计费说明
计费项
在MaaS进行模型压缩时,会产生计算资源和存储资源的累计值计费。计算资源为压缩任务运行的费用。存储资源包括数据存储到OBS的费用。具体内容如表1所示。
计费项 |
计费项说明 |
适用的计费模式 |
计费公式 |
计算资源 |
公共资源池 |
使用计算资源的用量。 具体费用请参见ModelArts价格详情。 |
按需计费 |
规格单价 * 使用时长 优先抵扣套餐包时长 |
专属资源池 |
专属资源池的费用已在购买时支付,模型训练时不再收费。 专属资源池的费用请参考专属资源池计费项。 |
存储资源 |
对象存储OBS |
用于存储模型训练的输入和输出数据。 具体费用请参见对象存储价格详情。
注意:
存储到OBS中的数据需在OBS管理控制台进行手动删除。若未删除,则会按照OBS的计费规则进行持续计费。 |
按需计费 包年/包月 |
创建桶不收取费用,按实际使用的存储容量和时长收费 |
事件通知(不开启则不计费) |
订阅消息使用消息通知服务,在事件列表中选择特定事件,在事件发生时发送消息通知。 如果想使用消息通知,需要在创建训练作业时开启“事件通知”功能。 具体计费请参见消息通知服务价格详情。 |
按实际用量付费 |
计费示例
- 使用公共资源池时,仅压缩任务状态为运行中才收费。使用专属资源池时,则压缩任务不进行单独计费,由专属资源池进行收费。
- 不同模型存在差异,模型压缩的费用存在波动的可能性,最终总费用以实际发生为准。
假设用户创建了一个模型压缩任务,任务运行了2小时停止,其中套餐包余量还有1小时。选择的是规格单价为xx元的公共资源池。按照计算资源费用、存储费用结算,那么运行这个任务的费用计算如下:
计算资源费用 = xx元/小时 * (压缩时长2小时 - 套餐包余量1小时) = xx元
存储费用:数据通过对象存储服务(OBS)上传或导出,存储计费按照OBS的计费规则。
综上,压缩任务的运行费用 = 计算资源费用(xx元) + 存储费用
