更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
系统委托说明
由于CCE在运行中对计算、存储、网络以及监控等各类云服务资源都存在依赖关系,因此当您首次登录CCE控制台时,CCE将自动请求获取当前区域下的云资源权限,从而更好地为您提供服务。服务权限包括:
  • 计算类服务
    CCE集群创建节点时会关联创建云服务器,因此需要获取访问弹性云服务器、裸金属服务器的权限。
  • 存储类服务
    CCE支持为集群下节点和容器挂载存储,因此需要获取访问云硬盘、弹性文件、对象存储等服务的权限。
  • 网络类服务
    CCE支持集群下容器发布为对外访问的服务,因此需要获取访问虚拟私有云、弹性负载均衡等服务的权限。
  • 容器与监控类服务
    CCE集群下容器支持镜像拉取、监控和日志分析等功能,需要获取访问容器镜像、应用管理等服务的权限。
当您同意授权后,CCE将在IAM中自动创建账号委托,将账号内的其他资源操作权限委托给CCE服务进行操作。
CCE自动创建的委托如下:
  • cce_admin_trust:具有除IAM管理外的全部云服务管理员权限,用于调用CCE依赖的其他云服务资源。
  • cce_cluster_agency:仅包含CCE组件依赖的云服务资源操作权限,用于生成CCE集群中组件使用的临时访问凭证。
cce_admin_trust委托说明
cce_admin_trust委托具有Tenant Administrator权限。Tenant Administrator拥有除IAM管理外的全部云服务管理员权限,用于对CCE所依赖的其他云服务资源进行调用,例如创建集群、节点等场景,且该授权仅在当前区域生效。
如果您在多个区域中使用CCE服务,则需在每个区域中分别申请云资源权限。您可前往“IAM控制台 > 委托”页签,单击“cce_admin_trust”查看各区域的授权记录。
由于CCE对其他云服务有许多依赖,如果没有Tenant Administrator权限,可能会因为某个服务权限不足而影响CCE功能的正常使用。因此在使用CCE服务期间,请不要自行删除或者修改“cce_admin_trust”委托。
cce_cluster_agency委托说明
cce_cluster_agency委托没有Tenant Administrator系统角色,只包含CCE组件需要的云服务资源操作权限,用于生成CCE集群中组件使用的临时访问凭证。在集群中自动创建其他相关云服务的资源时将使用该委托权限,例如创建Ingress、创建动态存储卷等场景。
  • cce_cluster_agency委托仅支持1.21及以上版本新建的集群。
  • 创建cce_cluster_agency委托时将会自动创建名为“CCE cluster policies”的自定义策略,请勿删除该策略。
若当前cce_cluster_agency委托的权限与CCE期望的权限不同时,控制台会提示权限变化,需要您重新授权。
以下场景中,可能会出现cce_cluster_agency委托重新授权:
  • CCE组件依赖的权限可能会随版本变动而发生变化。例如新增组件需要依赖新的权限,CCE将会更新期望的权限列表,此时需要您重新为cce_cluster_agency委托授权。
  • 当您手动修改了cce_cluster_agency委托的权限时,该委托中拥有的权限与CCE期望的权限不相同,此时也会出现重新授权的提示。若您重新进行授权,该委托中手动修改的权限可能会失效。
