpha支持,将Pod内的root用户映射到容器外的非零ID,使得从容器角度看是root身份运行,而从主机角度看是常规的非特权用户。目前尚处于内测阶段,需要开启特性门控UserNamespacesStatelessPodsSupport, 且要求容器运行时必须能够支持此功能。更多信息,请参见对使用user namespace运行Pod提供alpha支持
Kubernetes 1.24版本
  • 从kubelet中删除 Dockershim
    Dockershim自1.20版本被标废弃以来,在1.24版本正式从Kubelet代码中移除。如果还想使用Docker作为容器运行时的话,需要切换到cri-dockerd,或者使用其他支持CRI的运行时比如Containerd/CRI-O等。
    您需要注意排查是否有agent或者应用强依赖Docker Engine的,比如在代码中使用docker ps,docker run, docker inspect等,需要注意兼容多种runtime,以及切换到标准cri接口。
  • Beta APIs默认关闭
    在社区移除一些长期Beta API的过程中发现,90%的集群管理员并没有关心Beta API默认开始,其实Beta特性是不推荐在生产环境中使用,但是因为默认的打开策略,导致这些API在生产环境中都被默认开启,这样会因为Beta特性的bug带来一些风险,以及升级的迁移的风险。所以在1.24版本开始,Beta API默认关闭,之前已经默认开启的Beta API会保持默认开启。
  • 支持OpenAPI v3
    在Kubernetes 1.24版本后,OpenAPI V3默认开启。
  • 存储容量跟踪特性进入稳定阶段
    在Kubernetes 1.24版本后,CSIStorageCapacity API支持显示当前可用的存储大小,确保Pod调度到足够存储容量的节点上,减少Volumes创建和挂载失败导致的Pod调度延迟,详细信息请参见存储容量
  • gRPC 探针升级到Beta阶段
    在Kubernetes 1.24版本后,gRPC探针进入Beta,默认可用特性门控参数GRPCContainerProbe,使用方式请参见配置探针
  • 特性门控LegacyServiceAccountTokenNoAutoGeneration默认启用
    LegacyServiceAccountTokenNoAutoGeneration特性门控进入beta状态,默认为开启状态,开启后将不再为Service Account自动生成Secret Token。如果需要使用永不过期的Token,需要自己新建Secrets并挂载,详情请参见服务账号令牌Secret
  • 避免 IP 分配给服务的冲突
    Kubernetes 1.24引入了一项新功能,允许为服务的静态IP地址分配软保留范围。 通过手动启用此功能,集群将从服务IP地址池中自动分配IP,从而降低冲突风险。
  • 基于Go 1.18编译
    在Kubernetes 1.24版本后,Kubernetes基于Go 1.18编译,默认不再支持SHA-1哈希算法验证证书签名,例如SHA1WithRSA、ECDSAWithSHA1算法,推荐使用SHA256算法生成的证书进行认证。
  • StatefulSet支持设置最大不可用副本数
    在Kubernetes 1.24版本后,StatefulSets支持可配置maxUnavailable参数,使得滚动更新时可以更快地停止Pods。
  • 节点非体面关闭进入Alpha阶段
    在Kubernetes 1.24中,节点非体面关闭特性是Alpha版。当kubelet的节点关闭管理器可以检测到即将到来的节点关闭操作时,节点关闭才被认为是体面的。详情请参见处理节点非体面关闭
弃用和移除
Kubernetes 1.25版本
  • 清理iptables链的所有权
    Kubernetes通常创建iptables链来确保这些网络数据包到达, 这些iptables链及其名称属于Kubernetes内部实现的细节,仅供内部使用场景,目前有些组件依赖于这些内部实现细节,Kubernetes总体上不希望支持某些工具依赖这些内部实现细节。详细信息,请参见Kubernetes的iptables链不是API
    在Kubernetes 1.25版本后,Kubelet通过IPTablesCleanup特性门控分阶段完成迁移,是为了不在NAT表中创建iptables链,例如KUBE-MARK-DROP、KUBE-MARK-MASQ、KUBE-POSTROUTING。关于清理iptables链所有权的信息,请参见清理IPTables链的所有权
  • 存储驱动的弃用和移除,移除云服务厂商的in-tree卷驱动。
Kubernetes 1.24版本
  • 在Kubernetes 1.24版本后,Service.Spec.LoadBalancerIP被弃用,因为它无法用于双栈协议。请使用自定义annotation。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,kube-apiserver移除参数--address、--insecure-bind-address、--port、--insecure-port=0。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,kube-controller-manager和kube-scheduler移除启动参数--port=0和--address。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,kube-apiserver --audit-log-version和--audit-webhook-version仅支持audit.k8s.io/v1,Kubernetes 1.24移除audit.k8s.io/v1[alpha|beta]1,只能使用audit.k8s.io/v1。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,kubelet移除启动参数--network-plugin,仅当容器运行环境设置为Docker时,此特定于Docker的参数才有效,并会随着Dockershim一起删除。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,动态日志清理功能已经被废弃,并在Kubernetes 1.24版本移除。该功能引入了一个日志过滤器,可以应用于所有Kubernetes系统组件的日志,以防止各种类型的敏感信息通过日志泄漏。此功能可能导致日志阻塞,所以废弃,更多信息请参见Dynamic log sanitization KEP-1753
  • VolumeSnapshot v1beta1 CRD在Kubernetes 1.20版本中被废弃,在Kubernetes 1.24版本中移除,需改用v1版本。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,移除自1.11版本就废弃的service annotation tolerate-unready-endpoints,使用Service.spec.publishNotReadyAddresses代替。
  • 在Kubernetes 1.24版本后,废弃metadata.clusterName字段,并将在下一个版本中删除。
  • Kubernetes 1.24及以后的版本,去除了kube-proxy监听NodePort的逻辑,在NodePort与内核net.ipv4.ip_local_port_range范围有冲突的情况下,可能会导致偶发的TCP无法连接的情况,导致健康检查失败、业务异常等问题。升级前,请确保集群没有NodePort端口与任意节点net.ipv4.ip_local_port_range范围存在冲突。更多信息,请参见Kubernetes社区PR
CCE对Kubernetes 1.25版本的增强
在版本维护周期中,CCE会对Kubernetes 1.25版本进行定期的更新,并提供功能增强。
关于CCE集群版本的更新说明,请参见CCE集群版本发布说明
参考链接
关于Kubernetes 1.25与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:
