事件驱动调度
解释说明
事件驱动调度根据事件发生触发节点执行。事件的消息内容将保存数据库中,消息内容的保存周期为30天。
事件驱动调度当需要与外部系统对接,作业通过外部事件触发执行时使用“事件驱动调度”模式。
参数配置
| 参数 | 说明 |
| 触发事件类型 | 选择触发作业运行的事件类型。
| “DIS”触发事件类型的参数 | |
| DIS通道名称 | 选择DIS通道,当指定的DIS通道有新消息时,数据开发模块将新消息传递给作业,触发该作业运行。 |
| 事件处理并发数 | 选择作业并行处理的数量,最大并发数为128。 |
| 事件检测间隔 | 配置时间间隔,检测DIS通道下是否有新的消息。时间间隔单位可以配置为秒或分钟。 |
| 读取策略 | 选择数据的读取位置:
| 失败策略 | 选择调度失败后的策略:
| 是否空跑 | 如果勾选了空跑,任务不会实际执行,将直接返回成功。 |
| 任务组 | 选择已配置好的任务组。配置方法请参见配置任务组。 系统默认“不选择任务组”。 任务组配置好后,可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制,比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。 说明: 对于Pipeline作业,每个节点都可以配置一个任务组,也可以在作业里面统一配置任务组,如果配置了节点级任务组,则优先级高于作业级的任务组。 |
| “KAFKA”触发事件类型的参数 | |
| 连接名称 | 选择数据连接,需先在“管理中心”创建kafka数据连接。 |
| Topic | 选择需要发往kafka的消息Topic。 |
| 事件检测间隔 | 配置时间间隔,检测通道下是否有新的消息。时间间隔单位可以配置为秒或分钟。 |
| 读取策略 | 选择数据的读取位置:
| 失败策略 | 选择调度失败后的策略:
| “OBS”触发事件类型的参数(当前仅上海二和北京四区域支持) 说明: “OBS”触发事件类型的事件驱动调度,依赖于OBS的“事件通知 -> DIS通知”功能,由于OBS该功能在华为云暂未正式上线,因此当前暂时无法使用OBS触发事件类型。 | |
| OBS路径 | 选择要监听的OBS路径。如果该路径下有您在OBS控制台配置的指定OBS事件产生,通知则触发调度。 |
| 最大处理文件数 | 节点被驱动运行时,每批次最多可处理的文件数。 |
| 事件检测间隔 | 配置时间间隔,检测OBS路径下是否有指定事件产生。时间间隔单位可以配置为秒或分钟。 |
| 失败策略 | 选择调度失败后的策略:
