更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
设置环境变量
操作场景
环境变量是指容器运行环境中设定的一个变量,环境变量可以在工作负载部署后修改,为工作负载提供极大的灵活性。
CCE中设置的环境变量与Dockerfile中的“ENV”效果相同。
容器启动后,容器中的内容不应修改。如果修改配置项(例如将容器应用的密码、证书、环境变量配置到容器中),当容器重启(例如节点异常重新调度Pod)后,会导致配置丢失,业务异常。
配置信息应通过入参等方式导入容器中,以免重启后配置丢失。
环境变量支持如下几种方式设置。
- 自定义:手动填写环境变量名称及对应的参数值。
- 配置项导入:将配置项中所有键值都导入为环境变量。
- 配置项键值导入:将配置项中某个键的值导入作为某个环境变量的值。
- 密钥导入:将密钥中所有键值都导入为环境变量。
- 密钥键值导入:将密钥中某个键的值导入作为某个环境变量的值。
- 变量/变量引用:用Pod定义的字段作为环境变量的值。
- 资源引用:用容器定义的资源申请值或限制值作为环境变量的值。
添加环境变量
- 登录CCE控制台。
- 单击集群名称进入集群,在左侧选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
- 在创建工作负载时,在“容器配置”中修改容器信息,选择“环境变量”页签。
- 设置环境变量。
- 单击“新增变量”,逐条增加环境变量,依次“配置类型”、“变量名称”和“变量/变量引用”。
- 单击“批量编辑自定义变量”,在编辑页面,按行输入自定义变量,格式为“变量名称=变量/变量引用”。
YAML样例
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
namespace: default
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: env-example
template:
labels:
app: env-example
containers:
- name: container-1
image: nginx:alpine
imagePullPolicy: Always
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
env:
- name: key # 自定义
value: value
- name: key1 # 配置项键值导入
valueFrom:
configMapKeyRef:
key: configmap_key
- name: key2 # 密钥键值导入
valueFrom:
secretKeyRef:
key: secret_key
- name: key3 # 变量引用,用Pod定义的字段作为环境变量的值
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: key4 # 资源引用,用Container定义的字段作为环境变量的值
valueFrom:
resourceFieldRef:
containerName: container1
resource: limits.cpu
divisor: 1
envFrom:
- configMapRef: # 配置项导入
- secretRef: # 密钥导入
imagePullSecrets:
- name: default-secret
环境变量查看
如果configmap-example和secret-example的内容如下。
$ kubectl get configmap configmap-example -oyaml apiVersion: v1 data: configmap_key: configmap_value kind: ConfigMap ... $ kubectl get secret secret-example -oyaml apiVersion: v1 data: secret_key: c2VjcmV0X3ZhbHVl # c2VjcmV0X3ZhbHVl为secret_value的base64编码 kind: Secret ...
则进入Pod中查看的环境变量结果如下。
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE env-example-695b759569-lx9jp 1/1 Running 0 17m $ kubectl exec env-example-695b759569-lx9jp -- printenv / # env key=value # 自定义环境变量 key1=configmap_value # 配置项键值导入 key2=secret_value # 密钥键值导入 key3=env-example-695b759569-lx9jp # Pod的metadata.name key4=1 # container1这个容器的limits.cpu,单位为Core,向上取整 configmap_key=configmap_value # 配置项导入,原配置项中的键值直接会导入结果 secret_key=secret_value # 密钥导入,原密钥中的键值直接会导入结果
父主题: 配置工作负载
