更新时间:2026-10-23 GMT+08:00
OBS所有计费项说明
解释说明
OBS计费项由存储费用、请求费用、流量费用、数据恢复费用和数据处理费用组成,如图1所示。
详细的服务资费费率标准请参见产品价格详情中“对象存储服务”的内容。
图1 OBS计费项一览
资费项
计费项
含义
适用的计费模式
存储费用
标准存储数据容量
OBS中存储的标准存储数据所占用的存储空间容量,区分单AZ存储和多AZ存储。了解单AZ和多AZ的区别
  • 存储时间按照数据在OBS中存储的实际天数计算。
  • 存储单个对象小于64KB按64KB计算,大于64KB按实际大小计算。
按需计费
包年包月
低频访问存储数据容量
OBS中存储的低频访问存储数据所占用的存储空间容量,区分单AZ存储和多AZ存储。了解单AZ和多AZ的区别
存储时间小于30天按30天计算,大于30天按实际天数计算。早于30天删除或转换为其他存储类别,需要补足剩余天数的存储费用。
  • 费用为一次性收取,收取的费用=低频访问存储的存储空间单价*容量*剩余天数/30
按需计费
归档存储数据容量
OBS中存储的归档存储数据所占用的存储空间容量。
  • 存储时间小于90天按90天计算,大于90天按实际天数计算。早于90天删除或转换为其他存储类别,需要补足剩余天数的存储费用。
  • 费用为一次性收取,收取的费用=归档存储的存储空间单价*容量*剩余天数/30
按需计费
包年包月
深度归档存储数据容量
OBS中存储的深度归档存储数据所占用的存储空间容量。
  • 存储时间小于180天按180天计算,大于180天按实际天数计算。早于180天删除或转换为其他存储类别,需要补足剩余天数的存储费用。
按需计费
请求费用
所有类型的请求次数
调用OBS API的请求次数,包括PUT/POST/COPY/LIST/GET/HEAD等。
按需计费
流量费用
内/公网流入流量
通过内网或互联网上传数据到OBS所产生的流入流量。
免费
内网流出流量
通过同区域华为云ECS、CCE、BMS等下载OBS的数据所产生的流出流量。
免费
公网流出流量
通过互联网从OBS下载标准存储类型的数据所产生的流出流量。
恢复低频访问存储、恢复归档存储和深度归档存储类别的对象后,下载该对象产生的公网流出流量,只能按需计费。
说明:
  • 只要通过互联网下载OBS的数据,无论是否成功,均会产生公网的流量。
  • 下载低频访问存储、归档存储和深度归档存储类别的对象产生的公网流出流量,将无法使用公网流出流量包进行抵扣。
按需计费
包年包月
跨区域复制流量
使用跨区域复制功能将源桶数据复制到另一个区域的目标桶时所产生的流出流量。
按需计费
包年包月
回源流量
通过华为云CDN下载OBS 3.0的桶中数据时所产生的回源流量。(下载OBS 2.0的桶中数据走公网流出流量,可用公网流出流量包抵扣)
按需计费
包年包月
数据恢复费用
数据读取流量
  • 访问低频访问存储类别的对象时,会根据对象大小产生额外的数据恢复费用。
  • 访问归档存储类别的对象时,会根据对象大小和设置的恢复速度级别产生额外的数据恢复费用。
  • 访问深度归档存储类别的对象时,会根据对象大小和设置的恢复速度级别产生额外的数据恢复费用。
此项费用不管通过内、外网访问均会产生;如果使用外网访问,则会同时计入到公网流出流量费用。
归档存储数据恢复后,会产生一个标准存储类别的对象副本,在恢复的有效期内,会同时收取这份数据在标准存储和归档存储中的存储费用,有效期到期后副本自动删除。其中,标准存储类别对象副本在整个有效期内的存储费用会在恢复时一次性扣除。
低频访问存储数据恢复和归档存储直读功能不产生对象副本,不会产生标准存储的存储费用。
开启归档数据直读后,下载和拷贝归档存储对象均会产生数据读取流量。
按需计费
