为ELB Ingress配置超时时间
ELB Ingress支持设置以下超时时间:
- 客户端连接空闲超时时间:没有收到客户端请求的情况下保持连接的最长时间。如果在这个时间内没有新的请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
- 等待客户端请求超时时间:如果在规定的时间内客户端没有发送完请求头,或body体数据发送间隔超过一定时间,负载均衡会自动关闭连接。
- 等待后端服务器响应超时时间:向后端服务器发送请求后,如果在一定时间内没有收到响应,负载均衡将返回504错误码。
前提条件
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,支持设置超时时间的集群版本如下:
超时时间类型
支持的ELB类型
支持的集群版本
空闲超时时间
独享型
- v1.19集群:v1.19.16-r30及以上版本
- v1.21集群:v1.21.10-r10及以上版本
- v1.23集群:v1.23.8-r10及以上版本
- v1.25集群:v1.25.3-r10及以上版本
- 其他更高版本集群
请求超时时间
独享型
响应超时时间
独享型
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
约束与限制
- 更新Ingress时,如果删除超时时间配置,已有监听器的超时时间配置将会保留。
通过控制台配置超时时间
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,在右上角单击“创建路由”。
- 设置Ingress参数。
表1 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。可选择“共享型”或“独享型”。
独享型ELB
监听器配置
- 前端协议:支持“HTTP”和“HTTPS”。
- 对外端口:ELB监听器的端口。
- 高级配置:
- 空闲超时时间:客户端连接空闲超时时间。在超过空闲超时时间一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
- 请求超时时间:等待客户端请求超时时间。
1.读取整个客户端请求头的超时时长,如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
2.两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出请求超时时间将会断开连接。
取值范围为1-300s,默认值为60s。
- 响应超时时间:等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,在等待超过响应超时时间没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
- 前端协议:“HTTP”
- 对外端口:80
- 高级配置:
- 空闲超时时间:60
- 请求超时时间:60
- 响应超时时间:60
转发策略配置
- 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
- 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
- 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
- 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
- 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
- 域名:无需填写
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
- 单击“确定”,创建Ingress。
通过kubectl命令行配置超时时间
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #本示例中使用已有的独享型ELB,请替换为您的独享型ELB ID kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.keepalive_timeout: '300' # 客户端连接空闲超时时间 kubernetes.io/elb.client_timeout: '60' # 等待客户端请求超时时间 kubernetes.io/elb.member_timeout: '60' # 等待后端服务器响应超时时间 spec: rules: - host: '' http: paths: - path: / backend: service: name: test port: number: 80 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce表2 annotation关键参数说明 参数
是否必填
参数类型
描述
否
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值范围为0-4000s,默认值为60s。
否
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
- 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
- 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
否
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,等待超过member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce * 121.**.**.** 80 10s
