更新时间:2026-10-16 GMT+08:00
DNS解析
解释说明
域名接入WAF后,WAF作为一个反向代理存在于客户端和服务器之间,服务器的真实IP被隐藏起来,Web访问者只能看到WAF的IP地址,所以您必须将域名的DNS解析指向WAF提供的CNAME地址,才可以使域名的Web请求解析到WAF进行安全防护。
  1. 单击,复制WAF的CNAME。
  2. 修改域名DNS解析。
    • 未使用代理
      到该域名的DNS服务商处,配置防护域名的别名解析,具体操作请咨询您的域名服务提供商。
      以下为华为云DNS的CNAME绑定方法,仅供参考。如与实际配置不符,请以各自域名服务商的信息为准。
      1. 单击页面左上方的,选择“网络 > 云解析服务 DNS”。
      2. 在左侧导航栏中,选择“公网域名”,进入“公网域名”页面。
      3. 在目标域名所在行的“操作”列,单击“管理解析”,进入“解析记录”页面。
      4. 在目标记录集的所在行“操作”列,单击“修改”。
      5. 在弹出的“修改记录集”对话框中修改记录值。
        • “主机记录”:在WAF中配置的域名。
        • “类型”:选择“CNAME-将域名指向另外一个域名”。
        • “线路类型”:全网默认。
        • “TTL(秒)”:一般建议设置为5分钟,TTL值越大,则DNS记录的同步和更新越慢。
        • “值”:修改为已复制的WAF CNAME地址。
        • 其他的设置保持不变。
        关于修改解析记录:
        • 对于同一个主机记录,CNAME解析记录不能重复,您需要将已存在的解析记录的CNAME修改为WAF CNAME地址。
        • 同一解析记录下,不同DNS解析记录类型间可能存在冲突。例如,对于同一个主机记录,CNAME记录与A记录、MX记录、TXT记录等其他记录互相冲突。在无法直接修改记录类型的情况下,您可以先删除存在冲突的其他记录,再添加一条新的CNAME记录。删除其他解析记录并新增CNAME解析记录的过程应尽可能在短时间内完成。如果删除A记录后没有添加CNAME解析记录,可能导致域名无法正常解析。
        域名解析类型的限制规则请参见添加记录集时,为什么会提示“与已有解析记录冲突”?。
      6. 单击“确定”,完成DNS配置,等待DNS解析记录生效。
    • 使用了代理
      将使用的代理类服务(高防、CDN服务等)的回源地址修改为复制的目标域名的CNAME,具体的方法请参见网站业务接入。
      为了防止其他用户提前将您的域名配置到Web应用防火墙上,从而对您的域名防护造成干扰,建议您的DNS服务商处添加“子域名”和“TXT记录”。
      1. 获取“子域名”和“TXT记录”:在“接入状态”所在行,单击“如何接入?”,在弹出的“接入指导”对话框中,复制“子域名”和“TXT记录”。
      2. 获取“子域名”和“TXT记录”:在域名基本信息页面顶部,单击“未接入”旁边的,在弹出的对话框中,复制“子域名”和“TXT记录”。
      3. 到DNS服务商处添加“子域名”,并为它配置“TXT记录”。具体的配置方法请参见未配置子域名和TXT记录的影响。
      WAF会根据配置“子域名”和“TXT记录”判断域名的所有权属于哪个用户。
  3. 验证域名的CNAME是否配置成功。
    1. 在Windows操作系统中,选择“开始 > 运行”,在弹出框中输入“cmd”,按“Enter”。
    2. 执行nslookup命令,查询CNAME。
      如果回显的域名是配置的CNAME,则表示配置成功,示例如图1所示。
      如果回显的域名是配置的CNAME,则表示配置成功。
      以域名www.example.com为例。
      nslookup www.example.com
      图1 查询CNAME
  4. 完成以上步骤,勾选“已完成DNS解析”。
