用于配置Nginx Ingress的注解(Annotations)
CCE的Nginx Ingress插件使用社区模板与镜像,Nginx Ingress默认的其他参数无法满足业务需求时,也可通过添加注解Annotation(注解)的方式自定义参数,例如默认后端、超时时间、请求body体大小等。
本文介绍在创建Nginx类型的Ingress时常用的Annotation。
Ingress类型
参数 |
类型 |
描述 |
支持的集群版本 |
kubernetes.io/ingress.class |
String |
通过API接口创建Ingress时必须增加该参数。 v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress。 |
仅v1.21及以下集群 |
上述注解的使用方法详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress。
对接HTTPS协议的后端服务
参数 |
类型 |
描述 |
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol |
String |
参数值为'HTTPS',表示使用HTTPS协议转发请求到后端业务容器。 |
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置HTTPS协议的后端服务。
创建一致性哈希负载均衡规则
参数 |
类型 |
描述 |
nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by |
String |
为后端启用一致性哈希进行负载均衡,参数值支持nginx参数、文本值或任意组合,例如:
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置一致性哈希负载均衡。
自定义超时时长
参数 |
类型 |
描述 |
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout |
String |
自定义连接超时时长,设置超时值时无需填写单位,默认单位为秒。 例如: nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '120' |
自定义Body体大小
参数 |
类型 |
描述 |
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size |
String |
当请求中的Body体大小超过允许的最大值时,将向客户端返回413错误,您可通过该参数调整Body体的限制大小。该参数值的基本单位为字节,您可以使用k、m、g等参数单位,换算关系如下: 1g=1024m;1m=1024k;1k=1024字节 例如: nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m |
HTTPS双向认证
Nginx Ingress支持配置服务器与客户端之间的双向HTTPS认证来保证连接的安全性。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 执行以下命令,创建自签名的CA证书。
openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout ca.key -out ca.crt -days 356 -nodes -subj '/CN=Ingress Cert Authority'
预期输出:
Generating a RSA private key .............++++ ................................................++++ writing new private key to 'ca.key' -----
- 执行以下命令,创建Server端证书。
- 执行以下命令,生成Server端证书的请求文件。
openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.csr -nodes -subj '/CN=example.com'
预期输出:
Generating a RSA private key .....................................................++++ ..........++++ writing new private key to 'server.key' -----
- 执行以下命令,使用根证书签发Server端请求文件,生成Server端证书。
openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt
预期输出:
Signature ok subject=CN = example.com Getting CA Private Key
- 执行以下命令,生成Client端证书。
- 执行以下命令,生成Client端证书的请求文件。
openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout client.key -out client.csr -nodes -subj '/CN=Ingress'
预期输出:
Generating a RSA private key .................................++++ ................................................++++ writing new private key to 'client.key' -----
- 执行以下命令,使用根证书签发Client端请求文件,生成Client端证书。
openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 02 -out client.crt
预期输出:
Signature ok subject=CN = Ingress Getting CA Private Key
- 执行ls命令,查看创建的证书。
预期输出:
ca.crt ca.key client.crt client.csr client.key server.crt server.csr server.key
- 执行以下命令,生成CA证书的Secret。
kubectl create secret generic ca-secret --from-file=ca.crt=ca.crt
预期输出:
secret/ca-secret created
- 执行以下命令,生成Server端证书的Secret。
kubectl create secret generic tls-secret --from-file=tls.crt=server.crt --from-file=tls.key=server.key
预期输出:
secret/tls-secret created
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
- 1.23及以上版本集群
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: annotations: nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on" nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-secret: "default/ca-secret" #替换您的CA证书密钥 nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-depth: "1" nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-pass-certificate-to-upstream: "true" name: ingress-test namespace: default spec: rules: - host: example.com http: paths: - backend: service: name: nginx-test #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 path: / pathType: ImplementationSpecific tls: - hosts: - example.com secretName: tls-secret #替换您的TLS证书密钥 ingressClassName: nginx - 1.21及以下版本集群
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on" nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-secret: "default/ca-secret" #替换您的CA证书密钥 nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-depth: "1" nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-pass-certificate-to-upstream: "true" name: ingress-test namespace: default spec: rules: - host: example.com http: paths: - path: '/' backend: serviceName: nginx-test #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 #替换为您的目标服务端口 tls: - hosts: - example.com secretName: tls-secret #替换为您的TLS密钥证书
- 1.23及以上版本集群
- 执行以下命令,创建Ingress。
预期输出:
ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
- 执行以下命令,查看Ingress的IP地址。
kubectl get ingress
预期输出:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE nginx-test nginx example.com 10.3.xx.xx 80, 443 27m
- 执行以下命令,将Ingress的IP地址更新到Hosts文件中,替换下面的IP地址为真实获取的Ingress的IP地址
echo "10.3.xx.xx example.com" | sudo tee -a /etc/hosts
预期输出:
- 结果验证。
- 客户端不传证书访问
curl --cacert ./ca.crt https://example.com -k
预期输出:
<html> <head><title>400 No required SSL certificate was sent</title></head> <body> <center><h1>400 Bad Request</h1></center> <center>No required SSL certificate was sent</center> <hr><center>nginx</center> </body> </html>
- 客户端传证书访问
curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key https://example.com
预期输出:
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> <style> body { width: 35em; margin: 0 auto; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; } </style> </head> <body> <h1>Welcome to nginx!</h1> <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.</p> <p>For online documentation and support please refer to <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/> Commercial support is available at <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p> <p><em>Thank you for using nginx.</em></p> </body> </html>
- 客户端不传证书访问
域名正则化
Nginx Ingress支持配置“nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias”注解实现域名配置正则表达式。
以正则表达式~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com为例,表示使用www.{一个或多个数字}.example.com和abc.example.com域名也可正常访问Ingress。
- 1.23及以上版本集群
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: annotations: nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias: '~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com' name: ingress-test namespace: default spec: rules: - host: example.com http: paths: - backend: service: name: nginx-93244 #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 path: / pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: nginx - 1.21及以下版本集群
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias: '~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com' name: ingress-test namespace: default spec: rules: - host: example.com http: paths: - path: '/' backend: serviceName: nginx-test #替换为您的目标服务名称 servicePort: 80 #替换为您的目标服务端口
- 1.23及以上版本集群
- 执行以下命令,创建Ingress。
预期输出:
- 查看Nginx Ingress Controller的配置。
- 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller服务的Pod
kubectl get pods -n kube-system | grep nginx-ingress-controller
预期输出:
cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx 1/1 Running 0 18h cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-cxxxx 1/1 Running 0 18h
- 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller的配置
kubectl exec -n kube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx -- bash -c 'cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -C3 "example.com"'预期输出:
## start server example.com server { server_name example.com abc.example.com ~^www\.\d+\.example\.com$ ; listen 80 ; listen [::]:80 ; -- } } ## end server example.com
- 执行以下命令,获取Ingress对应的IP。
kubectl get ingress
预期输出:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE nginx-test nginx example.com 10.3.xx.xx 80 14m
- 执行以下命令,测试不同规则下的服务访问。
- 执行以下命令,通过Host: example.com访问服务。
curl -H "Host: example.com" 10.3.xx.xx/
预期可正常访问网页。
- 执行以下命令,通过Host: www.123.example.com访问服务
curl -H "Host: www.123.example.com" 10.3.xx.xx/
预期可正常访问网页。
- 执行以下命令,通过Host: www.321.example.com访问服务
curl -H "Host: www.321.example.com" 10.3.xx.xx/
预期可正常访问网页。
