使用Prometheus监控多个集群
应用场景
通常情况下,用户的集群数量不止一个,例如生产集群、测试集群、开发集群等。如果在每个集群安装Prometheus监控集群里的业务各项指标的话,很大程度上提高了维护成本和资源成本,同时数据也不方便汇聚到一块查看,这时候可以通过部署一套Prometheus,对接监控多个集群的指标信息。
方案架构
将多个集群对接到同一个Prometheus监控系统,如下所示,节约维护成本和资源成本,且方便汇聚监控信息。
前提条件
- 目标集群已创建。
- Prometheus与目标集群之间网络保持连通。
- 已在一台Linux主机中使用二进制文件安装Prometheus,详情请参见Installation。
- 分别获取目标集群的bearer_token 信息。
- 在目标集群创建rbac权限。
登录到目标集群后台节点,创建prometheus_rbac.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: prometheus-test namespace: kube-system --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: prometheus-test rules: - apiGroups: - "" resources: - nodes - services - endpoints - pods - nodes/proxy verbs: - get - list - watch - apiGroups: - "extensions" resources: - ingresses verbs: - get - list - watch - apiGroups: - "" resources: - configmaps - nodes/metrics verbs: - get - nonResourceURLs: - /metrics verbs: - get --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: prometheus-test roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: prometheus-test subjects: - kind: ServiceAccount name: prometheus-test namespace: kube-system执行以下命令创建rbac权限。
kubectl apply -f prometheus_rbac.yaml
- 获取目标集群bearer_token信息。
- 1.21以前版本的集群中,Pod中获取Token的形式是通过挂载ServiceAccount的Secret来获取Token,这种方式获得的Token是永久的。该方式在1.21及以上的版本中不再推荐使用,并且根据社区版本迭代策略,在1.25及以上版本的集群中,ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret。
1.21及以上版本的集群中,直接使用TokenRequest API获得Token,并使用投射卷(Projected Volume)挂载到Pod中。使用这种方法获得的Token具有固定的生命周期,并且当挂载的Pod被删除时这些Token将自动失效。
- 如果您在业务中需要一个永不过期的Token,您也可以选择手动管理ServiceAccount的Secret。尽管存在手动创建永久ServiceAccount Token的机制,但还是推荐使用TokenRequest的方式使用短期的Token,以提高安全性。
首先获取serviceaccount信息。
kubectl describe sa prometheus-test -n kube-system
kubectl describe secret prometheus-test-token-hdhkg -n kube-system
记录下这个token值,就是要搜集的bearer_token信息。
- 在目标集群创建rbac权限。
- 配置bearer_token 信息。
登录到Prometheus所在机器,进入Prometheus的安装目录,将目标集群的token信息保存在文件中。
- 配置Prometheus监控job。
示例job监控的是容器指标。如果需要监控其他指标,可自行添加job编写抓取规则。
- job_name: k8s_cAdvisor scheme: https bearer_token_file: k8s_token #上一步中的token文件 tls_config: insecure_skip_verify: true kubernetes_sd_configs: #kubernetes 自动发现配置 - role: node #node类型的自动发现 bearer_token_file: k8s_token #上一步中的token文件 api_server: https://192.168.0.153:5443 #K8s集群 apiserver地址 tls_config: insecure_skip_verify: true #跳过对服务端的认证 relabel_configs: ##用于在抓取metrics之前修改target的已有标签 - target_label: __address__ replacement: 192.168.0.153:5443 action: replace ##将metrics_path地址转换为/api/v1/nodes/${1}/proxy/metrics/cadvisor #相当于通过APIServer代理到kubelet上获取数据 - source_labels: [__meta_kubernetes_node_name] #指定需要处理的源标签 regex: (.+) #匹配源标签的值,(.+)表示源标签什么值都可以匹配上 target_label: __metrics_path__ #指定了需要replace后的标签 replacement: /api/v1/nodes/${1}/proxy/metrics/cadvisor # 表示替换后的标签即__metrics_path__ 对应的值。其中${1}表示正则匹配的值,即nodename - target_label: cluster replacement: xxxxx ##根据实际情况填写 集群信息。也可不写 ###下面这个job是监控另一个集群 - job_name: k8s02_cAdvisor scheme: https bearer_token_file: k8s02_token #上一步中的token文件 tls_config: insecure_skip_verify: true kubernetes_sd_configs: - role: node bearer_token_file: k8s02_token #上一步中的token文件 api_server: https://192.168.0.147:5443 #K8s集群 apiserver地址 tls_config: insecure_skip_verify: true #跳过对服务端的认证 relabel_configs: ##用于在抓取metrics之前修改target的已有标签 - target_label: __address__ replacement: 192.168.0.147:5443 action: replace - source_labels: [__meta_kubernetes_node_name] regex: (.+) target_label: __metrics_path__ replacement: /api/v1/nodes/${1}/proxy/metrics/cadvisor - target_label: cluster replacement: xxxx ##根据实际情况填写 集群信息。也可不写 - 启动prometheus服务。
配置完毕后,启动prometheus服务
./prometheus --config.file=prometheus.yml
- 登录prometheus服务访问页面,查看监控信息。
