更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
通过StorageClass动态创建SFS Turbo子目录
背景信息
SFS Turbo容量最小500G。SFS Turbo挂载时默认将根目录挂载到容器,而通常情况下负载不需要这么大容量,造成浪费。
everest插件支持一种在SFS Turbo下动态创建子目录的方法,能够在SFS Turbo下动态创建子目录并挂载到容器,这种方法能够共享使用SFS Turbo,从而更加经济合理的利用SFS Turbo存储容量。
约束与限制
- 仅支持1.15+集群。
- 集群必须使用everest插件,插件版本要求1.1.13+。
- 不支持安全容器。
- 使用everest 1.2.69之前或2.1.11之前的版本时,使用子目录功能时不能同时并发创建超过10个PVC。推荐使用everest 1.2.69及以上或2.1.11及以上的版本。
- subpath类型的卷实际为SFS Turbo的子目录,对该类型的PVC进行扩容仅会调整PVC声明的资源范围,并不会调整SFS Turbo资源的总容量。若SFS Turbo资源总容量不足,subpath类型卷的实际可使用的容量大小也会受限,您需要前往SFS Turbo界面进行扩容。
创建subpath类型SFS Turbo存储卷
- 创建SFS Turbo资源,选择网络时,请选择与集群相同的VPC与子网。
- 新建一个StorageClass的YAML文件,例如sfsturbo-subpath-sc.yaml。
配置示例:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 allowVolumeExpansion: true kind: StorageClass metadata: name: sfsturbo-subpath-sc #storageclass的名称 mountOptions: #mount挂载参数 - lock parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: sfsturbo.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: nfs everest.io/archive-on-delete: "true" everest.io/share-access-to: 7ca2dba2-1234-1234-1234-626371a8fb3a everest.io/share-expand-type: bandwidth everest.io/share-export-location: 192.168.1.1:/sfsturbo/ #挂载目录配置 everest.io/share-source: sfs-turbo everest.io/share-volume-type: STANDARD everest.io/volume-as: subpath everest.io/volume-id: 0d773f2e-1234-1234-1234-de6a35074696 #SFS Turbo资源的卷ID provisioner: everest-csi-provisioner reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate
其中:
- name:storageclass的名称。
- mountOptions:选填字段;mount挂载参数。
- everest 1.2.8以下,1.1.13以上版本仅开放对nolock参数配置,mount操作默认使用nolock参数,无需配置。nolock=false时,使用lock参数。
- everest 1.2.8及以上版本支持更多参数,默认使用如下所示配置。此处不能配置为nolock=true,会导致挂载失败。
mountOptions: - vers=3 - timeo=600 - nolock - hard
- everest.io/volume-as:该参数需设置为“subpath”来使用subpath模式。
- everest.io/share-access-to:选填字段。subpath模式下,填写SFS Turbo资源的所在VPC的ID。
- everest.io/share-expand-type:选填字段。若SFS Turbo资源存储类型为增强版(标准型增强版、性能型增强版),设置为bandwidth。
- everest.io/share-export-location:挂载目录配置。由SFS Turbo共享路径和子目录组成,共享路径可至SFS Turbo服务页面查询,子路径由用户自定义,后续指定该StorageClass创建的PVC均位于该子目录下。
- everest.io/share-volume-type:选填字段。填写SFS Turbo的类型。标准型为STANDARD,性能型为PERFORMANCE。对于增强型需配合“everest.io/share-expand-type”字段使用,everest.io/share-expand-type设置为“bandwidth”。
- everest.io/zone:选填字段。指定SFS Turbo资源所在的可用区。
- everest.io/volume-id:SFS Turbo资源的卷ID,可至SFS Turbo界面查询。
- everest.io/archive-on-delete:若该参数设置为“true”,在回收策略为“Delete”时,删除PVC会将PV的原文档进行归档,归档目录的命名规则“archived-$pv名称.时间戳”。该参数设置为“false”时,会将PV对应的SFS Turbo子目录删除。默认设置为“true”,即删除PVC时进行归档。
- 执行kubectl create -f sfsturbo-subpath-sc.yaml。
- 新建一个PVC的YAML文件,sfs-turbo-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: sfs-turbo-test #PVC的名称 namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 50Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc #SC的名称 volumeMode: Filesystem其中:
- name: PVC的名称。
- storageClassName:SC的名称。
- storage:subpath模式下,调整该参数的大小不会对SFS Turbo容量进行调整。实际上,subpath类型的卷是SFS Turbo中的一个文件路径,因此在PVC中对subpath类型的卷扩容时,不会同时扩容SFS Turbo资源。
subpath子目录的容量受限于SFS Turbo资源的总容量,若SFS Turbo资源总容量不足,请您及时到SFS Turbo界面调整。
- 执行kubectl create -f sfs-turbo-test.yaml。
创建Deployment挂载已有数据卷
- 新建一个Deployment的YAML文件,例如deployment-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: test-turbo-subpath-example #创建的工作负载名称 namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath-example template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath-example spec: containers: - image: nginx:latest #工作负载的镜像 name: container-0 volumeMounts: - mountPath: /tmp #容器内挂载路径 name: pvc-sfs-turbo-example restartPolicy: Always imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfs-turbo-example persistentVolumeClaim: claimName: sfs-turbo-test #已有的PVC名称其中:
- name:创建的工作负载名称。
- image:工作负载的镜像。
- mountPath:容器内挂载路径,示例中挂载到“/tmp”路径。
- claimName:已有的PVC名称。
- 创建Deployment负载。
kubectl create -f deployment-test.yaml
StatefulSet动态创建subpath模式的数据卷
- 新建一个StatefulSet的YAML文件,例如statefulset-test.yaml。
配置示例:
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: test-turbo-subpath #创建的工作负载名称 namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true' spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:latest' #工作负载的镜像 resources: {} volumeMounts: - name: sfs-turbo-160024548582479676 mountPath: /tmp #容器内挂载路径 terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File imagePullPolicy: IfNotPresent restartPolicy: Always terminationGracePeriodSeconds: 30 dnsPolicy: ClusterFirst securityContext: {} imagePullSecrets: - name: default-secret affinity: {} schedulerName: default-scheduler volumeClaimTemplates: - metadata: name: sfs-turbo-160024548582479676 namespace: default annotations: {} spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 10Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc #填写自建的SC名称 serviceName: wwww podManagementPolicy: OrderedReady updateStrategy: type: RollingUpdate revisionHistoryLimit: 10其中:
- name:创建的工作负载名称。
- image:工作负载的镜像。
- “spec.template.spec.containers.volumeMounts.name ”和 “spec.volumeClaimTemplates.metadata.name”有映射关系,必须保持一致。
- storageClassName: 填写自建的SC名称。
- 创建StatefulSet负载。
kubectl create -f statefulset-test.yaml
父主题: 极速文件存储(SFS Turbo)
