Gatekeeper
插件简介
Gatekeeper是一个基于开放策略(OPA)的可定制的云原生策略控制器,有助于策略的执行和治理能力的加强,在集群中提供了更多符合Kubernetes应用场景的安全策略规则。
开源社区地址:https://github.com/open-policy-agent/gatekeeper
使用方式:https://open-policy-agent.github.io/gatekeeper/website/docs/
约束与限制
如果您已经在集群中部署了社区的Gatekeeper,请您先将其卸载后再安装CCE提供的Gatekeeper插件,否则可能会出现插件安装失败的情况。
注意事项
Gatekeeper提供的webhook的能力可能会影响Kubernetes基本资源的使用,请确保业务必须使用webhook能力,并慎重评估使用该插件引入的风险。
Gatekeeper是CCE基于开源软件进行适配并集成的精选开源插件,CCE将提供全面的技术支持服务。然而,CCE不承担因开源软件缺陷导致的业务损失责任,也不承担赔偿或额外的服务,强烈建议用户定期升级软件以修复潜在问题。
安装步骤
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到opa-gatekeeper插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,设置“规格配置”。
- 选择需要修改的配置,修改参数值。详情请参见社区参数说明。
- 设置插件实例的部署策略。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表1 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
- 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
gatekeeper-audit |
提供audit相关信息。 |
Deployment |
gatekeeper-controller-manager |
提供Gatekeeper的webhook能力,按照用户自定义的策略对k8s资源进行控制。 |
Deployment |
使用示例
本示例将演示如何通过Gatekeeper插件实现限制指定命名空间下创建的Pod必须包含一个名为test-label的标签。更多Gatekeeper的用法,可参考官网文档。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 执行以下命令,创建一个测试的命名空间test-gatekeeper。
kubectl create ns test-gatekeeper
- 执行以下命令,创建一个检查标签的策略模板。
kubectl apply -f - <<EOF apiVersion: templates.gatekeeper.sh/v1beta1 kind: ConstraintTemplate metadata: name: k8srequiredlabels spec: crd: spec: names: kind: K8sRequiredLabels validation: openAPIV3Schema: properties: labels: type: array items: type: string targets: - target: admission.k8s.gatekeeper.sh rego: | package k8srequiredlabels violation[{"msg": msg, "details": {"missing_labels": missing}}] { provided := {label | input.review.object.metadata.labels[label]} required := {label | label := input.parameters.labels[_]} missing := required - provided count(missing) > 0 msg := sprintf("you must provide labels: %v", [missing]) } EOF - 执行以下命令,创建上述策略模板的约束,这个约束限制test-gatekeeper命名空间下创建的Pod必须包含名为test-label的标签。
kubectl apply -f - <<EOF apiVersion: constraints.gatekeeper.sh/v1beta1 kind: K8sRequiredLabels metadata: name: pod-must-have-test-label spec: match: kinds: - apiGroups: [""] kinds: ["Pod"] namespaces: - test-gatekeeper parameters: labels: ["test-label"] EOF - 验证约束的效果。
- 执行以下命令,在test-gatekeeper命名空间下创建一个不包含test-label标签的Pod。
kubectl -n test-gatekeeper run test-deny --image=nginx --restart=Never
预期输出:
Error from server (Forbidden): admission webhook "validation.gatekeeper.sh" denied the request: [pod-must-have-test-label] you must provide labels: {"test-label"}可以看到,不包含test-label标签的Pod无法在test-gatekeeper命名空间下创建。
- 执行以下命令,在test-gatekeeper命名空间下创建一个包含test-label标签的Pod。
kubectl -n test-gatekeeper run test -l test-label=test --image=nginx --restart=Never
查看Pod,正常完成创建:
kubectl get pod test -n test-gatekeeper
根据以上验证,说明通过Gatekeeper限制指定命名空间下创建的Pod必须包含一个名为test-label的标签成功。
