更新时间:2025-07-01 GMT+08:00
限速模式
解释说明
  • “源限速”:对源端限速,如某IP(或用户)的访问频率超过限速频率,就会对该IP(或用户)的访问限速。
    • “IP限速”:根据IP区分单个Web访问者。
    • “用户限速”:根据Cookie键值或者Header区分单个Web访问者。
    • “其他”:根据Referer(自定义请求访问的来源)字段区分单个Web访问者。
    选择“其他”时,“Referer”对应的“内容”填写为包含域名的完整URL链接,仅支持前缀匹配和精准匹配的逻辑,“内容”里不能含有连续的多条斜线的配置,如“///admin”,WAF引擎会将“///”转为“/”。
    例如:如果用户不希望访问者从“www.test.com”访问网站,则“Referer”对应的“内容”设置为“http://www.test.com”。
  • “目的限速”:选择该参数时,可选择以下限速类型进行配置:
    • “策略限速” :当多个域名共用一个策略时,该策略下对应的所有域名请求次数合并限速(不区分访问IP);泛域名防护场景时,该泛域名对应的所有子域名的请求次数合并限速(不区分访问IP)。
    • “域名限速”:每个域名单独统计总请求次数,超过设定值则触发防护动作(不区分访问IP)。
    • “URL限速”:每个URL请求单独统计请求次数,超过设定值则触发防护动作(不区分访问IP)。
