更新时间:2026-11-04 GMT+08:00
如何选择规格类型
弹性规格与固定规格
独享型负载均衡支持按弹性规格和固定规格两种规格进行购买,两种规格对比项如表1,请您根据自身业务规划选择实例规格。
表1 独享型负载均衡规格对比
规格对比项
弹性规格
固定规格
适用场景
  • 业务用量波动较大的场景
  • 资源使用具有临时性和突发性
  • 业务用量较为稳定的场景
  • 资源长期稳定使用
计费模式
按需计费
  • 按需计费
  • 包年/包月
计费项
  • LCU费用
  • 实例费用
LCU费用
产品能力
无差异
因各地域资源情况不同,开放的规格上限可能略有差异,请以控制台创建页为准。
实例规格性能
负载均衡实例规格支持的性能指标如下表2,实际业务超过对应规格性能上限时,会导致新建连接请求受限以及丢包问题。
ELB实例性能随可用区数量叠加,单可用区实例性能上限如下弹性规格性能和固定规格性能所示。
表2 负载均衡实例规格指标
性能指标
指标说明
新建连接数-Connection Per Second (CPS)
每秒新建连接数是指新建连接的速率。
当新建连接的速率超过弹性规格上限的每秒新建连接数时,为了保障已有的连接业务性能,新建连接请求将被丢弃。
最大并发连接数-Max Connection
最大并发连接数是指一个负载均衡实例能够承载的最大连接数量。
当实例上的连接数超过弹性规格上限的最大连接数时,为了保障已有的连接业务性能,新建连接请求将被丢弃。
每秒查询速率-Query Per Second (QPS)
每秒查询速率是指仅在七层监听时,可以处理HTTP/HTTPS查询请求的速率。
当请求速率超过弹性规格上限的每秒查询速率时,为了保障已有的连接业务性能,新建连接请求将被丢弃。
带宽(Mbit/S)
每秒可以保障的带宽性能。
