更新时间:2023-03-07 GMT+08:00
查看运维日志
背景信息
在使用BCS的过程中,如果遇到异常情况,可以通过查看运维日志来帮助分析、定位问题,快速高效地进行设备运维管理。本章主要指导如何通过前台界面以及后台虚拟机查看CCE集群下部署的BCS实例各节点的运维日志。
实例组件 |
说明 |
日志路径 |
baas-agent |
区块链管理运行日志 |
/var/paas/sys/log/baas-agent/baas-agent.log /var/paas/sys/log/baas-agent/audit.log |
peer |
peer运行日志 |
/var/paas/sys/log/baas-service/peer/audit.peer-******-*.log /var/paas/sys/log/baas-service/peer/peer-******-*.trace |
orderer |
orderer运行日志 |
/var/paas/sys/log/baas-service/orderer/audit.orderer-******-*.log /var/paas/sys/log/baas-service/orderer/orderer-******-*-start.trace /var/paas/sys/log/baas-service/orderer/orderer-******-*.trace |
后台虚拟机查看运维日志
- 在“云容器引擎 > 工作负载”页面查看节点名称,
- 在“区块链服务 > 实例管理”页面中,在实例卡片中,单击对应的实例右侧的“更多 > 更新访问地址”,查看访问地址。
图1 查看访问地址
实例部署节点需绑定弹性IP。
- 登录访问地址对应的虚拟机,查看运维日志。
图2 登录虚拟机
在Remote host中填写虚拟机地址(即2获取的访问地址),并在Specify username中填写虚拟机的用户名。- 查看baas-agent节点日志。
- 执行如下命令,查看baas-agent节点的ID。
docker ps|grep baas-agent
图3 查看baas-agent节点的ID
- 执行如下命令,查看baas-agent节点的日志。
docker logs ID -f
图4 查看baas-agent节点的日志
- 查看peer节点日志。
- 执行如下命令查看peer节点的ID。
docker ps|grep peer
图5 查看peer节点的ID
- 执行如下命令查看peer节点的日志。
docker logs -f ID
图6 查看peer节点的日志
- 查看orderer节点日志。
- 执行如下命令查看orderer节点的ID。
docker ps|grep orderer
图7 查看orderer节点的ID
- 执行如下命令查看order节点的日志。
docker logs -f ID
图8 查看order节点的日志
- 查看baas-agent节点日志。
父主题: 运维中心
