设置工作负载升级策略
在实际应用中,升级是一个常见的场景,Deployment、StatefulSet和DaemonSet都能够很方便地支撑应用升级。
设置不同的升级策略,有如下两种。
- RollingUpdate:滚动升级,即逐步创建新Pod再删除旧Pod,为默认策略。
- Recreate:替换升级,即先把当前Pod删掉再重新创建Pod。
升级参数说明
参数 |
说明 |
限制 |
最大浪涌(maxSurge) |
与spec.replicas相比,可以有多少个Pod存在,默认值是25%。 比如spec.replicas为 4,那升级过程中就不能超过5个Pod存在,即按1个的步长升级,实际升级过程中会换算成数字,且换算会向上取整。这个值也可以直接设置成数字。 |
仅Deployment、DaemonSet支持配置。 |
最大无效实例数(maxUnavailable) |
与spec.replicas相比,可以有多少个Pod失效,也就是删除的比例,默认值是25%。 比如spec.replicas为4,那升级过程中就至少有3个Pod存在,即删除Pod的步长是1。同样这个值也可以设置成数字。 |
实例可用最短时间(minReadySeconds) |
指定新创建的 Pod 在没有任意容器崩溃情况下的最小就绪时间, 只有超出这个时间 Pod 才被视为可用。默认值为 0(Pod 在准备就绪后立即将被视为可用)。 |
最大保留版本数(revisionHistoryLimit) |
用来设定出于回滚目的所要保留的旧 ReplicaSet 数量。 这些旧 ReplicaSet 会消耗 etcd 中的资源,并占用 kubectl get rs 的输出。 每个 Deployment 修订版本的配置都存储在其 ReplicaSets 中;因此,一旦删除了旧的 ReplicaSet, 将失去回滚到 Deployment 的对应修订版本的能力。 默认情况下,系统保留 10 个旧 ReplicaSet,但其理想值取决于新 Deployment 的频率和稳定性。 |
升级最大时长(progressDeadlineSeconds) |
指定系统在报告 Deployment 进展失败 之前等待 Deployment 取得进展的秒数。 这类报告会在资源状态中体现为 Type=Progressing、Status=False、 Reason=ProgressDeadlineExceeded。Deployment 控制器将持续重试 Deployment。 将来,一旦实现了自动回滚,Deployment 控制器将在探测到这样的条件时立即回滚 Deployment。 如果指定,则此字段值需要大于 .spec.minReadySeconds 取值。 |
缩容时间窗(terminationGracePeriodSeconds) |
优雅删除时间,默认为30秒,删除Pod时发送SIGTERM终止信号,然后等待容器中的应用程序终止执行,如果在terminationGracePeriodSeconds时间内未能终止,则发送SIGKILL的系统信号强行终止。 |
升级示例
Deployment的升级可以是声明式的,也就是说只需要修改Deployment的YAML定义即可,比如使用kubectl edit命令将上面Deployment中的镜像修改为nginx:alpine。修改完成后再查询ReplicaSet和Pod,发现创建了一个新的ReplicaSet,Pod也重新创建了。
$ kubectl edit deploy nginx $ kubectl get rs NAME DESIRED CURRENT READY AGE nginx-6f9f58dffd 2 2 2 1m nginx-7f98958cdf 0 0 0 48m $ kubectl get pods NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-6f9f58dffd-tdmqk 1/1 Running 0 1m nginx-6f9f58dffd-tesqr 1/1 Running 0 1m
Deployment可以通过maxSurge和maxUnavailable两个参数控制升级过程中同时重新创建Pod的比例,这在很多时候是非常有用,配置如下所示。
strategy:
rollingUpdate:
maxSurge: 1
maxUnavailable: 0
type: RollingUpdate
在前面的例子中,由于spec.replicas是2,如果maxSurge和maxUnavailable都为默认值25%,那实际升级过程中,maxSurge允许最多3个Pod存在(向上取整,2*1.25=2.5,取整为3),而maxUnavailable则不允许有Pod Unavailable(向上取整,2*0.75=1.5,取整为2),也就是说在升级过程中,一直会有2个Pod处于运行状态,每次新建一个Pod,等这个Pod创建成功后再删掉一个旧Pod,直至Pod全部为新Pod。
回滚
回滚也称为回退,即当发现升级出现问题时,让应用回到老版本。Deployment可以非常方便的回滚到老版本。
例如上面升级的新版镜像有问题,可以执行kubectl rollout undo命令进行回滚。
$ kubectl rollout undo deployment nginx deployment.apps/nginx rolled back
Deployment之所以能如此容易的做到回滚,是因为Deployment是通过ReplicaSet控制Pod的,升级后之前ReplicaSet都一直存在,Deployment回滚做的就是使用之前的ReplicaSet再次把Pod创建出来。Deployment中保存ReplicaSet的数量可以使用revisionHistoryLimit参数限制,默认值为10。
