调用说明
只有当的付费状态为“已开通”、或者自定义接入点的状态为“使用中”时,预置服务才可被成功调用。
服务调用产生的内容由AI生成,不代表ModelArts Studio观点,平台不保证其合法性、真实性、准确性,不承担相关法律责任。
由于模型能力限制,bge-m3模型暂不支持设置task和dimensions参数。
步骤一:获取API Key
在调用MaaS的模型服务时,需要填写API Key用于接口的鉴权认证。请创建新的API Key或使用已有API Key。关于如何创建API Key,请参见在ModelArts Studio(MaaS)管理API Key。
步骤二:调用文本向量化模型
复制以下调用示例并替换接口信息、API Key。
名称 |
说明 |
取值 |
API地址 |
调用文本向量化模型的API地址。 |
https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings |
model参数 |
model参数调用名称。 |
- Rest API的示例代码如下。
- 使用Python调用示例。
import requests import json if __name__ == '__main__': url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key # Send request. headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': f'Bearer {api_key}' } texts = ["这是一只小猫", "这是一只小狗"] data = { "model": "bge-m3", # 模型名称 "input": texts, # input类型可为string or string[] "encoding_format": "float" # 取值范围:"float","base64" } response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False) # Print result. print(response.status_code) print(response.text) - 使用cURL调用示例。
curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/embeddings" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \ -d '{ "model": "bge-m3", "input": [ "这是一只小猫", "这是一只小狗" ], "encoding_format": "float" }'
- 使用Python调用示例。
- 使用OpenAI SDK调用示例。
from openai import OpenAI base_url = "https://api.modelarts-maas.com/v1" # API地址 api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key texts = ["这是一只小猫", "这是一只小狗"] client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url) response = client.embeddings.create( model="bge-m3", # model参数 input=texts, # input类型可为string or string[] encoding_format="float" # 取值范围:"float","base64" ) # Print result. print(response.data)
