更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置pass-through能力
操作场景
对于负载均衡类型的Service,负责集群内部流量转发的kube-proxy组件默认会将Service绑定的ELB IP地址配置到节点本地的转发规则中,从集群内部访问ELB的地址时,流量就会直接在集群内部转发,而不会经过ELB转发。
如果Service设置了服务亲和为节点级别,即externalTrafficPolicy取值为Local,Service将只会把流量转发给本节点上的Pod。从集群内部(节点上或容器中)访问Pod时,如果客户端所在节点正好没有相应的后端服务Pod,可能会出现访问不通的情况。
解决方案
CCE服务支持pass-through能力,在负载均衡类型的Service中配置kubernetes.io/elb.pass-through的annotation,可以实现集群内部访问Service的ELB地址时绕出集群,并通过ELB的转发最终转发到后端的Pod。
图1 pass-through访问示例
约束限制
- 在CCE Standard集群中,当使用独享型负载均衡配置pass-through后,从工作负载Pod所在节点或同节点的其他容器中访问ELB的私网IP地址,会出现无法访问的问题。
- 及以下老版本集群暂不支持该能力。
- IPVS网络模式下,对接同一个ELB的Service需保持pass-through设置情况一致。
- 使用节点级别(Local)的服务亲和的场景下,会自动设置kubernetes.io/elb.pass-through为onlyLocal,开启pass-through能力。
本文以Nginx镜像创建无状态工作负载为例,创建一个具有pass-through的Service。
- 使用kubectl命令行工具连接集群。
- 使用Nginx镜像创建无状态工作负载。
创建nginx-deployment.yaml文件,内容如下:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx:latest name: container-0 resources: limits: cpu: 100m memory: 200Mi requests: cpu: 100m memory: 200Mi imagePullSecrets: - name: default-secret
执行以下命令,部署工作负载。kubectl create -f nginx-deployment.yaml - 创建负载均衡类型的Service,并设置“kubernetes.io/elb.pass-through”为“true”。
创建nginx-elb-svc.yaml文件内容如下,本示例中自动创建了一个名为james的共享型ELB实例。
apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: kubernetes.io/elb.pass-through: "true" kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}' labels: app: nginx name: nginx spec: externalTrafficPolicy: Local ports: - name: service0 port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx type: LoadBalancer - 执行以下命令创建服务。
kubectl create -f nginx-elb-svc.yaml
配置验证
- 登录ELB控制台,查看Service对应的ELB(本示例中名为james)。
- 单击ELB名称,并切换至“监控”,可以看到ELB的连接数为0。
- 使用kubectl命令行登录集群中的任意一个Nginx容器中,然后访问ELB的地址。
- 查询集群中的Nginx容器。
kubectl get pod
回显如下:NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-7c4c5cc6b5-vpncx 1/1 Running 0 9m47s nginx-7c4c5cc6b5-xj5wl 1/1 Running 0 9m47s
- 登录任意一个Nginx容器。
kubectl exec -it nginx-7c4c5cc6b5-vpncx -- /bin/sh - 访问ELB地址。
curl **.**.**.**
- 查询集群中的Nginx容器。
- 稍微等待一段时间,查看ELB控制台的监控数据。
如果ELB出现新建访问连接,说明本次访问经过ELB转发,与预期一致。
父主题: 负载均衡(LoadBalancer)
