更新时间:2025-05-16 GMT+08:00
配置网络策略(NetworkPolicy)限制Pod访问的对象
网络策略(NetworkPolicy)是Kubernetes设计用来限制Pod访问的对象,相当于从应用的层面构建了一道防火墙,进一步保证了网络安全。NetworkPolicy支持的能力取决于集群的网络插件的能力。
默认情况下,如果命名空间中不存在任何策略,则所有进出该命名空间中的Pod的流量都被允许。
NetworkPolicy的Ingress/Egress对端选择方式有如下3种:
- namespaceSelector:根据命名空间的标签选择,具有该标签的命名空间都可以访问或被访问。
- podSelector:根据Pod的标签选择,具有该标签的Pod都可以访问或被访问。
- ipBlock:根据地址段选择,网段内的IP地址都可以访问或被访问。
约束与限制
- 当前仅容器隧道网络模型的集群支持网络策略(NetworkPolicy)。网络策略可分为以下规则:
- 入规则(Ingress):所有版本均支持。
- 出规则(Egress):暂不支持设置。
- 不支持对IPv6地址网络隔离。
通过YAML使用Ingress规则
- 场景一:通过网络策略限制Pod只能被带有特定标签的Pod访问
图1 podSelector
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许带有role=frontend标签的Pod访问其6379端口。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
- 创建名为access-demo1.yaml文件。
vim access-demo1.yaml
以下为YAML文件内容:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: access-demo1 namespace: default spec: podSelector: # 规则对具有role=db标签的Pod生效 matchLabels: role: db ingress: # 表示入规则 - from: - podSelector: # 只允许具有role=frontend标签的Pod访问 matchLabels: role: frontend ports: # 只能使用TCP协议访问6379端口 - protocol: TCP port: 6379
- 执行以下命令,根据上述的access-demo1.yaml文件创建网络策略。
kubectl apply -f access-demo1.yaml
预期输出:
networkpolicy.networking.k8s.io/access-demo1 created
- 场景二:通过网络策略限制Pod只能被指定命名空间下的Pod访问
图2 namespaceSelector
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许project=myproject标签的命名空间中的Pod访问其6379端口。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
- 创建名为access-demo2.yaml文件。
vim access-demo2.yaml
以下为YAML文件内容:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: access-demo2 spec: podSelector: # 规则对具有role=db标签的Pod生效 matchLabels: role: db ingress: # 表示入规则 - from: - namespaceSelector: # 只允许具有project=myproject标签的命名空间中的Pod访问 matchLabels: project: myproject ports: # 只能使用TCP协议访问6379端口 - protocol: TCP port: 6379 - 执行以下命令,根据上述的access-demo2.yaml文件创建网络策略。
kubectl apply -f access-demo2.yaml
预期输出:
networkpolicy.networking.k8s.io/access-demo2 created
通过控制台创建网络策略
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“策略”,在右侧选择“网络策略”页签,单击右上角“创建网络策略”。
- 策略名称:自定义输入NetworkPolicy名称。
- 命名空间:选择网络策略所在命名空间。
- 选择器:输入标签选择要关联的Pod,然后单击添加。您也可以单击“引用负载标签”直接引用已有负载的标签。
- 入方向规则:单击
添加入方向规则,参数设置请参见表1。
- 设置完成后,单击“确定”。
父主题: Pod网络配置
