设置容器生命周期
操作场景
CCE提供了回调函数,在容器的生命周期的特定阶段执行调用,比如容器在停止前希望执行某项操作,就可以注册相应的钩子函数。
目前提供的生命周期回调函数如下所示:
启动命令
在默认情况下,镜像启动时会运行默认命令,如果想运行特定命令或重写镜像默认值,需要进行相应设置。
Docker的镜像拥有存储镜像信息的相关元数据,如果不设置生命周期命令和参数,容器运行时将运行镜像制作时提供的默认的命令和参数,Docker将这两个字段定义为ENTRYPOINT和 CMD。
如果在创建工作负载时填写了容器的运行命令和参数,将会覆盖镜像构建时的默认命令ENTRYPOINT、CMD,规则如下:
镜像 ENTRYPOINT |
镜像CMD |
容器运行命令 |
容器运行参数 |
最终执行 |
[touch] |
[/root/test] |
未设置 |
未设置 |
[touch /root/test] |
[touch] |
[/root/test] |
[mkdir] |
未设置 |
[mkdir] |
[touch] |
[/root/test] |
未设置 |
[/opt/test] |
[touch /opt/test] |
[touch] |
[/root/test] |
[mkdir] |
[/opt/test] |
[mkdir /opt/test] |
- 登录CCE控制台,在创建工作负载时,配置容器信息,选择“生命周期”。
- 在“启动命令”页签,输入运行命令和运行参数。
表2 容器启动命令 命令方式
运行命令
输入可执行的命令,例如“/run/server”。
若运行命令有多个,需分行书写。
说明:多命令时,运行命令建议用/bin/sh或其他的shell,其他全部命令作为参数来传入。
运行参数
输入控制容器运行命令参数,例如--port=8080。
若参数有多个,多个参数以换行分隔。
启动后处理
- 在“启动后处理”页签,设置启动后处理的参数。
表3 启动后处理-参数说明 参数
说明
命令行脚本方式
在容器中执行指定的命令,配置为需要执行的命令。命令的格式为Command Args[1] Args[2]…(Command为系统命令或者用户自定义可执行程序,如果未指定路径则在默认路径下寻找可执行程序),如果需要执行多条命令,建议采用将命令写入脚本执行的方式。不支持后台执行和异步执行的命令。
如需要执行的命令如下:
exec: command: - /install.sh - install_agent
请在执行脚本中填写: /install install_agent。这条命令表示容器创建成功后将执行install.sh。
HTTP请求
发起一个HTTP调用请求。配置参数如下:
- 路径:请求的URL路径,可选项。
- 端口:请求的端口,必选项。
- 主机地址:请求的IP地址,可选项,默认为实例IP。
停止前处理
- 在“停止前处理”页签,设置停止前处理的命令。
表4 停止前处理 参数
说明
命令行脚本方式
如需要执行的命令如下:
exec: command: - /uninstall.sh - uninstall_agent
请在执行脚本中填写: /uninstall uninstall_agent。这条命令表示容器结束前将执行uninstall.sh。
HTTP请求
- 路径:请求的URL路径,可选项。
- 端口:请求的端口,必选项。
YAML样例
本节以nginx为例,说明kubectl命令设置容器生命周期的方法。
在以下配置文件中,您可以看到postStart命令在容器目录/bin/bash下写了个install.sh命令。 preStop执行uninstall.sh命令。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: nginx
template:
labels:
app: nginx
containers:
- image: nginx
command:
- sleep 3600 #启动命令
imagePullPolicy: Always
lifecycle:
postStart:
exec:
command:
- /bin/bash
- install.sh #启动后命令
preStop:
exec:
command:
- /bin/bash
- uninstall.sh #停止前命令
imagePullSecrets:
- name: default-secret
