文档首页/
云容器引擎 CCE/
用户指南(阿布扎比区域)/
网络/
路由(Ingress)/
ELB Ingress管理/
ELB Ingress高级配置示例/
为ELB Ingress配置HTTP/2
更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
Ingress支持HTTP/2的方式暴露服务,在默认情况下,客户端与负载均衡之间采用HTTP1.X协议,若需开启HTTP2功能,可通过控制台配置HTTP/2和通过kubectl命令行配置HTTP/2。
前提条件
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
- v1.23集群:v1.23.13-r0及以上版本
- v1.25集群:v1.25.8-r0及以上版本
- v1.27集群:v1.27.5-r0及以上版本
- v1.28集群:v1.28.3-r0及以上版本
- 其他更高版本的集群
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
- 已准备可信的证书,您可以从证书提供商处获取证书。
约束与限制
- 仅当负载均衡端口使用HTTPS协议时,支持使用HTTP/2功能。
- 配置HTTP/2后,如果您在CCE控制台删除开启HTTP/2的高级配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧会同时关闭HTTP/2。
通过控制台配置HTTP/2
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
- 设置Ingress参数。
表1 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
共享型ELB
监听器配置
- 前端协议:“HTTPS”
- 对外端口:443
- 证书来源:“ELB服务器证书”
- 服务器证书:cert-test
- 高级配置:开启HTTP2
转发策略配置
- 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
- 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
- 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
- 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
- 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
- 域名:无需填写
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
- 配置完成后,单击“确定”。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #替换为您已有的ELB ID kubernetes.io/elb.ip: <your_elb_ip> #替换为您已有的ELB IP kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.http2-enable: 'true' # 开启HTTP/2功能 spec: tls: - secretName: ingress-test-secret rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce表2 HTTP/2参数说明 参数
是否必填
参数类型
描述
否
String
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
取值范围:
- true:开启HTTP/2功能;
- false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
- 创建Ingress。
回显如下,表示Ingress服务已创建。
ingress/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce * 121.**.**.** 80,443 10s
父主题: ELB Ingress高级配置示例
