更新时间:2026-10-16 GMT+08:00
主动特征检测
- 主动特征检测目前仅支持Web浏览器业务。 开启前,请确认防护对象为Web浏览器客户端,或通过匹配条件将规则限制在仅允许Web浏览器访问的资源中,以免影响移动端App访问。
- 主动特征检测目前仅兼容UTF8编码的HTML源站。为保障源站访问不受影响,建议在开启该功能前,先行核查源站HTML报文的编码属性(需为 UTF8)及内容类型(Content-Type 需设为 HTML)。
- 本功能依赖浏览器的Cookie机制、JavaScript解析能力,如果客户端浏览器不支持Cookie,此功能无法使用。
- 如果您的业务接入了CDN服务,请谨慎使用此功能。由于CDN缓存机制的影响,WAF的网站反爬虫特性将无法达到预期效果,并且有可能造成页面访问异常。
- 如果您的业务如果存在跨域调用的场景,由于主动特征检测的原理是在客户请求中注入一段JS代码进行验证,而跨域调用的请求不带验证通过的凭据,会产生误拦截,建议不要开启此功能。
“主动特征检测”是BOT检测的第四环节,通过在HTML响应中注入JS代码,采集并检测Web浏览器客户端运行环境和键鼠交互行为后,从而识别工具环境和正常请求的访客,并根据不同的交互置信度和防护动作处置BOT攻击行为。
交互置信度表示一段时间内客户端产生的交互事件(例如键鼠行为)的频次。置信度越低表示客户端交互事件频率越低,该客户端越可能是一个自动化程序;反之,该客户端越可能是用户正常操作。
置信度分为以下几种:
- 不设置:不检测交互事件。例如:用户启用主动特征检测规则后,如果设置交互置信度为“不设置”,则不会对客户端的键鼠交互事件进行计数检测;如果设置交互置信度为低置信度,则拦截未产生键鼠交互事件的客户端。
- 高置信度:600s内,产生交互事件数超过10次。
- 中置信度:600s内,产生交互事件数超过5次。
- 低置信度:600s内,产生交互事件数超过0次。
