MRS ClickHouse
功能
通过MRS ClickHouse实现在MRS中执行预先定义的ClickHouse作业。
参数
用户可参考表1,表2和表3配置MRS ClickHouse节点的参数。
| 参数 | 是否必选 | 说明 |
| 节点名称 | 是 | 节点名称,可以包含中文、英文字母、数字、“_”、“-”、“/”、“<”、“>”等各类特殊字符,长度为1~128个字符。 |
| SQL脚本 | 是 | 选择需要执行的脚本。 |
| 数据连接 | 是 | 默认选择SQL脚本中设置的数据连接,支持修改。 |
| 数据库 | 是 | 默认选择SQL脚本中设置的数据库,支持修改。 |
| 运行程序参数 | 否 | 为本次执行的作业配置相关优化参数(例如线程、内存、CPU核数等),用于优化资源使用效率,提升作业的执行性能。 说明: 若集群为MRS 1.8.7版本或MRS 2.0.1之后版本,需要配置此参数。 |
| 参数 | 是否必选 | 说明 |
| 节点状态轮询时间(秒) | 是 | 设置轮询时间(1~60秒),每隔x秒查询一次节点是否执行完成。 |
| 节点执行的最长时间 | 是 | 设置节点执行的超时时间,如果节点配置了重试,在超时时间内未执行完成,该节点将会再次重试。 |
| 失败重试 | 是 | 节点执行失败后,是否重新执行节点。
| 当前节点失败后,后续节点处理策略 | 是 | 节点执行失败后的操作:
| 是否空跑 | 否 | 如果勾选了空跑,该节点不会实际执行,将直接返回成功。 |
| 任务组 | 否 | 选择任务组。任务组配置好后,可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制,比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。 |
| 参数 | 说明 |
| 输入 | |
| 新建 | 单击“新建”,在“类型”的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS,OBS,CSS,HIVE,CUSTOM和DLI类型。 |
| 确定 | 单击“确认”,保存节点输入功能的参数配置。 |
| 取消 | 单击“取消”,取消节点输入功能的参数配置。 |
| 编辑 | 单击 |
| 删除 | 单击 |
| 查看表详情 | 单击 |
| 输出 | |
| 新建 | 单击“新建”,在“类型”的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS,OBS,CSS,HIVE,CUSTOM,CloudTable和DLI类型。 |
| 确定 | 单击“确认”,保存节点输出功能的参数配置。 |
| 取消 | 单击“取消”,取消节点输出功能的参数配置。 |
| 编辑 | 单击 |
| 删除 | 单击 |
| 查看表详情 | 单击 |
