更新时间:2024-10-09 GMT+08:00
绑定域名
在开放API前,您需要为API分组绑定独立域名,用户通过独立域名访问分组内的API。最多可以添加5个独立域名,不限访问次数。
独立域名可分为内网域名和公网域名两种:
- 内网域名:部署在云服务平台内的业务系统,可以使用内网域名访问API。
 - 公网域名:部署在云服务平台外的业务系统,可以使用公网域名访问API。
您也可以使用系统分配的调试域名(子域名)访问API分组内的API,该调试域名唯一且不可修改,每天最多可以访问1000次,仅适用于内部测试使用。
  - 同一实例下的不同分组不能绑定相同的独立域名。
 - 调试域名默认只能在与实例相同VPC内的服务器上解析和访问,如果调试域名要支持公网解析与访问,请在实例上绑定公网入口弹性IP。
 - 当独立域名为泛域名(例如*.aaa.com)时,用户可以通过泛域名的所有子域名(例如default.aaa.com,1.aaa.com)访问所绑定分组下的所有API。
获取域名
- 云服务平台内业务系统访问API的场景,需获取内网域名作为独立域名。
- 申请内网域名,具体请参考《云解析服务用户指南》的“内网域名管理 > 创建内网域名”章节。
 - 配置域名到“服务集成APIC 连接地址”的A类型记录集配置,具体请参考《云解析服务用户指南》的“添加A类型记录集”章节。
 - 如果API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名添加SSL证书。您需要提前获取SSL证书的内容和密钥,并创建SSL证书。
 - 云服务平台外业务系统访问API的场景,需获取公网域名作为独立域名。
- 申请公网域名,具体可通过域名注册商申请。
 - 配置域名到API分组子域名的CNAME类型记录集配置,具体请参考《云解析服务用户指南》的“添加CNAME类型记录集”章节。
- 进入API网关控制台页面。
 - 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
 - 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。
 - 单击分组名称。
 - 单击“分组信息”页签。
 - 在“域名管理”区域,单击“绑定独立域名”,并在弹窗中配置域名信息。
表1 独立域名配置 参数
说明
域名
填写要绑定的域名。
支持最小TLS版本
选择域名访问所使用的最小TLS版本,TLS1.1或TLS1.2,推荐使用TLS1.2。
该配置仅对HTTPS生效,不影响HTTP或者其他访问方式。您可以在配置参数页面通过“ssl_ciphers”参数配置HTTPS的加密套件。
支持http to https自动重定向
是否支持HTTP到HTTPS的重定向。
仅当API的请求协议选择“HTTPS”或“HTTP&HTTPS”,且独立域名已绑定SSL证书时重定向生效。
说明:由于浏览器限制,非GET或非HEAD方法的重定向可能导致数据丢失,因此API请求方法限定为GET或HEAD。
 - 单击“确定”,将独立域名与API分组绑定。
如果不再需要此域名时,在域名所在行,单击“解绑域名”。
 - (可选)如果API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名绑定SSL证书。否则跳过此步骤。
- 在域名所在行单击“选择SSL证书”。
- 在选择SSL证书弹窗中勾选要绑定的SSL证书,然后单击“确定”,完成SSL证书的绑定。
- 如果选择的SSL证书上传过CA证书,可以勾选“开启客户端认证”即开启HTTPS双向认证。注意,开启/关闭客户端认证会对现有业务有影响,请谨慎操作。
 - 如果证书列表中无可用的SSL证书,可单击“创建SSL证书”,新增SSL证书,具体操作配置请参考创建SSL证书。
常见问题
- 绑定域名失败常见原因:未将独立域名CNAME解析到分组的调试域名上或域名重复。
 - 添加SSL证书失败常见原因:生成证书的域名和实际添加证书所用的域名不一致。
后续操作
绑定独立域名后,您可以开始创建API,将API接口配置在API网关中,开放后端能力。
   父主题: API管理
