Kubernetes Dashboard
插件简介
Kubernetes Dashboard是一个旨在为Kubernetes世界带来通用监控和操作Web界面的项目,集合了命令行可以操作的所有命令。
使用Kubernetes Dashboard,您可以:
- 向Kubernetes集群部署容器化应用
- 诊断容器化应用的问题
- 管理集群的资源
- 查看集群上所运行的应用程序
- 创建、修改Kubernetes上的资源(例如Deployment、Job、DaemonSet等)
- 展示集群上发生的错误
例如:您可以伸缩一个Deployment、执行滚动更新、重启一个Pod或部署一个新的应用程序。
安装步骤
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Kubernetes Dashboard插件,单击“安装”。
- (3.0.2及以上版本支持)在安装插件页面,设置“规格配置”。
表1 插件规格配置 参数
参数说明
插件规格
该插件可配置系统预置规格或自定义规格。
容器
选择自定义规格时,您可根据需求调整插件实例的容器规格。
- 在参数配置页面,配置以下参数。
- 单击“安装”。
访问dashboard
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”,确认dashboard插件状态为“运行中”后,单击“访问”。
- 在CCE控制台弹出的窗口中复制token。
- 在登录页面中选择“令牌”的登录方式,粘贴输入复制的token,单击“登录”按钮。
本插件默认不支持使用证书认证的kubeconfig进行登录,推荐使用令牌方式登录。详细信息请参考:https://github.com/kubernetes/dashboard/issues/2474#issuecomment-348912376
权限修改
安装Dashboard插件后初始角色仅拥有对大部分资源的只读权限,若想让Dashboard界面支持更多操作,需自行在后台对RBAC相关资源进行修改。
具体修改方式:
可对名为“kubernetes-dashboard-minimal”这个ClusterRole中的规则进行调整。
关于使用RBAC的具体细节可参考文档:https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
dashboard |
该容器提供Kubernetes可视化监控界面。 |
Deployment |
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
dashboard-api |
Dashboard的后端API,它提供了一个RESTful API,用于与Kubernetes API Server进行通信。API组件负责从Kubernetes API Server中获取集群信息,并将这些信息提供给Web组件。 |
Deployment |
dashboard-auth |
Dashboard的身份验证模块,它提供了基于Token的身份验证机制。当用户登录Dashboard时,Auth组件会检查用户提供的Token是否有效,如果Token有效,则允许用户访问Dashboard。 |
Deployment |
dashboard-web |
Dashboard的前端界面,它提供了一个用户友好的UI,用于查看和管理Kubernetes集群。Web组件是一个基于React框架的单页应用程序,可以通过HTTPS协议访问。 |
Deployment |
metrics-scraper |
Dashboard的指标采集模块,它负责从Kubernetes集群中收集指标数据,并将这些数据提供给Web组件。Metrics-scraper组件使用Heapster或Metrics Server来获取指标数据,并将这些数据存储在Kubernetes API Server中。 |
Deployment |
dashboard-kong |
Dashboard依赖的开源API网关组件,帮助管理API,实现认证和授权功能。 |
Deployment |
附:访问报错解决方法
