计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
专属主机 DeH
函数工作流 FunctionGraph
云手机服务器 CPH
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
虚拟专用网络 VPN
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
VPC终端节点 VPCEP
云连接 CC
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
边缘安全 EdgeSec
威胁检测服务 MTD
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
CloudPond云服务
智能边缘云 IEC
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
云搜索服务 CSS
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
数据可视化 DLV
数据湖工厂 DLF
湖仓构建 LakeFormation
企业应用
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
云解析服务 DNS
专属云
专属计算集群 DCC
IoT物联网
IoT物联网
设备接入 IoTDA
智能边缘平台 IEF
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
国际站常见问题
ICP备案
我的凭证
支持计划
客户运营能力
合作伙伴支持计划
专业服务
区块链
区块链服务 BCS
Web3节点引擎服务 NES
解决方案
SAP
高性能计算 HPC
视频
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
实时音视频 SparkRTC
数字内容生产线 MetaStudio
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
存储容灾服务 SDRS
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
专属分布式存储服务 DSS
容器
云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
应用服务网格 ASM
华为云UCS
云容器实例 CCI
管理与监管
云监控服务 CES
统一身份认证服务 IAM
资源编排服务 RFS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
云日志服务 LTS
配置审计 Config
资源访问管理 RAM
消息通知服务 SMN
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
组织 Organizations
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
应用身份管理服务 OneAccess
数据库
云数据库 RDS
文档数据库服务 DDS
数据管理服务 DAS
数据复制服务 DRS
云数据库 GeminiDB
云数据库 GaussDB
分布式数据库中间件 DDM
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
人脸识别服务 FRS
图引擎服务 GES
图像识别 Image
内容审核 Moderation
文字识别 OCR
AI开发平台ModelArts
图像搜索 ImageSearch
对话机器人服务 CBS
华为HiLens
视频智能分析服务 VIAS
语音交互服务 SIS
应用中间件
分布式缓存服务 DCS
API网关 APIG
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
企业协同
华为云会议 Meeting
云通信
消息&短信 MSGSMS
云生态
合作伙伴中心
云商店
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
华为云命令行工具服务 KooCLI
其他
产品价格详情
系统权限
管理控制台
客户关联华为云合作伙伴须知
消息中心
公共问题
开发与运维
应用管理与运维平台 ServiceStage
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
部署 CodeArts Deploy
性能测试 CodeArts PerfTest
编译构建 CodeArts Build
流水线 CodeArts Pipeline
制品仓库 CodeArts Artifact
测试计划 CodeArts TestPlan
代码检查 CodeArts Check
代码托管 CodeArts Repo
云应用引擎 CAE
开天aPaaS
云消息服务 KooMessage
云手机服务 KooPhone
云空间服务 KooDrive
本文导读
Nginx Ingress配置URL重写规则
更新时间:2024-01-04 GMT+08:00
在一些使用场景中后端服务提供访问的URL与Ingress规则中指定的路径不同,而Ingress会将访问路径直接转发到后端相同路径,如果不进行URL重写配置,所有访问都将返回404。例如,Ingress规则中的访问路径设置为/app/demo,而后端服务提供的访问路径为/demo,在实际访问Ingress时会直接转发到后端服务的/app/demo路径,与后端实际提供的访问路径(/demo)不匹配,导致404的情况发生。
此时,您可以通过Rewrite方法实现URL重写,即使用“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解可以实现不同路径的重写规则。
配置重写规则
1.23及以上版本集群
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$2
  rules:
    - host: 'rewrite.bar.com'
      http:
        paths:
          - path: '/something(/|$)(.*)'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: <your_service_port>  #替换为您的目标服务端口
            property:
  ingressClassName: nginx
1.21及以下版本集群
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
  rules:
      http:
        paths:
            backend:
              serviceName: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
              servicePort: <your_service_port>  #替换为您的目标服务端口
说明:
只要有一个Ingress使用了rewrite-target,则所有Ingress定义下同一个host下所有path都会正则大小写敏感,包括没有使用rewrite-target的Ingress。
以上示例中,占位符$2表示将第二个括号即(.*)中匹配到的所有字符填写到“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解中。
例如,上面的Ingress定义将导致以下重写:
  • rewrite.bar.com/something 重写为 rewrite.bar.com/
  • rewrite.bar.com/something/ 重写为 rewrite.bar.com/
  • rewrite.bar.com/something/new 重写为 rewrite.bar.com/new
nginx-ingress-controller容器中,“/etc/nginx”路径下的nginx.conf文件可查看所有Ingress配置。以上示例中的重写规则将生成一条Rewrite指令,并写入到nginx.conf的location字段中,如下所示:
## start server rewrite.bar.com
        server {
                server_name rewrite.bar.com ;
                location ~* "^/something(/|$)(.*)" {
                        set $namespace      "default";
                        set $ingress_name   "ingress-test";
                        set $service_name   "<your_service_name>";
                        set $service_port   "80";
                        rewrite "(?i)/something(/|$)(.*)" /$2 break;
        ## end server rewrite.bar.com
上面的Rewrite指令基本语法结构为:
rewrite regex replacement [flag];
  • regex:匹配URI的正则表达式。在上述例子中,“(?i)/something(/|$)(.*)”即为匹配URI的正则表达式,其中“(?i)”表示不区分大小写。
  • replacement:重写内容。在上述例子中,“/$2”即为重写内容,表示把路径重写为第二个括号“(.*)”中匹配到的所有字符。
  • flag:表示重写形式的标记,包括:
    • last:表示本条规则匹配完成后继续向下匹配。
    • break:表示本条规则匹配完成后停止匹配。
    • redirect:表示临时重定向,返回状态码302。
    • permanent:表示永久重定向,返回状态码301。
高级Rewrite配置
对于一些复杂高级的Rewrite需求,可以通过如下注解来实现,其本质也是修改Nginx的配置文件(nginx.conf),可以实现上面提到的“nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target”注解的功能,但是自定义程度更高,适合更加复杂的Rewrite需求。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/server-snippet:在nginx.conf的“server”字段中添加自定义配置。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet:在nginx.conf的“location”字段中添加自定义配置。
通过以上两个注解可以在nginx.conf中的“server”“location”字段中插入Rewrite指令,完成URL的重写,示例如下:
annotations:
     kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
     nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: |
        rewrite ^/stylesheets/(.*)$ /something/stylesheets/$1 redirect;  # 添加 /something 前缀
        rewrite ^/images/(.*)$ /something/images/$1 redirect;  # 添加 /something 前缀
如上两条规则在访问URL中添加了“/something”路径,即:
  • 当用户访问rewrite.bar.com/stylesheets/new.css时,重写为rewrite.bar.com/something/stylesheets/new.css
  • 当用户访问rewrite.bar.com/images/new.jpg时,重写为rewrite.bar.com/something/images/new.jpg
我们使用cookie来确保您的高速浏览体验。继续浏览本站,即表示您同意我们使用cookie。 详情
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
