负载通道
负载通道主要用于将服务通过API网关专享版开放给外部访问。它的优势在于使用VPC的内部子网通信,网络时延更低,同时负载通道具有负载均衡功能(服务器通道类型),以及自动同步服务节点变更的能力(微服务通道类型),从而实现后端服务的负载均衡或自动同步服务节点的变更。
创建负载通道后,在创建API,且后端服务类型为HTTP&HTTPS时,后端服务地址可以直接使用已创建的负载通道。
例如,负载中包含6台ECS,已创建一条负载通道,其中ECS 01和ECS 04已添加到负载通道中,此时API网关通过负载通道可以直接访问负载中的ECS 01和ECS 04。
前提条件
- 用户需要具备VPC Administrator角色权限。
- 如果通道类型为服务器,已创建云服务器。API网关与负载通道中的服务器之间网络互通。
- 如果通道类型为云容器引擎微服务,已创建集群,集群类型为CCE集群(VPC网络模型)或Turbo集群,并且已创建工作负载。如果未创建集群或工作负载,请参考《云容器引擎用户指南》中的“创建Standard/Turbo集群”或“创建工作负载”章节创建。
- 如果当前实例不支持微服务通道类型,请联系技术支持升级实例到最新版本。
- 已创建的CCE集群与API网关实例属于同一个VPC,或者二者之间通过对等连接等方式保证网络可达。通过同一个VPC(有扩展网段等)、对等连接等方式连接网络时,需要在控制台将CCE集群详情中的“容器网段”添加到API网关实例详情中的“路由”上,否则会导致API网关到容器网络不通。
- 已创建的工作负载需配置Pod标签,在微服务配置时可通过Pod标签来指定工作负载,如用于工作负载服务的版本区分等。具体操作请参考《云容器引擎用户指南》中的“标签与注解”。
- 在CCE控制台通过“创建负载”方式创建工作负载时,配置Pod标签。进入创建工作负载页面,在“高级配置 > 标签与注释 > Pod标签”区域配置即可。
- 在CCE控制台通过“YAML创建”方式创建工作负载时,配置Pod标签。例如“app=service01”
spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: 'service01'
创建负载通道
- 进入API网关控制台页面。
- 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
- 单击“负载通道”页签,进入到负载通道列表页面。
- 单击“创建负载通道”,配置基本信息。
- 选择通道类型为服务器时,配置通道内服务器。
负载通道支持私网ELB,可通过指定服务器地址配置。
- 选择云服务器。
- 单击“创建服务器分组”。
- 单击“添加云服务器”。
- 配置完成后,进行健康检查配置。
- 指定服务器地址。
- 选择云服务器。
- 选择通道类型为微服务时,配置微服务和服务器分组。
- 根据下表参数说明,配置微服务信息。
表4 云容器引擎微服务配置 参数
说明
微服务类型
云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE)
集群
选择集群,可单击“查看云容器引擎CCE”查看。
命名空间
选择CCE集群的命名空间。命名空间是对一组资源和对象的抽象整合。
工作负载类型
- 无状态负载 Deployment:在运行中始终不保存任何数据或状态的工作负载称为无状态负载 。
- 有状态工作负载 Statefulset:在运行过程中会保存数据或状态的工作负载称为有状态工作负载。
- 守护进程集 DaemonSet:守护进程集可以确保全部(或者某些)节点上仅运行一个Pod实例,当有节点加入集群时,也会为其新增一个Pod 。 当有节点从集群移除时,这些Pod会被回收。
说明:
删除DaemonSet将会删除它创建的所有Pod。
工作负载类型的介绍请参考《云容器引擎用户指南》中的“工作负载概述”。
服务标识名
选择工作负载的Pod标签,通过Pod标签指定某个工作负载。服务标识名为Pod标签的键,服务标识值为Pod标签的值。
Pod标签相关内容指导,请参考《云容器引擎用户指南》中的“标签与注解”章节。
服务标识值
- 配置服务器分组。
单击“添加服务器分组”,配置信息。
表5 云容器引擎微服务的服务器分组配置 参数
说明
服务器分组名称
默认为服务标识值,用户也可根据业务需求修改。
权重分配
默认:1,范围0 ~ 100。
说明:分发算法选择哈希算法时,权重默认为1,且不支持修改。
后端服务端口
后端服务器的访问端口号。不指定端口号或端口号为0时,默认使用负载通道的端口号。
取值范围为0 ~ 65535。
工作负载名称
选择CCE工作负载。
标签
选择工作负载的Pod标签。如果服务标识名和服务标识值不唯一,且不能指定某个工作负载时,还可以通过选择其他Pod标签指定某个工作负载。
例如,工作负载01和工作负载02的app相同,可通过选择version或test_name区分工作负载01或工作负载02。
工作负载01:
spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: 'app01' version: 'v1'工作负载02:
spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: 'app01' test_name: 'test_value' - 配置完成后,进行健康检查配置。
- 根据下表参数说明,配置微服务信息。
- 配置健康检查。
表6 基本信息配置 参数
说明
协议
使用以下协议,对负载中主机执行健康检查。
- TCP
- HTTP
- HTTPS
默认为TCP协议。
双向认证
仅在协议为“HTTPS”时,需要设置。
开启后,API网关将认证API后端服务。双向认证所需的证书配置说明,请参考配置参数。
路径
仅在协议不为“TCP”时,需要设置。
健康检查时的目标路径。
请求类型
- GET
- HEAD
检查端口
健康检查的目标端口。
缺省时,检查端口为负载通道的端口号。
正常阈值
判定负载通道中主机正常的依据为:连续检查x成功,x为您设置的正常阈值。
取值范围为2 ~ 10。缺省值为2。
异常阈值
判定负载通道中主机异常的依据为:连续检查x失败,x为您设置的异常阈值。
取值范围为2 ~ 10。缺省值为5。
超时时间
检查期间,无响应的时间,单位为秒。
取值范围为2 ~ 30。缺省值为5。
间隔时间
连续两次检查的间隔时间,单位为秒。
取值范围为5 ~ 300。缺省值为10。
HTTP响应码
仅在协议不为“TCP”时,需要设置。
检查目标HTTP响应时,判断成功使用的HTTP响应码。
- 单击“完成”,完成负载通道的创建。
如果通道类型为微服务,CCE工作负载的“实例IP”变更(增删改),“后端服务器地址”会同步变更。
后续操作
- 确认APIG实例已添加路由。通过同一个VPC(有扩展网段等)、对等连接等方式连接CCE负载与APIG实例的网络时,需要添加路由。
- 进入云容器引擎控制台,在“集群管理”页面单击已创建的CCE集群名称。
- 在“总览”页面的“网络信息”区域查看“容器网段”,并记录。
- 进入API网关控制台,在“实例管理”页面单击对应的实例名称。
- 在“实例信息”页面的“路由”区域查看已添加的路由与容器网段是否一致。如果不一致,请添加。
- 创建API,将部署在负载中的后端服务开放API。
